שדרוג כרטיס מסך (1500~ ש"ח) וצוואר בקבוק ממעבד
שלום וחג שמח,
אחרי 4 שנים ומשחקים שמתאימים לקונסולות הדור-הבא, מחשב הגיימינג שלי רשמית זקוק לרענון. המחשבה הראשונה שלי הייתה לקנות כרטיס מסך, משהו בתחום ה mid-high, שיריץ הכל על גבוה ומעלה והכל שוב יהיה בסדר בחיי. המחשבה השנייה היא, כנאמר בכותרת, חשש מצוואר בקבוק של המעבד!
המפרט כרגע:
AMD Phenom II x4 Quad-Core 955 Socket AM3 3.2Ghz
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
12GB RAM (ב-4 סטיקים נדמה לי)
Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5
השאלות שלי הן: האם באמת יש ממה לחשוש? אם כן, האם אוברקלוקינג סביר (הבנתי ש 3.7Ghz זה לא קשה במיוחד עם המעבד הזה) ימנע את צוואר הבקבוק?
וכמובן, אם כבר אז אז כבר - המלצות על כרטיס מסך בסביבות ה1500 שקלים חדשים?
תודה מראש!
אין לך מה לחשוש ולבזבז הרבה כסף. קח כ. מסך משומש עם אחריות ותרוויח עוד תקופה מסוימת ללא שידרוג.
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 528/517
^^מחזק המלצה על הכרטיס הזה.
איזה ספק-כח יש לך ?
לגבי OC - אין לך מה לדאוג כל עוד יש לך קירור מתאים.
היה לי מעבד כזה עם OC ל 4.0GHZ. עבד בלי בעיות. (בלי קירור מים)
יש לי אפילו סקרין שוט אם תרצה
נערך על-ידי Teknik
אם תרצה אני מוכר GTX780 ב1500 שקל ויש עוד על מה לדבר במידה ואתה רציני
הלוח שלך לא אידיאלי כל כך לOC וגם אנו לא יודעים מה הספק והקירור שלך
אם יש לך קירור מקורי עדיף שלא תעשה OC כנ"ל אם הספק שלך לא חזק במיוחד - מעבדי פנום צורכים המון חשמל תחת אוברקלוק
קודם כל, תודה רבה לעוזרים! אני כנראה אקנה את כרטיס המסך המומלץ, HD 7950, בתקווה להחליק עוד איזה שנה עד למחשב חדש.
בקשר לOC, הספק הוא: SeaSonic 520W Bronze Series Active PFC. קירור המעבד הוא לא סטוק אלא Arctic Cooling Freezer 64 Pro. משום מה המעבד די חם- קצת יותר מ-50 מעלות במנוחה, ו-80 מעלות במאמץ. כרגע הכיוון הוא גם לקנות קירור חדש, Cooler Master Hyper 212X, שיגיע גם עם משחה טרמית חדשה, ואיתו לעשות OC.
לא הייתי עושה אוברקלוק עם הלוח שלך, הוא לא צפוי להתמודד עם זה טוב.
80 מעלות במאמץ זה הרבה מאוד למעבד שלך. בדוק קודם את מצב המשחה הקיימת. אם טמפרטורת המארז סבירה, אין שום סיבה שבעולם שקירור כמו ה-Freezer 64 לא יריץ אותו במאמץ בהרבה פחות.
