התלבטות בין 2 מחשבי לנובו :) עד 5000 ש"ח
היי,
מתלבטת בין שני המחשבים הבאים של לנובו. מילאתי טופס כאן למטה. בגדול אחרי שיטוטים רבים ומחקר הגעתי למסקנה שאני מחפשת מסך בגודל 14", מעבד I5, זיכרון 8G לפחות, מערכת הפעלה 8.1. כמו כן, המשקל חשוב -עד 2 ק"ג עם סטייה קלה ביותר מעלה.
אלה המחשבים שאני מתלבטת לגביהם, תוכלו לעזור לי לבחור ולנמק למה? אם הייתם בוחרים משהו אחר תוכלו בבקשה לומר לי מה ולמה?
תודה מראש!
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14025
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12021
1) יירכש בארץ, תקציב עד 5000 ש"ח
רצוי גם לפרט במידת האפשר את הפרטים הבאים בגוף ההודעה:
* מטרות המחשב? אני מתחילה לימודים באוניברסיטה אז המחשב הוא לצורך עבודות, גלישה, צפיה בסרטים (מעט).
* גודל המסך? הגעתי למסקנה ש14 משלב עבורי את הרצון שהמחשב יהיה קל יחסית לבין תצוגה נאותה.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) נראה לי ש1920X1080
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? לא מבינה בזה
* משקל רצוי? עד 2 ק"ג עם סטייה קלילה למעלה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) מינימום 6 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
* Bluetooth?
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) לא בטוחה שאני צריכה SSD, כרגע הסתכלתי על 1TB
* כונן אופטי? לא יודעת:/
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? בגדול ללנובו כי היה לי איתם ניסיון אחד ממש טוב אבל זה לא באמת קריטי אם יש לכם הצעה אחרת שיכולה לענות על שאלתי
תודה רבה מראש לעוזרים!
אם כך אז אף אחד מהמחשבים לא יתאים כי אף אחד מהם לא יתן לך 6 שעות עבודה, לא קרוב אפילו.
תבדקי את זה:
http://ksp.co.il/?uin=24660
הרחבת אחריות ל-3 שנים
זה בצד ה"נמוך" של התקציב שלך בהתאם למחירים של שני המחשבים שרשמת.
בסקאלה העליונה הייתי הולך על הדגם הבא, אמנם הוא 13.3" אבל ההפרש של 0.7" הוא לא גדול במיוחד. עם זאת היתרונות שיש בדגם הזה עולים על כל פרמטר בהשוואה לשאר בכל הנוגע לניידות (משקל 1.2 ק"ג בלבד!) ומהירות עבודה (בזכות SSD)
שימי לב שהכונן שמגיע איתו הוא SSD מהיר בנפח 256GB.
http://ksp.co.il/?uin=24388
יש לדגם הזה "אח קטן" עם מעבד I3 ודיסק קשיח קטן יותר (128GB) וזיכרון פנימי 4GB:
http://ksp.co.il/?uin=24386
המסך בשני דגמי הטושיבה האחרונים הוא עם פאנל IPS ומסך מט, מה שיאפשר עבודה נוחה בחוץ/מרפסת/בית קפה וגם ימנע השתקפויות בשיעור. כמו כן הפאנל האיכותי יתן לך זויות צפייה מצויינות וצבעים טובים יותר.
תודה רבה על המענה. אני אבדוק כל אחת מהאופציות שנתת.
אגב, כמה זמן עבודה יתנו המחשבים שצירפתי בקישורים? ולהוציא הפרמטר הזה, מה דעתך עליהם?
ה-Z40 יורד לגמרי מהפרק בגלל איכות בנייה נמוכה ומסך גרוע.
ה-FLEX 2 סבבה, אבל הוא כבד לדעתי, זמן סוללה של כ-5 שעות, מגיע עם מסך IPS איכותי אבל בגלל שהמסך מגע אז המסך מבריק (=פחות טוב לדעתי).
בהשוואה נניח לטושיבה הם כבדים משמעותית סביב ה-2 ק"ג ושימי לב שיש גם מטען ששוקל עוד 250 גרם שתצטרכי לקחת איתך, סה"כ המשקל נערם ונערם.
נערך על-ידי Chevy
בקצה העליון של הסקאלה - yoga 2 pro של לנובו:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13468
שוקל 1.3KG, מסך מדהים, כונן SSD של 256GB, זיכרון של 8GB, מסך מתקפל וזמן סוללה של כ-7 שעות
חיסרון - שנת אחריות אחת בתקציב. יתרון: נמכר ב-KSP\IVORY ואפשר לרכוש באילת במחיר נמוך משמעותית
הוא עם מסך מגע מבריק, לא יאפשר עבודה בתנאי תאורה חזקים ויהיו השתקפויות.
יש לו רק 2 חיבורי USB, אחד שהוא 3.0 ואחד שהוא 2.0 (בטושיבה יש 3 שהם 3.0), מספיק לחבר עכבר אלחוטי ו-DOK ונגמרו היציאות לחיבור התקנים נוספים.
לדעתי האישית פחות מתאים.
מדפסת/סורק, אולי כונן חיצוני גדול יותר נוסף, טלפון סלולרי... יש מספיק התקנים חיצוניים בשוק בשימוש. ולהיות עם 2 יציאות USB זה קצת מגביל לדעתי. במיוחד כאשר לרוב אנשים משתמשים בעכבר אלחוטי כך שאוטומטית נשארת יציאה אחת בלבד.
מכיר כאשר שויתרו על עכבר עם מתאם USB ובחרו לקנות ספציפית עכבר שהוא BT בכדי מראש לא להיות מוגבלים ביציאת USB אחת (ואתה יודע שמבחר עכברי BT נמוך, כך שגם התפשרו על עכבר)
באופן אישי לא נתקלתי במחסור. להתקנים גדולים כאלה אפשר לחבר HUB קטן. אבל זה דיון אחר...
סבבה, כל אחד ושימושים שלו, פשוט אני חושב שכדאי שכל הנתונים יוצגו לפני קבלת החלטה.
תודה רבה רבה לשניכם:)
שבי, בעצתך התסכלתי על הU430P ויש לי שאלה - באייבורי מצאתי שני מחשבים עם מפרט כמעט זהה, להבנתי ההבדל הוא במעבד ובמאיץ הגרפי, עם הבדל של כ300 שקל. לפי קישור ששמת באשכול אחר פה, הבנתי שהמעבד במחשב הזול יותר הוא טוב יותר. הבנתי נכון? אלה כל ההבדלים ביניהם? מה מבין שניהם היית בוחר? את היקר יותר עם המעבד הפחות טוב אבל עם מאיץ גרפי או את הזול יותר עם המעבד הטוב יותר? מי מבין שניהם טוב יותר?
- - - תגובה אוחדה: - - -
והקישורים שכמובן שכחתי לצרף-
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13458
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12791
הבדל זניח לחלוטין בעניין המעבד.
יש סיבה מיוחדת שנתת קישור לאייבורי? הרחבת האחריות ל-3 שנים ב-KSP זולה יותר כי יש שם הנחה כך ששווה לקחת משם אותו.
כמו כן, המחשב שנתתי לך בקישור הוא בצבע אדום שיהיה קצת "מעוצב" ולא רגיל.
כמו כן, שימי לב שבדגם הזה, ה-U430P יש אפשרות להוסיף SSD במקביל לכונן המכני הקיים.
כך תוכלי לשים את מע' ההפעלה ב-SSD לשיפור הביצועים ובמקביל יהיה לך כונן מכני לאכסון קבצים/סרטים וכו'...
כונן SSD בנפח 128GB בחיבור M2 NGFF (חיבור מיוחד, הכונן קטן יותר פיסית מכונן רגיל), יעלה סביב ה-340 ש"ח והוא יתן שיפור ביצועים משמעותי מאשר כונן מכני רגיל.
ההתקנה שלו יחסית פשוטה ולא צריך יותר מ-5 דקות עבודה. אפשר לעשות זאת לבד.
אם יש לך את האפשרות מבחינת תקציב הייתי הולך על ה-Z30A היקר יותר שעולה כמעט 5,000 ש"ח, יתרון משמעותי מבחינת התצוגה ומשקל נמוך. את לא תרגישי שהוא איתך בתיק וגם לא נראה לי שתצטרכי לקחת מטען איתך למשך יום הלימודים.
כפי שצויין, אם יש לך אפשרות דרך חברים/משפחה שנופשים באילת לקנות את המחשב שם זה יכול לחסוך הרבה ואז הקנייה של ה-Z30A עם I5 ממש כדאית וזה יתרום לך מאד לכל התואר.
הסיבה שהקישורים מאייבורי כי אני מוצאת את האתר שלהם ידידותי יותר למשתמש. בנוסף בKSP אין את הדגם עם המאיץ הגרפי - מבין שניהם, על מה היית הולך? (תודה על הסבת תשומת ליבי שבKSP זול יותר להרחיב אחריות, לא ידעתי. אם אחליט ללכת על הדגם בלי המאיץ ארכוש אותו שם אם כך). אגב, אני מעדיפה את האפור - זה באמת עניין של טעם.
לגבי ההצעה ללכת על הטושיבה, אני כרגע בודקת את הביקורות על המחשב באינטרנט :) הוא נכנס לרשימת ההתלבטויות שלי:) תודה רבה!
המאיץ הגרפי מיותר בשבילך.
במחשבים בהם יש מאיץ גרפי "מיוחד", אומר שיש במחשב 2 "כרטיסי מסך":
1) מובנה במעבד - מתאים לכל השימושים הרגילים במחשב, גם להרצת סרטי HD והכל... הוא חסכוני בחשמל ובכך מאפשר למחשב צריכת חשמל נמוכה יותר וזמני סוללה גבוהים יותר
2) כרטיס מסך "מיוחד" חזק יותר מבית NVIDIA או AMD (שרכשה את ATI בזמנו) - הם מתאימים למשחקי מחשב (תלוי בכמה הכרטיס מסך "חזק") וכן יבואו לידי ביטוי בתוכנות גרפיקה ווידאו שיש בהן צורך בכרטיס מסך מיוחד. צריכת החשמל שלו גבוהה יותר ולכן זמן הסוללה יקטן בהתאם.
במחשב יש דרייברים שיודעים לנתב בין שני הליבות הגרפיות בהתאם לשימושים של המחשב וכן בהגדרות ידניות אם צריך שתוכנה/משחק ספציפי ירוצו על כרטיס מסך מובנה או נוסף.
