מסך 27" קוריאני
היי, אני חושב על לקנות מסך חדש (אחרי שהתחדשתי במחשב חדש), ורציתי ללכת על מסך 27".
ראיתי פה בפורום שכמה חבר'ה המליצו על מסכים קוריאנים, כמו ה X-Star DP2710 לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/Perfect-Pixel-X-STAR-DP2710-LED-MULTI-2560x1440-AH-VA-Computer-Monitor-/331287795537?pt=UK_Computing_ComputerComponents_Monitors&hash=item4d224a9751
רציתי לשאול מה לדעתם על המסך הזה? האם כדאי?
ואם מישהו כבר הזמין כזה, כמה בערך מיסים אני צפוי לשלם?
תודה!
  • תגובות 57
  • צפיות 12.5k
האמת גם רציתי לשאול על אותו נושא בעיקר בגלל שראיתי גם עוד המון מסכם באיביי כמו :
Crossover 27" Black Tune 2763AMG WQHD HDMI DP AH-IPS 2560x1440 Monitor
YAMAKASI CATLEAP Q270 "2B OverClock" 120HZ 2560x1440 S-IPS Monito
איך הפאנל IPS שלהם לעומת ה PLS של המסכים שהומלצו בפורום?
יש אולי המלצות חדשות או דברים שהשתנו?
והשאלה הכי חשובה איך להוריד את הסיכון של פיקסלים מתים למינימום?
נערך על-ידי shlomishlomi
לרוב המסכים האלה משתמשים בפאנל שלא היה מספיק טוב בשביל APPLE, DELL וכו' שמוכנות לקנות רק פאנל מושלם. PLS זה התשובה של סמסונג ל IPS (שברובם מיוצרים על ידי LG), הם הגיעו לשוק באיחור ונכון להיום סמסונג עוד לא הצליחה לחדור איתם לשוק (רוב המסכים שמשתמשים ב PLS הם מסכים של סמסונג). PLS לרוב מגיעים לבהירות גבוהה יותר (למרות שזה יכול להיות רק בחירה של LED וציפוי המסך) ויש להם זויות צפיה טובות יותר (שוב לא כזה משנה כי הזויות של IPS יותר ממספיקות).
יש הרבה חנויות ב EBAY שאפשר בתוספת מחיר לקנות מסך שהוא perfect pixel, למרות השם ברוב המקרים זה אומר שיכולים להיות פיקסלים בודדים שלא יהיו תקינים. בכל חנות רצינית יהיה כתוב (או לפחות יעלו להודעה לפני הקניה) מה מספר הפיקסלים הפגומים המירבי שיחשב תקין. ב Tek Syndicate בדקו הרבה מסכים כאלה ואף פעם לא הגיע להם אחד שהיה עם פיקסלים דפוקים ואם אני זוכר נכון היה להם מסך אחד פגום והחנות לא עשתה בעיות. לי אישית עוד לא יצא ליראות פיקסלים פגומים בבית, 2 מסכים מתו לפני הפיקסלים שלהם (מסכי 17" שהחזיקו הרבה מאוד שנים), ה 5 האחרים עוד לא הציגו שום בעיה (וחלקם בני 4-5, אולי אפילו יותר). זה עניין של מזל אבל פיקסלים מתים זה לא דבר נפוץ כל כך.
ממליץ לבדוק ביקורות ב Tek Syndicate וליינוס, אולי גם לעבור על דיונים ב overclock.net ו hardforum.com.
לא הייתי אומר שDELL לוקחת פאנלים מושלמים. הסטנדרטים של APPLE כנראה מעט יותר גבוהים משל DELL, אבל גם להם יש פאקים. :)
טוב אחרי קצת בירורים, די התלהבתי מה X-STAR DP2710!
השאלה היא האם כדאי לי לעבור לרזולוציה של 1440p, קצת מוזר לי להגיד את זה על המחשב החדש, אבל האם הgtx 970 חזק מספיק בשביל להריץ ב1440P וגם להריץ משחקים על Ultra?
ואם לא אז מה עדיף?
יש לי שלושה כאלה.
pixel perfect זה דרך של המוכרים לקחת עוד כסף על כלום, עדיף לוותר.
יש לי שלושה כאלה.
סבבה, אז רגיל.
יש סיבה לא לקנות את ה multi? הוא הכי זול
למולטי אי אפשר לעשות oc
אוקיי, ואני אשכרה ארצה לעשות את זה?
תלוי בך :)
חלק מהמסכים האלה יכולים להגיע ל-120hz.
תלוי משחק.
בגדול כן.
נראה טוב. בדקתי אם יש QNIX זול יותר, אבל הכי זול היה בדיוק באותו מחיר...
תתחדש :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
רגע!
עדיף זה:
http://www.ebay.com/itm/QNIX-QX2710-LED-Evolution-ll-SE-Matte-27-SAMSUNG-PLS-WQHD-2560x1440-PC-Monitor-/131095629800?pt=Computer_Monitors&hash=item1e85e88fe8
הסיבה היא שהוא כותב (לפחות כשאני הזמנתי) 200$ על החבילה, וזה מוריד לך מהמיסים.
Dream Seller (ממנו קניתי את המסך הראשון), לא עושה את זה.
תתחדש :)
רגע!
עדיף זה:
ואין הבדל בין ה qnix ל x-star?
