צריך המלצה למעבד בתושבת 775
שלום,
שכן שלי רוצה לשדרג את המחשב שלו אבל יש לו מעט מאוד כסף לצורך כך.
כרגע הוא עם מעבד אינטל E6750 והוא רוצה לקנות מעבד משומש שיהיה חזק יותר והוא הקציב לכך 200 ש"ח.
לקנות מאיביי זאת גם אפשרות.
מה אתם אומרים על Q6600 ?
אשמח להמלצות למעבד.
תודה !
מה הוא מקווה לקבל בשדרוג הזה?
כמו כן, יכול להיות שיש גם שדרוגים מועילים יותר ממעבד. תלוי מה שאר מפרט המחשב.
הרצון לשדרוג נובע בגלל ש- FIFA 15 עובד אצלו על FPS מאוד נמוך.
מפרט המחשב:
מעבד - אינטל E6750
זיכרון - 2GB DDR2
כרטיס מסך בעל מעבד גרפי AMD 6570
אני אביא לו 2 GB של DDR2 כדי שיהיה לו סה"כ 4GB
נערך על-ידי sashakrik
גם הCPU וגם הGPU שלו די חלשים. עם זאת, בדרישות המינימום שEA פרסמה למשחק מופיע Q6600, וכרטיס מסך דומה מאוד למה שיש לו כרגע. כך שניתן להניח שהמשחק אכן יודע לנצל 4 ליבות, והמעבד מהווה צוואר בקבוק משמעותי יותר בשלב זה.
הQ6600 יכול להיות סבבה, למרות שמדובר במרובע הליבה הכי חלש שאינטל אי-פעם ייצרה...
איזה לוח יש לו? אם יש אפשרויות לאוברקלוק, אפשר להביא את הQ6600 לסביבות ה3GHZ ואז זה כבר פחות רע.
אופציה נוספת היא אחד מהXEONים התואמים שעברו מודיפיקציה מLGA771 לLGA775, אבל הם זולים הרבה יותר ביחס לביצועים. יש מלא כאלה בEBAY וראיתי גם ביד-2 מוכרים כאלה מידי פעם. לצערי אין לי נסיון אישי עם כאלה כדי לדעת האם הם עובדים עם כל לוח, והאם יש סיכויים כאלה או אחרים לבעיות. אם זה עובד טוב, אפשר לקבל במחיר של Q6600 משהו שקול לQX9650.
יש לו לוח אם של אסוס מדגם P5N-E SLI
אם כך, OC צריך להיות אפשרי בלי בעיות מיוחדות, בהנחה שיש קירור נורמלי. גם אם אין - יש סבירים בפחות מ100 שקלים.
הXEON יפעל עם הלוח שלך.
מעבדים בסגנון E5450, X5460 וX5470 יפעלו היטב.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
רציתי לעדכן שבסופו של דבר נקנה מעבד Q9400 והמשחק פיפא 15 עדיין מקרטע.
אם המחשב עדיין עם ה6570, סביר יותר שהוא הגורם לקרטועים. למרות שלא בטוח.
כן עדיין אותו הכרטיס מסך
על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה אתה משחק?
1280x720 והגדרות הכי נמוכות
הרחבת למחשב את הזיכרון ל 4GB? האמת גם 4GB זה לא ממש מספיק, אבל זה בטוח יותר טוב מ 2GB.
בדוק מהו הרכיב שמגביל אותך - הזיכרון, כרטיס המסךך או המעבד, באופן הבא:
1. פתח את מנהל היישומים ועבור לתגית הביצועים. תראה כמה זיכרון פיזי פנוי יש לך ומה העומס על כל אחת מארבעת הליבות (תוודא שרואים 4 ליבות).
2. הפעל תוכנה שמנטרת את אחורי השימוש בכרטיס המסך (למשל MSI Afterburner).
3. הפעל את המשחק. אל תסגור את מנהל היישומים ואת התוכנה שב-2.
4. בזמן שהמשחק פועל ואתה נתקל באיטיות, עבור למנהל היישומים בלי לצאת מהמשחק, ותראה כמה עומס יש על הליבות וכמה זיכרון פיזי פנוי נותר. במקביל תסתכל על אחוזי השימוש בכרטיס המסך.
אם כמות הזיכרון הפיזי הפנוי שואפת ל-0, אז חסר לך זיכרון.
אם כל הליבות במעבד עובדות ב 100%, אז המעבד מגביל אותך.
אם אחוז השימוש בכרטיס המסך שואף ל 100%, אז כרטיס המסך מגביל אותך.
באופן כללי, המצב האידאלי לכל משחק הוא שגם המעבד וגם הכרטיס הגרפי עובדים כמעט ב 100% ועדיין יש זיכרון פיזי פנוי. מעשית - סביר להניח שהמעבד או כרטיס המסך יהיו בעומס של קרוב ל 100% והשני - בעומס נמוך יותר.
נערך על-ידי smalul
למרבה הצער, זה לא מדד מדויק ולא ניתן לסמוך עליו, מנסיון. במצבים מסוימים ליבה של מעבד תהיה על 100%, אפילו אם היא לא עושה כלום (פשוט לולאות busy-wait). זה לא אומר שאין לה מרווח תוספת ביצועים.
