בקשת המלצה למסך חדש
היי, אני מעוניין לרכוש מסך חדש בקרוב, ולחבר אותו גם למסך הנוסף שיש לי.
התקציב הוא עד 1000 ש"ח (ניתן לחרוג) והדרישות שיציג באיכות גבוהה (עדיפות לLED ובבקשה לא מסכים של סמסונג) ועדיפות ל21.5".
המליצו לי על המסך הנ"ל:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13333
אלה החיבורים שיש לי בכ.מסך: http://images.anandtech.com/doci/4061/Ports.jpg
אני מעוניין לחבר עוד מסך למה שיש לי (המסך תופס אחד מהחיבורי DVI)
הכ.מסך שלי זה HD6970
תודה.
נערך על-ידי Oquda
מסך טוב. לא תהיה בעיה לחבר אותו לDVI השני.
תודה :)
רק שני שאלות, אחד למה כשאני מחבר את המסך השני הוא מראה לי הודעה D-Sub Power Saving Mode ולא עובד.
ושאלה שנייה אם המסך שיש ברשותי יש MS שונה ואשים אותם אחד ליד השני ארגיש הבדל או שלא?
1) ההודעה מתארת מצב שבו המסך מכוון לקבל קלט מחיבור הVGA הידוע גם כD-SUB). האם חיברת אותו דרך VGA או דרך DVI? אם כן, תעביר דרך תפריט המסך לDVI.
2) אם זה עדיין לא עובד, לרוב זה נפתר ע"י כמה הגדרות ראשוניות במאפייני התצוגה של מערכת ההפעלה כדי ששני המסכים יעבדו. אחרי ההגדרה הראשונית, מערכת ההפעלה זוכרת את התצורה.
3) הMS זה משהו חסר משמעות לחלוטין. מזה לא תרגיש הבדל.
4) אם מדובר במסכים שונים, אולי תרגיש הבדל בצבעים כי לרוב יש הבדלים באיך מסכים שונים מציגים את אותם הצבעים. אם כן, ניתן לשחק עם הגדרות הצבע של המסכים כדי להקטין את ההבדל.
רכשתי את המסך הנ"ל והמסך הזה והקודם שניהם מחוברים בVGA עם מתאם לDVI
הבעיה שהמסך השני לא עובד בשל הבעיה שאמרתי, ואני לא מצליח למצוא שום פתרון.
זה משהו בכ.מסך?
יכול להיות שרק אחת מיציאות הDVI של כרטיס המסך יודעת להוציא VGA.
האם במאפייני התצוגה של חלונות מזהים מסך אחד או שניים? מה קורה כשאתה לוחץ Windows+P ובוחר duplicate או extend?
תבדוק גם בתוכנת הבקרה של כרטיס המסך.
כנראה לפי חיפושים ארוכים ומייגעים הבנתי שרק אחד מזהה VGA.
מזהים רק מסך אחד, ואם אני לוחץ Win+P ובוחר משהו לא קורה כלום.
אם אקנה מתאם של Mini DisplyPort לVGA והשני יהיה VGA עם מתאם של DVI, אמור לעבוד?
למה לחבר דברים בVGA בכלל? חבר בDVI (או בDP).
אני לא מוצא כבל DVI שמתאים למחשב ולמסך ואין לי כניסת DP רגילה.
לא הגיע עם המסך? אז תקנה כבל DVI. יותר טוב מלקנות מתאם ממשהו לVGA.
כן אבל במחשב ובמסך יש לי 2 סוגי DVI שונים, חיפשתי כבל שמתאים לשניהם.
יש לי DVI-D במסך ובמחשב DVI-I
יציאות בכרטיסי מסך הם תמיד DVI-I וכניסות במסכים כמעט תמיד DVI-D. כבל DVI-D יתחבר ליציאת DVI-I.
אתה צריך כבל DVI-D לDVI-D פשוט וסטנדרטי.
אה לא ידעתי, תודה שחידשת לי :)
רק שאלונת, אז לא משנה אם בצד ייכנס רק לקו בלי 4 הריבועים הקטנים סביבו? (מדבר על DVI-I)
בDVI-D החיבורים האלה לא מעבירים כלום, בגלל זה לא צריך אותם.
הכלל בDVI הוא פשוט: אם זה נכנס פיזית - זה יעבוד.
אוקי תודה, רק שאלה אחרונה, למסך אחד יש רק VGA.
בחדש יש DVI, בכניסה השנייה שלא עובד VGA, הDVI אמור לעבוד רגיל וטוב נכון? עם כבל DVI
