קיימת רשת אלחוטית בין 2 מחשבים אך אין פינג
שלום, הקמתי רשת אלחוטית בין 2 מחשבים:
מחשב ראשי מחובר חוטית לראוטר
ראוטר: 192.168.2.1 (הוא ה Access Point)
מחשב ראשי: 192.168.2.100 (קיבל IP אוטומטית מהראוטר)
מחשב משני מחובר חוטית ל bridge (ה bridge מחובר אל חוטית לראוטר)
גשר: 192.168.1.253 (IP קבוע)
מחשב משני: 192.168.1.250 (הוזן ידנית)
ניסיתי לשלוח הודעה ב TCP מהמחשב המשני לראשי ולא הצלחתי להתחבר
לאחר מכן ניסיתי לעשות PING מכל מחשב לשני ולא עבר ה PING
האם יש בעיה בניתוב כתובות ה IP ברשת?
נערך על-ידי inno3D
יש לי ראוטר מסוג WLg-LINK-OEM ויש אפשרות להגדיר אותו כ Access point או bridge
אוקיי, אבל איזה ממשקים הוא מגשר?
bridge אומר בסה"כ חיבור layer 2 בין שני ממשקים. זה אפילו לא דורש IP routing כי אתה לא מגיע ל layer 3.
אני רוצה להעביר מידע בין מחשב אחד לשני בצורה אלחוטית
אז הקמתי רשת אלחוטית בין המחשבים
המחשב הראשי מחובר חוטית ל Access point
והמחשב המשני מחובר חוטית לגשר (והגשר מתחבר אלחוטית ל access point)
האם החיבור הזה תקין? אם כן, למה אני לא מצליח לעשות Ping בין המחשבים
האם יש פה עניין של כתובות IP שחלק קבועים וחלק מתקבלים ב DHCP
הבעיה שלך נובעת מכך שהראוטר וה-BRIDGE אינם באותו סגמנט - הנתב ב-192.168.2 וה-BRIDGE ב-192.168.1. שני המכשירים הללו צריכים להיות באותו סגמנט - כלומר 3 הספרות הללו חייבות להיות זהות. תשנה את כתובת אחד מהם ותתאים זאת בהגדרות ה-WDS.
אתה לא מצליח לתקשר ביניהם כי ה default route שלך הוא לא באותו subnet.
שיניתי את ה IP של הגשר ל 192.168.2.253
ועדיין אין פינג בין המחשבים.. מקבל Destination host unreachable.
destination host unreachable אומר שלא ניתן להגיע ליעד בשאילתת ARP, כלומר שוב משהו לא מוגדר אצלך בסדר ברמה שלך layer 2.
תסביר שוב מה הגדרת מהתחלה ומה המטרה שלך.
כתובת ה-IP בברידג' היא רק לצרכי ניהול.
אם הברידג' עובד כמו שצריך, אתה אמור לקבל IP משרת ה-DHCP, גם במחשב המשני.
אם אתה מתעקש לקנפג IP סטטי, אז כמובן שהוא צריך להיות באותה רשת, כלומר בתוך 192.168.2.0/24, עם Default Gateway של 192.168.2.1.
Batnun
