דרוש מפרט לגיימינג+תכנות+NAS, ללא OC, שקט מאוד, עד 5500
היי, אני חוזר שוב אחרי גיבוש תקציב יותר גבוה. אשמח להצעות.
1. מה התקציב המקסימאלי?
5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל עד הסוף.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
1000 ש״ח. עדיף לא לחרוג אם לא צריך.
2.מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
המחשב נועד לתכנות פשוט (פייתון, visual studio) ותכנות בינוני-כבד (matlab). כמו כן. הוא ישמש לעבודה משרדית (אופיס) וכשרת קבצים לטלוויזיה, ולכן ארצה כונן קשיח של 2TB (ואף מעוניין בכונן SSD למערכת ההפעלה). בימים משעממים ישמש למשחקים חדישים (בתקווה כל משחק חדש שייצא בשנה שנתיים הקרובות, בעיקר FPS ו-RTS). למחשב יחוברו שני מסכים ברזולוציה Full HD. אני מניח שהמשחקים יפעלו על מסך בודד בהגדרות גרפיות בינוניות-גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא.
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
המחשב יושב בסלון, אז אני מעדיף לא לדעת שהוא שם. אז 7-8. לא מפריע לי שהוא ירעיש בזמן שמשחקים במשחקים, אבל חשוב שבזמן מנוחה הוא יהיה מאוד שקט. אחרי מחקר קטן בנושא מצאתי כרטיס שנראה לי הכי רלוונטי, אז אשמח אם הוא יהיה חלק מהמפרט: MSI GTX 970 GAMING שכולל צמד מאווררים שלא פועלים כשאין מאמץ.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
אין צורך במערכת הפעלה. יש צורך בהרכבה ובדיקה בחנות.
לא. מגורים בתל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידית.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כן. ראה שאלת ה״שקט״.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא. אבל התכנית היא שהוא ישרוד 5-6 שנים.
תודה!
נערך על-ידי leke
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1004/984
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 465/456
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 355/348
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 2052/2011
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 409/401
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 449/440
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 369/362
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5899.00 / 5781
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10551
אם תשתמש במחשב שימוש קלאסי של NAS (שהוא יהיה דלוק 24/7) אז יותר שווה לפצל ולעשות NAS בנפרד.
רק כי מחובר כ.מסך ללוח זה איזה 70W בשעה לא משנה מה אתה עושה. פלוס מעבד חזק פלוס קירורים וכו נעגל ל 100W. אתה תשרוף שקל וקצת ביום בחשמל רק כדי להשתמש במפלצת ביצועים בתור NAS.
אם זה השימוש, ממש שווה לעשות מערכת נפרדת וחסכונית ל NAS בלבד. אחרי שנתיים של שימוש ההשקעה תחזיר את עצמה רק מהבדל של חשבון חשמל
תודה על התשובה המהירה.
Syszone - בנוגע למארז פלוס ספק. האמת שהייתי די ״חם״ על ה-antec p100. המיני הוא קצת יותר קטן, אז האם לא תהיה בעיה לקרר אותו? זה יהיה מצער אם אני אשלם עוד 200 שקל על כרטיס מסך שקט רק כדי שהוא תמיד יפעיל את המאווררים שלו ;).
shgec - זה רעיון טוב. זה ספציפית לא ישנה את המפרט של המחשב הזה (למעט אולי להקטין את הקשיח ל-1TB, אבל אני חושב שאני במילא ארצה את ה-2TB) אבל אני אשקול את זה בחום. יש לי נטבוק ישן, אז אני אשקול להפוך אותו ל-NAS קבוע, או אולי אפילו לקנות מערכת ייעודית (כגון synology).
פותח הדיון, אתה זקוק לכח עיבוד ראשי גבוה ולכמות זיכרון נכבדת.
הכח הגרפי שאתה מתאר להגדרות בינוני גבוה FHD היא הגדרה ש-GTX 970 יתבייש בה. מדובר בכרטיס מסך חזק מ-GTX 780 שמיועד ללעוס משחקים נטו ב-2560X1440 על הגדרות גבוהות, לא פחות.
הצעה שלי - לרדת לרמת כרטיסי מסך כמו GTX 760, שאפילו הוא יתן לך הגדרות גבוהות ב-FHD, ולפנות את התקציב להגברת כח העיבוד הראשי עם מעבד דוגמת Core i7 4790. עוד בתכנון, אם צריך, אפשר להכניס עוד 8GB של זיכרון.
טוב... עכשיו אני קצת מבולבל... קיבלתי את הרושם שכוח העיבוד הגרפי הינו נחלת הכרטיס הגרפי.
נציין שלא מפריע לי לשחק גם בהגדרות אולטרה-גבוהות אם הכרטיס מאפשר את זה. כמו כן, אני כנראה באמת אחליף את אחד המסכים למשהו עם יותר פיקסלים איפשהו בשנתיים הקרובות (כשה-4K יהיו קצת יותר אטרקטיביים), אז אני עדיין כנראה אלך עם ה-970 (במיוחד בגלל העובדה שהוא שקט יחסית לחבריו). עכשיו לשאלת העיבוד - האם כרטיס 970 עם מעבד 4690 יפיק ביצועים פחותים מאוד ביחס לכזה עם 4790? התכנית היא לשחק את כל המשחקים החדישים שייצאו בשנתיים-שלוש הקרובות (מחכה בקוצר רוח ל-the division :) ).
או קיי, אפשר לחרוג עוד קצת אבל לקבל באמת את 4790 ו 16 גיגה זיכרון.
מעבדי ה i7 בעלי תכונת ה HT מה שאומר שיש 4 ליבות לוגיות בנוסף ל 4 פיזיות. כרגע זה ממומש ב WD ו BF4 אבל זה יתרחב בהמשך וייתן לך עוד ביצועי גיימינג בעתיד.
אם אתה לא רוצה לחרוג מה 6000 אז תישאר בינתיים עם 8 גיגה זיכרון ושדרג בהמשך.
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 348/341
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 702/688
כמות: - 1 - 1998/1958
כמות: - 1 - 409/401
כמות: - 1 - 570/559
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 672/659
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 82/80
כמות: - 1 - 1/1
6348.00 / 6221
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10621
נערך על-ידי Syszone
תודה שוב!
אני רואה שהחלפת את לוח האם (לדגם פחות טוב?). האם זה בשביל לחסוך את ה-100 ש״ח? אם כן, אני מעדיף את לוח האם הטוב יותר. איזה לוח אם מקביל ל-H97 יש ל-ATX?
תודה רבה על התשובות!
החלפתי את הלוח אם לאחד משתלם יותר עם ערכת שבבים מהדור הקודם שבהחלט יספק את הצרכים. אפשר להישאר עם הגיגהבייט לא מהותי.
או לקחת לוח אחר בתצורת ATX שיתאים גם ל P100:
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
נערך על-ידי Syszone
שאלה אחרונה - בנוגע לשקט הנדרש מהמחשב: האם יש צורך במשהו נוסף? עוד מאוורר לקירור טוב יותר? ארגז קרח? :)
ואם התשובה שלילית על המאוורר - אז אפשר לסגור על המפרט הבא?
1 - CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
1423/1395
1 - TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
702/688
1 - GTX-970-GAMING-4G - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
1998/1958
1 - ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
409/401
1 - CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
570/559
1 - P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
672/659
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
143/140
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
82/80
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
1/1
1 - GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
474/465
6474 / 6345
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10654
אין צורך בעוד מאוורר. הכ. מסך לא פולט הרבה חום ולא מבוצע שום אוברקלוק לכן חבל סתם לעלות את רמת הרעש.
מפרט מעולה:)
טוב. אני מזמין את המחשב עד יום ראשון. האם יש תיקונים אחרונים/המלצות אחרות?
Syszone - האם משהו השתנה בשבוע האחרון שמצריך שינוי מפרט?
תודה רבה רבה!
1419/1391
700/686
1992/1952
408/400
569/558
671/658
143/140
82/80
1/1
474/465
6459 / 6330
קישור להצעת המחיר
לא, הכל מאוזן וניראה טוב.
אני רק רואה שיש איזושהי ירידת מחירים קלילה והזיכרונות של קינגסטון נראים מפתים. כניראה ביגלל דעות קדומות, לא יותר מזה:)
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 755/740
וזה מצדיק את ההפרש? אני רואה שהם cl10 במקום ה-cl11. אני ארגיש את זה?
לא, התיזמונים לא משמעותיים ביכלל. יש פה סוג של העדפה מבחינת אמינות, אבל גם האחריות היא לכל החיים בשני המקרים.
