מה הטמפרטורה הצפויה ?
ה OCCT מספיק כדי לדמות לחץ על המחשב גם ל CPU וגם ל GPU ? אם לא מה מומלץ עוד ? מה ינתר לי טוב את כל הטמפ של המערכת (כולל הכוננים) ?
מה הטמפ שאני צריך לשאוף ב idle וב load עבור 4970K ללא OC ו 780 עם OC ובדיסקים של SSD ?
יש לך את התשובות בחיפוש קטן בפורום, בכל מקרה OCCT מספיקה ולניטור יש לך את HWMONITOR...
לגבי הטמפ' אף אחד לא יכול לנחש (גם אם מדובר במערכת זהה בדיוק), תציין איזה קירורים יש לך על המעבד/כרטיס מסך, מה המארז והסירקולציה, וגם אז יש טווח טמפ' לכל רכיב.
לא ביקשתי ניחוש, ביקשתי כלל אצבע (למשל במנוחה עם קירור טוב זה צריך להיות 30-40 ובמאמץ 70-80)...
ה OCCT לא יכול לשרוף את ה GPU בטעות (יש הגנת טמפ?)
הטמפ' המקסימלית של רכיב אתה יכול למצוא באתר היצרנית (או מחיפוש קטן בדיונים כאן), ואם הכלל אצבע הוא שהמעבד שלך לא יכול לעבור את ה75 במאמץ ובמנוחה הוא יהיה על 30 מעלות, אבל יתברר שאתה בכלל משתמש בקירור גז מטורף והטמפ' האלה לא הגיונית ?!
בכל מקרה הטמפ' למעבד הם מה שציינת (בלי קשר לקירור טוב), זה הטווח.
וסיכוי קלוש שמשהו ישרף לך בין מבדיקות תוכנה או סתם כשל מטעות שעשית בתוכנה, שכן לכל רכיב יש הגנה פנימית (ביוס וכו) שברגע שיגיע אליה הוא יגיב בצורה מסוימת (ריסט/כיבוי) בלי קשר לבדיקה שאתה מבצע.
קל לעבור היום את רף 75 המעלות עם 4790K. אלו מעבדים עם פתרון תרמי גרוע. אני חושב שהרף לטמפרטורה במאמץ תוכנתי יכולה בשקט לשבת ב-85 מעלות.
המערכת על קירור אוויר...
אוקי, בריצה של OCCT ב IDLE (כשיש כמה עשרות טאבים פתוחים על פלאש ופרסומות ומה לא), הטמפ של הליבות נעה בין 35 ל 40 מעלות עם קפיצות קטנות פה ושם ל 45 מעלות.
כשאני מוסיף על זה STRESS של SMALL DATA SET הטמפ מגיעות ל 65 עד 75 מעלות (עם קפיצות קטנות ל 78). האם הטמפ הללו תקינות והאם נכנס לפעולה מנגון של thermal throttling ?
לגבי ה GPU ב IDLE הקודם הוא עומד על 42 מעלות. ב STRESS אופטימלי הוא עומד על 72 מעלות.
הדיסקים עומדים על 26 מעלות.
נראה תקין גם במאמץ כן (יחסית הוא שקט מאוד גם תחת מאמץ) ?
הטמפ' בטווח התקין, אם אתה עם קירור יעודי סביר + אז הטמפ' גבוהות.
כן, אני עם קירור יעודי סביר. לכמה אני צריך לשאוף ? כרגע הפרופיל מאוררים (כולם דרך הלוח אם) על normal. אתה מדבר על גבוה ב IDLE או LOAD ?
מצטער אבל בלי לדעת איזה קירור יש לך בדיוק קשה לענות (לא מבין למה אתה מתחמק מלענות על זה כבר כמה תגובות).
לא מתחמק בכלל, רציתי לקבל טווחים לקירורים טובים בלי דגם ספציפי, אבל יש לי את ה kotetsu
