חוות דעת על Ryse Son of Rome
היי
שיחקתי במשחק הזה את השלבים הראשונים , הגרפיקה בין הגבוהים ביותר שראיתי בכל משחק עד היום , ברגע שאני מגדיר על גבוהה מאוד אז יש מין איטיות כזו לאחר כ10 דקות , משהו לא בסדר עם המשחק שנראה שהוא טוען יותר יותר זיכרון , המשחקיות יפה ויש המון סירטונים בכל שלב , לפי דעתי זה משחק שמתאים יותר לקונסלות ולא לPC , אפילו שהורדתי הגדרות לבנוני גם יש את התופעה הזו , בסך הכל נראה לי משחק בסיגנון של גוד אוף וואר .
רוני
חשבתי עליו כבר כמה זמן אבל קראתי שהסינגל מאוד מאוד קצר ..
והמולטי והCO-OP שלו לא מחזיקים אותך הרבה זמן , זאת אומרת שלבים ממוחזרים
אצלי עם מערכת חזקה לא עובד טוב לצערי (כרטיס R9 290) בהגדרות גבוהות בקושי יש לי 35 FPS וגם יש המון לאגים.
המשחק הזה בכלל למחשב? הייתי בטוח לקונסולות..
לא ראיתי אותו בשום מקום נחפש
המשחק ניראה טוב, אני אישית אוהב מאוד את הסיגנון הזה.
רוני ניראה לי שאם תבטל AA אתה תסחוט עוד 10-15 FPS, לפי מה שיצא ליראות בפורומים בעולם הAA ממש מוציא לכרטיסי מסך את המיץ.
ובכלל, יש משחקים שהם בהחלט "שחיקים" ב35-40 FPS, איך המשחק הזה? למעט הלאגים כמובן.
בקשר לאיך המשחק הזה שמזכיר לי את גוד אוף וואר , לא בדיוק , משחק של גלדיטור שנילחם נגד ברברים , יש נופים יפים ופירוט עשיר ויפה מאוד, אבל חייבים מחשב עוצמתי מאוד .
רוני
רץ דווקא אחלה. גם 30 FPS שחיק.
המשחק רץ לרוב על שיא הגדרות מעל 50/55 FPS .
7970
נערך על-ידי rroonnii
האמת אם אין סטאדרים במהלך המשחק, אני לא רואה סיבה שהוא לא יהיה שחיק.
בעיקרון רוב משחקי הקונסולה מהז'אנר הזה רצים בדרך כלל על 30 fps.
אם היה מדובר על משחק fps, אז באמת יש השפעה ישירה בין הפריימים לבין הגיים פלי.
כמובן שעל מנת להנות מהמשחק, זה חשוב שלא יהיו דרופים\סטאדרים תוך כדי משחק.
לי אישית אין את המשחק, אז אני לא יכול לשפוט..אבל אני אשמח לדעת למעט ה30-50 fps, אם יש דרופים לעתים קרובות במהלך המשחק?, כי שמתי עין עליו.
התחלתי לשחק בזה קצת
עכשיו בתוך החדר מגן על הקיסר
גרפיקה ממש יפה אבל כרגע שאני בתוך החדר הזה עומד על 22 FPS :\
מחוץ לחדר 60 עם נפילות ל 40
כנראה המשחק פשוט בעייתי בלי אופטימיזציה
אבל נראה ממש טוב
עריכה"
עכשיו בקטע שאתה מתאמן עם אבא שלך
משחק עם ההגדרות
הורדתי הגדרות והיו לי 80 FPS ועבד חלק לאיזה 5 שניות ואז פתאום ירד ל 20 ומשהו FPS
בלי סיבה נראת לעין
אני מריח איזה בעיה מעבר לדרישות של המשחק נראה לי סתם יש פה משהו שאוכל את ה GPU שלא לצורך
כי לאיזה כמה שניות שם הסצנה רצה חלק לגמרי
עריכה"
בדוק שיש פה בעיות במשחק הזה
ככה סתם באותה סצנה פתאום הכל רץ חלק 60+ FPS ואז חוזר ל20 בלי סיבה ובלי שהשתנה כלום בסביבה
אותם אובייקטים אותם טקסטורות וכו
מוזר
לפי דעתי המערך שלי מריץ את המשחק הזה בלי בעיה ועובדה שפה ושם הוא אכן מריץ אותו
אבל איזה משהו חיצוני מוריד את הפריימים כל הזמן
עריכה"
אי אפשר לשחק אני מקבל 15 פריימים ומתחת ל 10
העיניים כבר כואבות לי
חבל
נערך על-ידי 3emi
אין לי את הבעיה הזאת. אז זה מהמערך שלך או בגלל נוודיה :cognee:
האמת אני חושב שהרגע עליתי על הבעיה ובאמת עכשיו הכל רץ לי 60+ פריימים
זה היה קשור לסטים ..לישומים שרצים ברקע או לא רצים ברקע
ופתחתי סטים מחדש ואת המשחק ועכשיו רץ יפה
הציונים של המשחק ממש ממש רעים. בטוחים שהוא משחק טוב?
פלא פלאים, הפעלתי את תוכנת הסטים ועד עכשיו יש לי בין 86 ל 113 FPS על גבוהה מאוד.
רוני
המשכתי לשחק קצת משחק מרשים בטירוף
גרפיקה סינמטית ואקשן סוחף
אמנם המערכת קרבות עצמה מרגישה לי קצת מיושנת בהשוואה ל SHADOW OF MORDOR והזרימה של התנועות שם
אבל בכל זאת משחק חזק
כרגע סיימתי שלב שאתה נוחת בחוף ועושה את הדרך קדימה שלב פצצות
אהבתי שאתה נכנס לפורמיישן של הגנה שיורים על הקבוצה שלך חצים ואז מתקדם קצת כל פעם
עשוי טוב לאללה
המשחק לטעמי יותר מ
SHADOW OF MORDOR
אבל מפוספס בגלל הקרבות שחוזרות על עצמם ופשוט אין גיוון. אם קצת שיפור והוספות זה היה משחק ממש מעולה.
