התייעצות לגבי מחשב שקט לשימוש כללי 3K
- המפרט הוא לחלקים הבאים בלבד: מעבד i5, קירור מעבד, לוח אם, זיכרון 2X4GB, דיסק קשיח, מארז, ספק.
- שימושים: גלישה (עם ריבוי חלוניות), אופיס, סרטים HD, קצת פוטושופ. ההעדפה שלי היא להחליף מחשב כל 5 שנים או יותר, כך שאני מראש מעדיף מחשב חזק יותר ממה שלכאורה צריך.
- ללא אוברקלוקינג, ללא גיימינג
- תקציב 3K אפשר לנצל הכל; חיסכון אם אפשר להשיג את אותה איכות/ביצועים בפחות. חריגה מהתקציב 50-100 ש"ח אם הצורך ממש משמעותי.
- שקט: מקסימלי (8)
- הרכישה ביומיים-שלושה הקרובים.
הרכישה תתבצע בעיקרה מKSP. אני מרכיב את המחשב לבד כך שאוכל לרכוש חלק מהפריטים מפלונטר, TMS או חנות אחרת באזור המרכז.
- לא צפוי שידרוג משמעותי בעתיד. אבל כן הייתי רוצה שספק הכוח יוכל להתמודד עם הוספה עתידית (בסבירות נמוכה) של כרטיס גרפי ברמה ממוצעת+.
מפרט:
מעבד
Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
890 ש"ח, KSP
מאוורר למעבד
Scythe Kotetsu SCKTT-1000 CPU Cooler
180 ש"ח, KSP
לוח אם
Gigabyte GA-H97M-D3H / Asus H97M-Plus / Asrock H97M Pro 4 / Asus B85M-G / Gigabyte GA-B85M-D3H
350-490 ש"ח
זכרונות
G.Skill Aegis 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28
380 ש"ח KSP
או
G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9
410 ש"ח, KSP
דיסק קשיח
Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III
265 ש"ח, KSP
ספק כוח
SeaSonic 450W Active PFC 80+ Gold S12G-450 PSU
300 ש"ח פלונטר
או
SeaSonic X-400FL OEM
456 ש"ח פלונטר
או
SeaSonic 550W Gold G-550
440 ש"ח
מארז
SilverStone Precision PS07 Micro ATX Case Black No PSU
320 ש"ח, KSP
סה"כ כ-2700-3050 ש"ח
דרישות נוספות,התלבטויות, ושאלות:
לוח אם: חשובה לי שליטה טובה/מתקדמת במאווררים דרך הbios כדי להגיע לרמת שקט רצויה. מקריאה בפורומים הבנתי שלasus שליטה יחסית טובה אך לא יודע מה המצב אצל gigabyte ו-asrock. עדיפות ל 2 חיבורי מאווררי מארז לפחות, אבל במקרה הגרוע אוכל להסתדר עם חיבור אחד בעזרת מפצל. חיבורי SATA: יש צורך כרגע ב-4 אבל רוצה לשמור על אופציה להוספת דיסק נוסף בעתיד. עדיפות לתמיכה גרפית ב-4K (קיימת בלוחות של asus,gigabyte) כאופציה לשימוש עתידי (אבל לא בטוח שזה יקרה). יציאות למסכים: חובה DVI+HDMI.
בלוחות B85 של asus + gigabyte יש הגבלה בזיכרון המשותף לשימוש המעבד הגרפי ל-1024MB. אבל בלוחות H97 של אותן החברות ההגבלה צומצמה ל512MB! עד כמה זה יסרס את היכולות של המעבד הגרפי האינטגרלי? האם זו סיבה מספיק חשובה כדי להעדיף לוח B85? (הסיכוי שאוסיף כשדרוג כרטיס גרפי בעתיד הוא נמוך). יש לציין שבלוחות של asrock הזיכרון המשותף הוא המקסימלי שאינטל מאפשרים, 1.7GB. (אבל אין לasrock תמיכה ב4K).
שמתי לב שבכמעט כל הלוחות B85 של asus יש תמיכה בintel quick sync video שהיא חשובה לי. אבל ב- B85M-G לא רשום שיש תמיכה. יתכן שבאמת אין תמיכה? או ששכחו לציין את הנתון במפרט הטכני? (לא נראה לי סביר).
ספק: חשוב שיהיה שקט כי המאווררים של המארז והמעבד יונמכו למהירויות שלא ישמעו אותם (מעבד 700-800 rpm, שני מאווררי המארז 500-600 rpm) ולכן הוא עלול להיות מקור הרעש היחידי. לא חובה מודולרי בגלל שבמארז יש מספיק מקום לסידור הכבלים.
האפשרויות שחשבתי עליהן:
seasonic s12g 450w, אחריות 5 שנים, לא מודולרי, 300 ש"ח. השאלה אם יהיה מספיק שקט. לפי הביקורות המאוורר בד"כ מתחיל להשמע מעומס של 50% ומעלה. אני מניח שרוב הזמן המחשב יעבוד בעומסים נמוכים.
seasonic G-550, אחריות 5 שנים, חצי-מודולרי, 440 ש"ח. מבחינת עוצמת הרעש, כמו הs12g, אבל אולי קצת יותר טוב.
seasonic x-400 oem, אחריות 3 שנים בלבד, מודולרי מלא, 450 ש"ח. ללא מאוורר, כך שאמור להיות שקט מאוד. למרות זאת חלק מהמשתמשים מתלוננים על זמזום (coil whine) שנשמע גם ממרחק של יותר ממטר.
זיכרון: משתי האופציות במפרט: עדיף CL9 בתוספת של 30 ש"ח? למרות שזה דגם קצת יותר ותיק, אם בכלל יש לזה משמעות.
דיסקים: SSD כבר יש ממחשב קודם (sandisk ultra plus 64GB), כך שדרוש דיסק קשיח נוסף רק למסמכים, תמונות, וידאו וסרטים.
מארז וקירור: די סגור על silverstone ps07 (מיקרו ATX) ועל קירור scythe kotetsu שיתאים למגבלות הגודל (מספיק צר כדי לא להתנגש עם הדיסקים) ויהיה גם שקט מאוד.
בתור מארז שקט שקלתי גם את antec solo ii, אבל הוא גדול מדי. silverstone ps09 גם היה יכול להיות טוב מבחינת הגודל, אך הוא פשוט מדי וקצת צפוף מבפנים.
תודה למשיבים!
נערך על-ידי zoro9
אשמח לעזרה בעיקר בבחירת לוח האם והספק, למי שיכול לעזור...
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
הי
אשמח לשמוע באיזה ספק בחרת והאם אתה מרוצה מרמת השקט.
אני מתלבטת בין:
Seasonic 550W GOLD SS-550RT - 388
FSP RAIDER 550W 80 PLUS Silver - 349
אגב, למארז שוקלת לקחת שני מאווררי
Nanoxia Deep Silence 120mm
ולשים אותם על מינימום (900RPM)
האם נראה לך שאקבל אוורור שקט?
בחרתי ב X400 והוא אכן שקט לחלוטין. אבל גם S12G-450/550 של סיסוניק (שהם עדיפים על אלו שהזכרת ומחירם דומה) אמורים להיות כמעט בלתי נשמעים עד 50% עומס (ללא כרטיס מסך נפרד, בד"כ לא עוברים את ה-50% עומס). כמובן תלוי במפרט ובשאר החלקים של המחשב. ל-X400 אין יתרון על פני הדגמים השקטים עם המאווררים, אם רכיבים אחרים במחשב יכולים להשמע, או אם סביבת העבודה לא סופר שקטה.
לא מכיר את המאוורר הזה אבל הוא נראה בסדר (אני בד"כ משתמש במאווררים של scythe או noctua). אם אין לך שליטה מלוח האם, בהחלט תוכלי לחבר את הנגד 7V שיוריד את המהירות ל900. לפי נתוני היצרן (ולא תמיד אפשר להסתמך עליהם, עדיף לחפש reviews אובייקטיבים) במהירות הזו הוא אמור להיות שקט מאוד עד בלתי נשמע. מניסיון עם מאווררים איכותיים ושקטים, הם הופכים להיות שקטים מאוד במהירויות 700-800 ושקטים לחלוטין במהירויות 500-600.
אוכל לעזור יותר אם תרשמי את המפרט המלא שלך, מה דרגת השקט הרצויה ומה רמת השקט של סביבת המחשב.
