חוות דעת על מחשב למשחקים
היי לכם, לאחר שש שנים שהמחשב הישן שלי החזיק (יפה) למשחקים וכו' הגיע הזמן לשדרג אולי
:) אני אציין שני דברים: יש לי HDD WD Caviar Black 2TB וכונן אופטי, לכן לא שמתי כאן :)
1. מה התקציב המקסימאלי?
7000ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עדיף שלא, אלה אם כן יש משהו קריטי...
משחקים, ועבודות באוניברסיטה (Matlab וחבריו..)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקים חדשים,
Middle earth shadow of mordor, Titanfall, Crysis 3 וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
HDD בנפח גדול וכונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף באזור הרצליה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב בערך
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תודה מראש!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1082/1060
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 570/559
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 740/725
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1707/1673
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7KE256BW - Samsung - 256GB SATA3 6GB - 850 Pro Series - 7mm...
כמות: - 1 - 974/955
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P4NL1-WUB - NZXT - Phantom 410 Black - 2x 120mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x US...
כמות: - 1 - 498/488
ספקי כח - ATX
P-660 - Seasonic - 660W - 80Plus Platinum Certified - Hybrid Silent Fan Control - 120mm Silent Fan - Active Power Facto...
כמות: - 1 - 640/627
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler...
כמות: - 1 - 429/420
6640.00 / 6507
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10465
מפרט הרבה יותר מאוזן:
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 757/742
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort vi...
כמות: - 1 - 2015/1975
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 629/616
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 507/497
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 337/330
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6286.00 / 6160
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10467
הכ.מ. נכנס במארז בלי להסיר את הכלוב דיסקים? ולא כדאי בכל זאת ספק מודולרי?
צריך להסיר את כלוב הדיסקים האמצעי, ספק מודולרי זה נתון לשיקולך.
האם הI7 מציג ביצועים עדיפים על פני הI5 באופן ניכר שבוא באמת כדאי להוסיף 400 ש"ח? או שאולי להציא את אותם 400 ש"ח על משהו אחר במחשב?
למה להסיר את הכלוב? יש עד 33 ס"מ אליו והכרטיס לא מגיע אפילו ל-30.
^ צריך להסיר, הכרטיס הוא 312 מ''מ, עם הכלוב יש 290 מ''מ.
נערך על-ידי Syszone
משונה, זכור לי שהדבר הזה מתאים. נו שוין.
זה נכנס עם הכלוב האמצעי, אבל נשאר ממש כמה מ"מ בודדים רווח, זה נתון לשיקולך.
לגבי המארז אני אחליט האם להסיר את הכלוב או לא, לגבי השאלה של המעבד, האם באמת התוספת של 400 ש"ח נותנת העדפה במשחקים ותמלילן? הקידוד שאני מבצע די מינימאלי והעיקר של המחשב זה צריכת מדיה ומשחקים. האם לא שווה להשקיע את אותם 400 ש"ח במקום אחר? כמו מארז יותר טוב (פחות מבין במארזים.. מזמן לא בדקתי מה כדאי וכו :)) או קירור חזק יותר למעבד?
לא. לא ממש שווה. יש כמה משחקים שכן תומכים ב HT אבל ההבדל המשמעותי זה כ.מסך.
אם אתה רוצה לחסוך אז אין שום סיבה לא להיסתפק ב I5. רק גרפיקאים תכלס ינצלו I7 באמת.
ואיזה מעבד I5 כדאי לקחת את ה4690?
4690 יקר יותר אבל יש לו תדר גבוה יותר. בתאוריה זה אומר שגם תקבל יותר FPS וגם מעבד יחזיק לך יותר זמן ללא צורך לשדרג.
במציעות, מה שתמיד מגביל זה כ.מסך. זה אף פעם לא מעבד. מחשב משחקים אם משדרגים לו כ.מסך מחזיק כמה שנים טובות ואם יהיה לך 4590 או 4690 אני מבטיח לך ההחלטה שצריך מחשב חדש תבוא בדיוק באותו זמן.
או שייצא משחק שידרות נגיד 5 ליבות או לא יודע מה. אני לא הייתי משלם יותר רק בשביל עוד 200HZ
אין לך שום צורך באמת בכל הביזבוזים האלה.
8 גיגה זיכרון יספיק בהחלט. לוח אם משתלם יותר, SSD זול הרבה יותר ומארז איכותי עם חומר מבודד רעשים:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 941/922
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 576/564
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-600W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 600W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 704/690
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 1/1
5081.00 / 4979
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10827
לגבי ה8GB עדיין כדאי בשני סטיקים בשביל לנצל DC לא? אני יודע שזה לא כזה קריטי.. מה גם שזה יבנה לי REDUNDENCY קצת למקרה וסטיק הולך לא?
