מבקש מפרט ב-5K למשחקים ללא ציוד היקפי ואוברקלוק
שלום לכולם !!!!
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג עד 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש עיקרי משחקים ותכני HD.
משחקים: BF4, CRYSIS 3,TITANFALL
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך): 1050*1680.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין העדפה (חנויות מרכזיות בעיר ksp/ivory).
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? תמיכה ב usb3 .
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? מתכנן שידרוג בעתיד (אחרי 3 שנים) אבל לא מאסיבי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש לי נטייה להעדיף מותגים כמו asus (כנראה בגלל שלא ממש מכיר דברים אחרים). אשמח אם אוכל לקבל קצת הסבר על החלקים אם זה לא חברה מוכרת.
יש לי הגבלת גובה למארז 47 ס"מ.
תודה מראש !
נערך על-ידי PandemicFan
מפרט מפלונטר הכולל מארז איכותי, קטן יחסית ושקט.
SSD בנפח גדול למערכת הפעלה, תוכנות ומשחקים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 936/917
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 348/341
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 357/350
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort vi...
כמות: - 1 - 1996/1956
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 272/267
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 573/562
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 449/440
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 337/330
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5495.00 / 5385
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10434
תודה על ההתייחסות, בנתיים התקציב עלה ל-6500 ש"ח.
בתקציב הזה אני מרשה לעצמי:
מעבד i7 4790
כרטיס מסך GTX 970 (למרות שכרגע הבנתי שיש חוסר לדגם הזה בכל הארץ. תקן אותי אם אני טועה).
לוח אם -GIGABYTE H97D3H
זיכרון gskill 2x8 1600 cl-9
SSD :samsung evo 840 120gb
seagate 1TB
ספק seasonic 550W 80+gold
מארז CM 690 III
קירור למעבד arctic freezer 7 rev2
כרטיסי המסך אמורים להגיע בשבוע השלישי של אוקטובר. אפשר גם לקחת את הכרטיס של MSI במקרה והוא במלאי ואתה לחוץ.
אין שום הבדל ביצועים בין הזיכרונות, ההבדל רק במחיר וחבל.
SSD בנפח גדול יותר גם מראה ביצועים עדיפים. בזה של סמסונג יש באגים שעדיין מחכים לתיקון ובכל מקרה הקרושיאל עדיף לדעתי ומשתלם.
רשמת שיש לך מגבלת גובה למארז לכן ה CM690 לא מתאים וגם ירעיש יותר מהמארז מיני. יש כמובן עוד אופציות בנושא הזה.
קירור מעבד עדיף, מדגם חדש שגם יהיה שקט יותר:
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 465/456
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 702/688
כמות: - 1 - 2015/1975
כמות: - 1 - 270/265
כמות: - 1 - 570/559
כמות: - 1 - 449/440
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 369/362
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 82/80
כמות: - 1 - 1/1
6489.00 / 6359
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10470
נערך על-ידי Syszone
תודה רבה על ההסבר !
מבחינת החנות החלטתי לקנות מ- .ksp ומבחינת המוצרים שבחנות לקחתי את המוצרים הזולים ביותר.
(לקחתי בחשבון גם את האחריות והאמינות של החברות).
מקווה שלא יקח יותר מידי זמן לכרטיס מסך להגיע.
ודרך אגב טיפלתי בהגבלת גובה שהיתה לי.
ושוב תודה !
