מפרט למחשב גיימינג כבד תקציב 7.5k
1. מה התקציב המקסימאלי? - 7300 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל אותו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - עד 200 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?- גיימינג כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
The witcher 3, battlefield 4, archage, shadow of mordor, metro last light
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).- גבוהות מאוד
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?- גבוהות מאוד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא כרגע
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?- שיהיה שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא כרגע
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?- הרכבת מחשב בחנות, ותכללו מערכת הפעלה 64 ביט שטובה לגיימינג, היא לא תיכלל כחלק מהתקציב אז אל תתביישו.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא העיקר שתהיה אמינה וזולה. אני גר בהרצליה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב מאוד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כרטיס מסך Gtx 980, מעבד i7, 2tb זיכרון, 16 gb ram, כונן ssd
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא כרגע
שימו לב למה שכתבתי בסעיף 10, חובה הדברים הבאים:
- Gtx 980
- 2 tb זיכרון
- כונן ssd
- 16 gb ram
- מעבד i 7
  • תגובות 30
  • צפיות 6.9k
בשביל עוד 12% תוספת לביצועי גיימינג לשלם 1000 שקל? ממש ביזבוז. אם כבר SLI של 970 ניראה הגיוני יותר.
מפרט ללא אופציית אוברקלוק וכ. מסך GTX970:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 702/688
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort vi...
כמות: - 1 - 2015/1975
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 409/401
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 603/591
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 369/362
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 375/368
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7166.00 / 7023
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10545
אני לא מחפש לחסוך, אני רוצה את המפרט הטוב ביותר בתקציב שציינתי. 12 אחוז זה הרבה, ואם אני קונה מחשב אז אעדיף ללכת עד הסוף.
בנוסף, שמעתי שפלונטר היא חנות בעייתית ולכן אעדיף לרכוש את המחשב מחנות אחרת.
אתה חושב שתוכל לראות הבדל בין 100 FPS לבין 112 FPS? לא חושב. ואפילו לא בין 60 ל 68.
עדיף לקחת לוח וספק מותאמים ל SLI עם 970 ואם תהיה אפשרות להוסיף עוד כרטיס בעתיד. ואם לא אז להחליף לדגם חדש שייצא מה שהכי הגיוני לעשות.
אבל אם אתה רוצה לבזבז, בבקשה זאת החלטה שלך.
אז למה הוציאו את ה9
- - - תגובה אוחדה: - - -
אז למה הוציאו את 980 מלכתחילה? הרי אתה אומר שההבדל בביצועים הוא זניח.
שמעת שפלונטר היא חנות בעייתית?
מעולם לא שמעתי עליהם מילה רעה, שבוע שעבר קניתי מהם מחשב, אנשים נהדרים ושירות נפלא.
בעצם מחליפו של 780TI הכרטיס החזק בסדרה וגם היקר מאוד והלא משתלם.
המפרט שהצגת הראה טוב, רק אבקש ספק חזק יותר בכיוון של 650 w. דרך אגב, איך הקירור?
כל המערכת הזאת לא תעבור את ה 300W לכן ה 550W זה כבר מרווח ביטחון גדול. מה גם שהספק הזה הוא איכותי מאוד בתקן גולד שממש לא יתקשה לספק את הסחורה.
הקירור איכותי ושקט מאוד.
אם אתה ממש מתעקש :)
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 445/436
נערך על-ידי Syszone
אוקיי חחח מה עכשיו? איך אדע בוודאות שהמפרט הזה באמת שווה קנייה? אני לא מבין מספיק בנושא כדי לבדוק את זה חחחח
טוב, אלה המפרטים הכי רציניים שאנשים הציעו לי, איזה מהם הכי טוב בשבילי:
1. מעבדים - Intel Socket LGA1150
כמות: - 1 - 1423/1395 ₪
כמות: - 1 - 474/465 ₪
כמות: - 1 - 702/688 ₪
כמות: - 1 - 2015/1975 ₪
כמות: - 1 - 409/401 ₪
כמות: - 1 - 570/559 ₪
כמות: - 1 - 603/591 ₪
ספק כוח atx
כמות: - 1 - 445/436 ₪
כמות: - 1 - 143/140 ₪
כמות: - 1 - 82/80 ₪
כמות: - 1 - 375/368 ₪
2.
1599 ₪ - Intel Quad Core i7 4790K 4.0Ghz S1150
710 ₪ - Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 S1150
690 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8GB) Kingston DDR3 1600Mhz
2850 ₪ - * חדש במלאי * - GeForce Gigabyte GTX980 4GB DDR5
389 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 120GB SATA III
420 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
489 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GZ-G2 + FSP Raider 650W BUNDLE
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
179 ₪ - * חדש במלאי * - CoolerMaster Hyper 212X
3.
1920 ₪ - * חדש במלאי * - GeForce Gigabyte GTX970 4GB G1 WF3
820 ₪ - NZXT H2 Black + FSP Raider 650W BUNDLE
199 ₪ - * מבצע * - Cooler Master: V8
370 ₪ - Windows 8.1 64 bit Hebrew
4.
1399 ₪ - Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
470 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97-HD3 S1150
640 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III
670 ₪ - * מבצע * - Zalman Z11 Plus + FSP Raider 650W BUNDLE
מחיר סופי: 7338 ₪ למזומן
7484 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
5.
410 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97M-HD3 S1150
מחיר סופי: 6707 ₪ למזומן
6841 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
הקפצה.
חברה תעזרו לי להיסגר על מפרט ממה שהצגתי, אני רוצה לקנות מחשב כבר.
עקרונית מפרט 5 נראה לי טוב, אך האם לדעתכם כדי לי לקחת את מפרט 3 במידה וארצה לעשות oc? או שהדבר מיותר ומפרט 5 מטורף מספיק?
כל המארזים שהציעו לך אפילו לא מתקרבים לננוקסיה, לא באיכות בניה, לא בבידוד רעשים וגם לא באיוורור.
הלוח אם במפרט 5 הרבה פחות מפוצ'ר ממה שאני הצעתי ולא משתלם.
ב SSD של סאמסונג יש באגים לכן הוא לא מומלץ מבחינתי. יש דיון על כך בפורום "אמצעי איחסון".
קירור המעבד של קולר מאסטר לא משתלם ומיותר.
תוכל אז לשפר את המפרט? מפרט 3 נראה לי בחירה טובה, אז תתקן מה שצריך
