BF4 נקודות ירוקות על המסך בעת הכניסה + סרטון הדגמה
שלום לכם.
יש לי בעייה של נקודות ירוקות בעת פתיחת המשחק דרך הבאטללוג כבר חצי שנה ואין לי מושג איך מטפלים/מתקנים את זה.
העלתי סרטון המראה את כל המפרט שלי ומפרט הכרטיס מסך ואת הבעייה עצמה תוך כדי משחק.
בתודה אלמוג.
איזה כרטיס מסך זה?
7950HD AMD ATI
השלבים שעשיתי.
עשיתי הסרה של הדרייברים של AMD עם תוכנה שאמרת.
מחקתי והתקנתי שוב את המשחק.
התקנתי שוב מחדש את DIRECTX.
ועדיין בבעייה.
כנראה שהכרטיס שלך נדפק..
היה בעיות דומות כאלה בבאטלפילד 3 כתוצאה מכרטיס דפוק.
נסה לדבר עם EA ותראה מה הם יגידו לך.
שאלתי בפורום של EA GAMES וזה מה שנאמר לי
Okay that looks like an issue with your GPU aka your video-card. Have you already checked if there is an update available for your driver or to revert to an older driver built? You should play around with some in-game graphic options and re-install Direct X.
Go to your custom settings of your video-card software. Disable all extra options for enhanced graphics and set the preferences for AA and anisotropic to “use application settings”. Launch the game, if the issue is solved, you can try to set the graphic options higher.
Cheers
Basti
