הוספת ראם למחשב
שלום
אני רוצה להוסיף עוד 4 GB ראם
אנא המליצו לי
תודה!
נערך על-ידי Oray Lola
  • תגובות 34
  • צפיות 4.9k
עופר ימלך !! חחחח ..אני בטח יקבל באן ..(BOOMERׂ) ...כן אני ממליץ
חחחחחח..מה אתה עושה פה!?
זה שאתם חברים זה נחמד, אבל זה לא המקום להודעות סתמיות.
הלוח שלך P55A-UD4 (קישור) הוא בעל 4 חריצי הרחבה לזיכרון והוא תומך בעד 16GB זיכרון, מה שאומר שכנראה לא תוכל להשתמש במודול אחד של 8GB (כן, ראיתי שאתה רוצה להוסיף עוד 4GB ולא 8GB, אני מציין את זה בכדי שתדע שאתה כנראה לא יכול פשוט לקנות מודול של 8GB ולמכור את מה שיש לך). הפתרון עבורך יהיה לקנות מודול אחד בנפח 4GB או שניים בנפח 2GB (מה שיותר זול). הזיכרון שלך עובד בתדר של 1333MHz, ולכן זה לא משנה אם תקנה זיכרון שמסוגל לעבוד בתדר של 1600MHz. הבעיה היא שאני לא יודע באיזה מתח הזיכרון שלך עובד - תוריד CPU-Z ותעלה צילומי מסך מתגית ה SPD - אחד לכל מודול זיכרון (יש תיבת בחירה שבה כתוב #1 Slot עד Slot #4). אם הזיכרון שלך עובד במתח של 1.5V, אז סביר להניח שכל זיכרון שתקנה יתאים.
למרות שהוא לא תומך רשמית, אני השתמשתי באותו לוח בדיוק בסטיקים של שמונה ג'יגה. (שניים כאלו)
תודה על התגובה, וסליחה על ההפרעה
צילמתי את מה שביקשת,
יש מצב אתה מביא לי בבקשה קישור לזיכרון מתאים מ KSP/Ivory/TMS/PLONTER .. לא משנה מאיפה... זה יועיל לי רבות
תודה רבה!
המחירים ל 4GB של זיכרון DDR3 הם בסביבות ה 200 ש"ח. הזיכרון שלך עובד במתח של 1.5V ובתדר מקסימלי של 1333MHz, כך שרוב הזיכרונות שתקנה יתאימו לך. נראה גם כי זיכרון 4GB במודול אחד זול יותר מאשר שניים של 2GB.
מבחינת המחירים והחנויות:
א. בפלונטר יש לך את ה Zeppelin 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V שעולה 177 ש"ח (קישור), והוא הזיכרון הכי זול שאני רואה.
ב. אם אתה רוצה זיכרון של Kingston, יש בפלונטר את ה Kingston 4GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series במחיר של 212 ש"ח (קישור). שים לב שמדובר בזיכרון שעובד בתדר של 1866MHz, מה שהופך אותו לדיי משתלם ביחס למחיר, לא שזה משנה לך (הזיכרון שלך יעבוד ב 1333MHz בכל מקרה).
ג. אם אתה רוצה 2 מודולי זיכרון של 2GB כל אחד, אז הכי זול שמצאתי הוא ה Hynix 2GB Single Stick DDR3 1600 שעולה 106 ש"ח ב TMS (קישור), ואתה כמובן תצטרך 2 כאלו, אז המחיר הוא 212 ש"ח.
הערות:
1. אי אפשר להבטיח בוודאות שלא תהיה בעיית אי-תאימות עם הזיכרון הקיים, אבל הסיכוי לכך הוא נמוך.
2. אתה יכול לעבוד במצב של ערוץ כפול גם עם 3 מודולי זיכרון - אתה פשוט תצטרך לדאוג שבכל ערוץ זיכרון תהיה אותה כמות זיכרון. במקרה שלך אתה תצטרך 4GB בכל ערוץ, מה שאומר שתצטרך להעביר את אחד מהמודולים הקיימים לחריץ הרחבה אחר (תבדוק בחוברת של הלוח שלך לאיזה חריץ הרחבה בדיוק בכדי שהוא יהיה באותו ערוץ כמו המודול השני הזהה לו) ואז תתקין את הזיכרון החדש במקומו.
3. כמו שציינתי - כל החנויות מוכרות זיכרון של 4GB בסביבות ה-200 ש"ח. תקנה מהחנות שהכי מתאימה לך - מבחינת קירבה, שירות, אחריות, זמן אספקה או כל מה שחשוב לך.
SMALUL אתה בטוח שלוח X58 שעובד בטריפל לא עובד רק בטריפל או סינגל?
כי לפני שעניתי לו עשיתי חיפוש בגוגל ולא מצאתי כלום לגבי זה.
הערות:
תודה על התגובה המפורטת,
עדיין יש לי אי הבנות, במקרה שאני אקנה סטיק אחד של 4GB אוכל לצרף אותו לשניים שיש לי כבר , ויהיה לי סך הכל 8 GB, או שאני אקנה 2 של 2GB ? יש הבדל?
@shapin
על מה אתה מדבר? הלוח כאן הוא P55A-UD4 (קישור) בעל ערכת שבבים P55, הוא בעל 4 חריצי הרחבה לזיכרון והוא מסוגל לעבוד בערוץ כפול. אף אחד לא דיבר כאן על ערוץ משולש או על ערכת שבבים X58.
אם אתה מתכוון לעבודה בערוץ כפול עם 3 מודולי זיכרון, תבדוק את הקישור הבא מהאתר של אינטל:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-011965.htm
@Oray Lola
אתה אמור להיות מסוגל להוסיף מודול אחד של 4GB כך שבסה"כ יהיו לך 8GB בתצורה של 2+2+4. מצב כזה יאפשר לך להוסיף עוד מודול זיכרון בעתיד בנפח של עד 4GB, כך שיהיה לך עד 12GB זיכרון.
נערך על-ידי smalul
@smalul
במידה ואני אקנה עוד סטיק של 4GB , אני פשוט שם אותו באחד המקומות שנשארו לי? בלי להזיז את אחד הסטיקים הקיימים? וזה יקלט?
תודה רבה על העזרה המהירה והיעילה.
מצטער, התערבב לי הדיון הזה עם הדיון הקודם של הבחור עם הX58. :rolleye0018:
@shapin
אין בעיה.
@Oray Lola
בעיקרון אם תוסיף עוד מודול זיכרון של 4GB למחשב הוא אמור לעבוד וסה"כ יהיה לך 8GB (כמו שציינתי - יש סיכוי קטן לבעיית אי-תאימות). אם הזיכרון עובד אצלך כרגע במצב של ערוץ כפול ואתה מוסיף מודול של 4GB בחריץ הרחבה פנוי, מה שיקרה הוא שהזיכרון יעבוד ב Flex Mode, כלומר בחלקו הוא יעבוד בערוץ כפול ובחלקו - בערוץ בודד. אני מציע לך לסדר את הזיכרון כך שבכל ערוץ זיכרון תהיה כמות זהה של זיכרון. במקרה שלך ערוץ זיכרון הוא כל זוג חריצי הרחבה צמודים - ערוץ 0 מורכב מחריץ ההרחבה בצבע תכלת (מסומן כ DDR3_2) הקרוב ביותר למעבד ומחריץ ההרחבה בצבע לבן הצמוד אליו (מסומן כ DDR3_1). ערוץ 1 מורכב משני חריצי ההרחבה הנותרים. אני מניח שכרגע שני המודולים הקיימים מותקנים בחריצי ההרחבה הלבנים. במקרה כזה הייתי מעביר את מודול הזיכרון בנפח 2GB הנמצא בחריץ ההרחבה הלבן הרחוק יותר מהמעבד לחריץ ההרחבה בצבע תכלת הצמוד ביותר למעבד, ואת מודול הזיכרון החדש בנפח 4GB הייתי מחבר במקומו לחריץ ההרחבה הלבן הרחוק ביותר מהמעבד (האמת - זה לא ממש משנה באיזה חריץ הרחבה מבין השניים שנותרו אתה תחבר את מודול הזיכרון החדש). זה אמור להפעיל לך את הזיכרון במצב של ערוץ כפול.
קודם כל תודה על העזרה ,
אני מניח שמצב ערוץ כפול יותר טוב ,
ולאחר שאני אתקין לפי מה שאמרת לי, איך אני אדע שהזיכרון עובד במצב כפול?
