החלפת קבלים במסך LCD של חברת LG
שלום,
יש לי מסך LG L196WTQ שלא נדלק בכלל.
פתחתי אותו, ויש 2 קבלים נפוחים על הלוח של הספק כח. אני מעוניין להחליף את כל הקבלים באותו איזור.
הבנתי שצריך קבלים שהם High Ripple ו- Low ESR כי זה ספק כח.
אלה הנתונים של הקבלים שצריך:1000uf 25v
1000uf 16v
470uf 25v
680uf 25v
הגובה של ה- 1000uf הוא 20 מ"מ וקוטר 10 מ"מ.
האחרים טיפה יותר נמוכים והקוטר גם 10 מ"מ.
הם די צפופים אז אין כל כך מקום לקבלים בקוטר יותר גדול.
ניתן לראות תמונה של הלוח כאן:
http://www.eevblog.com/forum/projects/lg-l196wtq-monitor-strange-problem/
דרך אגב, אצלי כל הקבלים הם SAMXON.
רציתי לוודא אם הקבלים הבאים הם High ripple ו- Low ESR, והאם הם יתאימו לי לספק כח של מסך:
RUBYCON - 25ZLJ1000M10X20
RUBYCON - 16ZLH1000MEFC10X16
RUBYCON - 25YXG680MEFC10X20
RUBYCON - 25YXG470MEFC10X16
ואם מזמינים דרך חנות בחיפה בשם ליאון אלקטרוניקה, זה בעצם מגיע מ-farnell אנגליה?
הם מאפשרים איסוף עצמי של החבילה?
תודה מראש.
זה לא משנה. כל קבל שתשים יתאים. כנס לכל חנות אלט׳ ותקנה כמה קבלים בכמה שקלים. זו איוולת לקנות קבלים בפרנל במחירים מופקעים.
כל קבל עולה סה"כ 2-5 ש"ח. מעדיף לקנות משהו איכותי ולא משהו שעוד יכול לנזול בפנים ולעשות נזק.
לא מזמין ישירות מפרנל, כי המשלוח יקר. רק שאלתי לידע כללי אם מזמינים דרך ליאון אלקטרוניקה, האם זה בעצם מגיע מפרנל?
כל קבל שתשים יעבוד, אבל אם תשים קבלים לא איכותיים הם פשוט יישרפו שוב
ככלל, אין בעיה - ואני אפילו מעדיף בכוונה ברוב המסכים שאני מתקן, לשים קבלים בעלי V או uF גבוה יותר מהמקוריים - שכן נתוני ה ripple וה ESR של קבלים מאותה סדרה טובים יותר בקבלים בעלי uF או מתח גבוהים יותר. ככלל, הגודל החיצוני של הקבל יכול לאמר על הנתונים האלה במידה מסויימת - אם אתה בוחר מתוך 2 קבלים, שתיהם של חברות איכותיות, ואם אותם נתונים - קח את זה שנראה גדול יותר. אם ייכנסו מבחינת מקום כמובן
כך אתה גם יכול לחסוך ולקנות סוג 1 של קבלים במקום כמה סוגים שונים
מוכר ebay שיש לי ניסיון טוב איתו :
http://www.ebay.com/usr/sen08091990
בנתונים כמו מה שאתה צריך הזמנתי ממנו קבלים של SANYO / SUNCON (זאת אותה חברה) שהם איכותיים מאוד
מעדיף לשים בדיוק את אותם הנתונים של הקבלים שיש כרגע.
המוכר הזה מוכר כמויות של 10-20 מכל סוג. אין לי מה לעשות עם זה.
מעדיף כבר לרכוש בחנות פה בארץ כמה קבלים בודדים שאני צריך, וגם לא לחכות זמן משלוח.
האם מישהו יכול לאשר שהקבלים שרשמתי מקודם של rubycon הם High ripple ו- Low ESR?
תודה.
אתה יכול לקנות סוג יחיד - 1000uF 25V, אם הם נכנסים בגובה, הם יכולים להחליף את כל הסוגים השונים שיש שם עכשו
בדוק ב datasheets של הקבלים שאתה רוצה. ככלל, היצרנים האיכותיים יתנו סיכום אמין של התכונות העיקריות בהתחלת המסמך
כן, ליאון זה פרנל. אתה פשוט משלם על המחירים של פרנל גם תוספת מע"ם ומשלוח בארץ, במקום 30$ משלוח מחו"ל, וגם מחכה שבוע.
כמו שנאמר לך, קנה כמה קבלים 1000/25 ותחליף את כל מה שיש לך. גם ככה המסך הזה לא הולך להיות בשימוש מעבר לעוד 3 שנים,
על סמך מה הקביעה שהמסך לא הולך לחיות יותר מ 3 שנים ?
הקבלים איכותיים, ה CCFLים הייתי מצפה שהם יהיו של philips, גם כן טובים ואמורים להחזיק כמה שנים נוספות - וגם הם ניתנים להחלפה. ניתן יותר מלהכפיל את אורך החיים של המסך על ידי תחזוקה ברמה של קבלים/פלורסצנטים
לא מהסיבות שאתה כותב.
זה נכון שאפשר להאריך את חייו של המסך לנצח כשבכל פעם מתקנים משהו אחר, אבל לא התכוונתי לזה. התכוונתי יותר לעובדה שיותר ויותר מסכים כאלה נזרקים לפח לאורך הזמן, ואת מקומם תופסים מסכים חדישים יותר, עם תאורת לד ועם גודל גדול יותר ורזולוציות גבוהות יותר. בהתאם לזה, אורך חיים של מסך הוא כ6~8 שנים, וכיוון שזה מסך בן 5 לפחות, אני לא נותן לו יותר משלוש שנים. אין מה לעשות נגד סטטיסטיקה.
לא רע.
אם כי אפשר למצוא בארץ מלחם ובדיל ב30₪.
מלחם 60W נורמלי ובדיל ב-30 ש"ח?
אשמח לדעת היכן ניתן לרכוש במחיר כזה באיזור חיפה והקריות.
תודה.
תבדוק את בסט טריידינג ליד חלוצי התעשייה.
כשאתה רואה משהוא במחיר כזה זול, תחשוב על מה חסכו בשביל להביא אותו למחיר הזה
בפרט, ניתן לראות כבר מהתמונה שלמלחם הזה אין אדמה (התקע אם אדמה מכיוון שלא קיים תקע בריטי ללא אדמה)
