עזרה בקיצוץ מפרט גיימינג שבניתי לתקציב 4500
שלום לכולם!
הגיע הזמן להשתדרג ולקנות מחשב חדש אחרי חמש שנים ואשמח לעזרתכם. בניתי מפרט לאחר שקצת עברתי קצת בין הדיונים השונים והצלחתי לבנות מפרט ב5000 ש"ח אבל התקציב שלי הינו 4500, אשמח לעזרכתם איפה אפשר לקצץ קצת..
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים וסרטים.. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: Battlefield 4,Watch Dogs, GTA 5, The Witcher 3 - בקיצור כל המשחקים הכי חדשים -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P - בעתיד 1440P -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צריך הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן (אבל בלי קשר לתקציב, אקנה בנפרד)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא.. אבל בעדיפות לאזור תל אביב ורמת השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא אחרי החגים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 996/976
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 465/456
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort vi...
כמות: - 1 - 1996/1956
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 268/263
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 667/654
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4971.00 / 4872
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10374
זה המפרט שבניתי, חשבתי לקצץ אולי ללוח אם טיפה פחות יקר וגם להחליף את הכרטיס מסך לGainward במקום Gigabyte ולחסוך כמה מאות שקלים.
השאלה שלי האם זה יפגע משמעותית בביצועים או פשוט הקירור פחות טוב... אם יש עוד הצעות אשמנח לשמוע.
בנוסף חשוב לי שיהיה מארז יחסית איכותי יחסית ולא מארז גנרי פשוט.
תודה מראש!!
נערך על-ידי nburyan
מפרט חדש לאחר קיצוץ:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 923/905
GA-H97M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 445/436
כמות: - 1 - 354/347
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1815/1779
כמות: - 1 - 268/263
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
כמות: - 1 - 491/481
כמות: - 1 - 129/126
כמות: - 1 - 82/80
כמות: - 1 - 1/1
4508.00 / 4418
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10375
ראיתי שקיצצת קצת במעבד, לוח אם, כרטיס מסך ומארז..
אני מניח שההבדלים במעבד ולוח אם זניחים אבל מה ההבדל בין הכרטיס מסך שבחרת לבין זה (שזול במאה שקל בערך).
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3354-PC
(ושוב האם יהיה הבדל בין הכרטיס מסך של Gainward לבין Gigabyte?)
ואז ככה אוכל גם לשמור על המארז של Antec..
אותו כרטיס. אין הבדל בביצועים. הקירור שונה. של GAINWARD רועש יותר. אם אתה משחק עם אוזניות אז סביר שיהיה בסדר. ללא מאמץ אמור להיות שקט ומאמץ זה רק משחקים אז אם אתה משתמש באוזניות יהיה בסדר
אחלה!
ולפי דעתך שווה להשקיע במארז p-100 עוד 100 שקל או שאין הבדל משמעותי בינו לבין ה GX500
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בגלל בעיות כלכליות דחיתי קצת את הקנייה של המחשב, אבל מחר אני קונה אותו סופית, ואפילו התקציב עלה קצת..
אשמח לאישור סופי מחברי הפורום שאני לא עושה שטות כלשהי
כמות: - 1 - 911/893
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1967/1928
כמות: - 1 - 271/266
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 472/463
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 338/331
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 393/385
כמות: - 1 - 1/1
5212.00 / 5108
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11873
מה אתם חושבים?
למה לא לכלול SSD? אתה לא יודע מה אתה מפסיד.
במקום לבזבז על המארז, הספק וקירור מתוחכם של הכ. מסך אפשר להכניס SSD גדול ומהיר:
כמות: - 1 - 911/893
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 361/354
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1711/1677
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
כמות: - 1 - 438/429
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 393/385
כמות: - 1 - 1/1
5250.00 / 5145
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11879
כן. למשחקים אחרי כ.מסך לדעתי SSD זה החלק החשוב. ממש ממליץ גם להכניס SSD
ותחשוב האם אתה צריך באמת צורב? מע הפעלה יתקינו לך. מה אכפת לך איך. מתי השתמשת פעם אחרונה בצורב? :)
סגור, אני מכניס כונן ssd.
אבל ממש לא בא לי מחשב רועש, הספק פחות קריטי לי, אבל איך המארז והכרטיס מסך החדשים לעומת מה ששמתי?
חח וצורב תמיד טוב שיהיה, זה בקטנה
זה יהיה בסדר גמור מבחינת רעש. רשמת שמספיקה לך רמה של 4 וזה מה שיהיה, ברור שבמאמץ של משחק כבד הכרטיס ירעיש יותר אבל עדיין ברמה סבירה.
כרטיס עם קירור משופר ושקט יותר יעלה לך בעוד כ 170 שקלים ומארז מבודד רעשים ה P100 עוד 200 שקלים.
ראיתי שיש את גרסת הפאנטום בעוד 50 שח, שצריך להיות יותר שקט וגם מומהר, שווה את ההשקעה?
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3361-PC
כן, בהחלט. יש לו קירור טוב יותר.
אחלה! מקווה שמחר הכל ילך חלק ואוכל להזמין תמחשב..
תודה רבה!!
