אוברקלוקינג לAMD FX8350
אחרי ים של צרות צרורות
לחץ כאןhttp://hwzone.co.il/community/threads/551935-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98#.VDGwDfl_vW5
(שאת הקטע שנשרף לי המעבד לא כתבתי כאן מחוסר זמן
הכל בא על מקומו בשלום, אני עובד בחברה שקניתי ממנה את הלוח והמעבד אז ארגנתי את הדברים דרך האחריות מהר יחסית, לוח ומעבד חדשים,
הצלחתי לייציב לגמרי את המערכת, אבל לא מצליח לעלות יותר במעבד הזה,
הגעתי ל4.9 עם 1.46 למעבד, אבל ב5 גיגה הוא כבר לא יציב, למרות שיש פוסט גם ב5.2
עוד מתח לא עזר או שלא ניסת בעקבות מגבלות הטמפ' ?
לא האמת שלא, ולא משנה כבר כמה אני מעלה, יש לי תחושה שהספק כבר לא מתמודד עם המשימה,
אם אתה עדיין עם אותו הספק אז תחליף ותיתן יותר מתח , זה מעבד שניזון מהרבה מתח.
משום מה באמצע משחק בטלפליד המחשב נכבה ולא נדלק יותר,
מקווה שזה ספק, אין לי כח יותר לחרא הזה, מחר יפרק הכל ואקח איתי את הלוח והמעבד למעבדה
^ תקן אותי אם אני טועה, אבל כבר הלך לך לוח לאחרונה והחלפת אותו במסגרת האחריות לא?
ידידי אני מאמין שיש לך בעיה עם הספק, בהנחה כמובן שאתה מבצע oc נכון.
אני קצת שולל את עניין הoc כי ללוח שלך יש הגנות טובות, והייתה מקבל התראות במידה והoc שבצעת לא היה תקין.
כמובן שאני יוצא מנקודת הנחה שהתייחסת להתראות\קריסות במידה והם הופיעו.
ובכלל, אני ממש לא ממליץ לך להשאיר את המעבד בOC כזה גבוהה קבוע.
זה יכול להיות נחמד לשיא אישי, או לבנצ'ים, אבל לא יותר מזה.
4.4/4.5 מספיק טוב ובטוח, לא צריך יותר מזה.
אני אישית בקלות מגיע ל5.2 ויכול יותר, אבל אני מעדיף להשאר בטווח ה4.8, שבהחלט יציב ובחלק מהמקרים תורם.
נערך על-ידי YoniDahan
קמתי בבוקר בכוונה לחזור מהעבודה עם ספק ובוודאות להניע שוב את המערכת, תחושת בטן אמרה לי פרק לוח ומעבד ו את הקירור מים,רבע שעה לפני שהייתי צריך לצאת מהבית,
הגעתי לעבודה ישר את הלוח על שולחן הניתוחים,
אין פוסט, הספקתי לקבל אישור ללוח חדש היום, וכבר בדרך אלי אחד מהמרכז, נקווה ליום שלישי,
אין לי מושג למה זה קרה אני באמת מופתע שלוח כזה חזק ויציב עם צ`פים צבאיים לעבודה בעומס ככה נשרף מאוברקלוקינג, יכול להיות שביגלל ספק ישן שאותו עדין לא חדשתי שרף את הלוח?
אתה משתמש במערכת עם צריכת חשמל גבוהה, אתה צריך ספק כח חזק ויעיל. היום כאלה הם לא יקרים.
נפל עלי החודש
אופנוע שפתאום לא מניע
חתונה ומסיבת רווקים של חבר ובלי קשר ניסע לאילת
ועכשיו גם ספ÷קקקקקקק:!!&!;!!#@@#@#@
תן איזה המלצה לספק, מה המינימום שצריך עם כרטיס מסך 570
הייתי הולך על מינימום 750W למערכת כמו שלך ועוד עם אוברקלוק.
גם אני לא , אבל ברגע שאתה עושה אוברקלוק למערכת זללנית שכזו עדיף שיהיה ספק מתאים.
750?
טוב ספק חדש יש, אבל גם נאחס יש
המשך הסיפור ההוא שהמחשב נדלק ואז אני מבין שאיו זיהוי של אף רכיב הארדיסקים וסידי רום, ולא משנה מה עשיתי, החלפתי אפילו לכבלי סטה חדשים,
לקחתי את הספק הישן רק לבדוק את הנושא ולדעת שהספק החדש לא טוב,
אחרי שנסיתי להדליק עם הספק הישן האורות לדים בלוח בהבהו לשניה, ישר נתקתי את הספק,
חברתי שוב את הספק החדש רק לבדוק פוסט,
ושוב אין פוסט בלוח השלישי שאני מקבל
הלוח נדלק, אבל הנורת לד של הcpu. נשארת לדלוק, מנסיוני עם הלוח הזה הלך שוב מעבד, זה מעבד אחר שקבלתי גם מהאחריות
מעבד שני
לוח שלישי
כבר לא נעים לי החברה שם ממש סבבה איתי מחליפים לי בלי יותר מידי בעיות
הזוי לגמרי כל התקלות שאתה חווה.
בוא נחשוב קצת מחוץ לקופסא....
יכול להיות שיש לך חיווט רופף בשקע של החשמל (בקיר) שגורם לך לקצר כל הזמן?
