שגיאה 80070570 בwindows update
שלום לכולם,
פרמטטי את המחשב אתמול והתקנתי התקנה נקייה של windows 7 64bit, אך איני מצליח כלל לקבל עידכונים מwindows update.
כאשר אני מורה למחשב לחפש עידכונים מתקבלת ההודעה : To check for updates, you must first install an update for windows update. your automatic updating settings will not change.
כאשר אני לוחץ על Install now מיד מופיעה השגיאה הבאה: an error occurred while checking for new updates for your computer. Error found: code 80070570
מאחר ולא הצלחתי לעדכן את המערכת באופן קונבציונאלי, עדכנתי לSP1 ידנית דרך האתר של מייקרוסופוט. העידכון צלח, אך הבעיה בwindows update לא נפתרה.
סיירתי ברחבי האינטרנט במשך שעות, ופיתרון אין.
תודה מראש על כל עזרה שהיא.
חלונות מקורי?
פתרון שמצאתי:
Method 1:I would suggest you to run Windows Update Troubleshooter fixit from the link “Troubleshoot problems with installing updates in Windows 7” and check how it works.
Method 2:
Install Windows update readiness tool and latest version of the Windows Update Agent then check how it works.
Refer these links:
What is the System Update Readiness Tool?
How to obtain the latest version of the Windows Update Agent
Method 3:
Reset Windows Update Components and then check how it works.
Refer the link “How do I reset Windows Update components?” to reset Windows Update Components.
Method 4:
Disable all the security software including Windows Firewall and check how it works.
Refer these links to disable security software.
Turn Windows Firewall on or off in Windows 7
Disable antivirus software
Warning: Antivirus software can help protect your computer against viruses and other security threats. In most cases, you shouldn't disable your antivirus software. If you have to temporarily disable it to install other software, you should re-enable it as soon as you're done. If you're connected to the Internet or a network while your antivirus software is disabled, your computer is vulnerable to attacks.
מקור: קישור
תנסה לעשות מה שהבחור מציע, במידה ולא עובד בלינק שצרפתי הבחור הצליח לפתור את זה:
I tried all of those things and finally I just uninstalled the last couple of updates that did download, then manually reinstalled them and the other updates. That seemed to do the trick. This issue is a pain and I wish it would get fixed! :-) Thank you for your reply!
בכל מקרה אני מציע תמיד להתקין את הגרסא עם העדכונים האחרונים עליה.תחפש גרסא כזאת "נקיה" ובמידה ויש לך סריאל תשתמש בו עליה. חוסך המון זמן על התקנת עדכונים.
מקווה שעזרתי טיפה.
נערך על-ידי slivinn
מי ספק האינטרנט שלך ? 012 ?
יש חשד שזה קורה לפעמים רק אצל 012 ורק בעדכון הזה.
נסה לעדכן עם 018 אקספון.
באתר שלהם אתה יכול להזמין ולקבל על המקום משתמש חינמי לשבוע.
הזוי ככל שזה נשמע - אבל מסתמן שזה הפיתרון!
אני אכן לקוח של 012. יצרתי נקודת גישה אישית מהסלולרי וחיברתי את המחשב לאינרטנט דרכו (הספק הסלולרי הוא גולן טלקום) - ולמרבה הפלא, אכן הבעיה ניפתרה. וכמו שציינת, הבעיה היא רק בעדכון הספציפי הזה. מיד אחריו התחברתי שוב לרשת הביתית ויתר העדכונים ירדו כשורה.
לא יאמן שאחרי כמות השעות ששרפתי על הנושא הזה הפיתרון כל כך פשוט. תודה רבה לכולכם וחג שמח!
בכיף
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
גם אני ב 012 אותה הבעיה.. שמתי שתי כתובות DNS אחרות ופתר את הבעיה.
אני לא מאמין שספקיות האינטרנט כאלה בלאי.. תודה על העזרה!
