בקשת מפרט כללי ועמיד לעתיד, לדעת האם אפשרי ב6000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא יותר מ200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). -סביבות עבודה שונות, עמיד להרבה דברים במקביל
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -כל דבר חדש שיוצא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS או חנות באיזור באר שבע, אם יש חנות אחרת שמציעה שירות דומה לTMS ותעשה את המשלוח בחינם ותשלח שליח בחינם כאשר יש תקלה במחשב אז היא גם אפשרית.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בתקווה במשכורת הבאה ב10
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כן, וכאן מגיע האתגר בבנייה. אני הייתי רוצה במחשב מעבד i7 4790, כרטיס מסך GTX 970, דיסק קשיח של 2TB וSSD של 256GB. אני לא מצליח או מבין מספיק בשביל להשיג את כל הרכיבים האלה מבלי לחרוג מהתקציב, אבל זה מרגיש שיש דרך להכניס את כולם וכאן אני צריך את עזרתכם.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי עוד RAM
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עד עכשיו לא הייתי בטוח האם לקנות את המחשב כי לא רציתי לקנות בדיוק לפני שמשהו חדש יוצא, אז עם הכרטיסים החדשים שיצאו והתקציב שאני נותן למחשב אני מקווה שהוא יוכל להחזיק הרבה זמן ושלא תגמר עליו התמיכה מהר מידי.
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 50%]סל קניות[/TD]
[TD=width: 50%]ראשי :: סל קניות
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 98%]
[TR=class: cat_products, bgcolor: white]
[TD=width: 5%]הסר[/TD]
[TD=width: 55%]שם המוצר[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]כמות[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]מחיר[/TD]
[/TR]
[TR=class: cat_product, bgcolor: #F3F6F9]
[TD=width: 5%, align: center][/TD]
[TD=width: 65%]SanDisk SSD Ultra Plus 256GB 2.5" SATA3[/TD]
[TD=width: 15%, align: center][/TD]
[TD=width: 15%, align: center]649₪[/TD]
[/TR]
[TR=class: cat_product2]
[TD=width: 5%, bgcolor: #F7FCFF, align: center][/TD]
[TD=width: 65%, bgcolor: #F7FCFF]Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center][/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center]1481₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%]Gigabyte GTX 970 4GB Retail[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]1965₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%, bgcolor: #F7FCFF]WD Caviar Green, 2TB, 3.5", SATA 3[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center]407₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%]Kingston 8GB DDR3 (8Gx1) HyperX Fury Blu CL10[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]410₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%, bgcolor: #F7FCFF]Gigabyte GA-H97M-D3H[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center]458₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%]FSP RAIDER 650W 80Plus Silver 50A @ 12V A.PFC[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]378₪[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 98%]
[TR]
[TD=width: 85%] סה"כ:[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: white, align: center]5748₪[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נשאר לך כמה מאות שקלים לבחור מארז לפי טעמך.
אם כבר יש לך מארז אתה יכול לשדרג את הSSD , את הספק או את הRAM
כמובן שלא נכנס פה מסך בעסקה.
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 98%]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 98%]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
תודה רבה, אתה חושב שצריך גם קירור למעבד, או שזה יחזיק בלי זה?
ואיך אפשר לדעת איזה מארז מתאים מבחינת צורה ומקום למפרט הזה?
ומה השיקול לקחת את הדיסק הקשיח הזה שהמהירות שלו היא 5400 לעומת הseagate barracuda שנמצא באותו מחיר והמהירות שלו היא 7200?
נערך על-ידי thebat
[TABLE=width: 254]
[TR]
[TH=align: right]Length:[/TH]
[TD]10.5 inches
267 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
זה אורך הכרטיס, תוודא במארז שאתה בוחר שיש מספיק מקום (בדרך כלל מצויין המרחק בין החלק האחורי עד לכלוב הכוננים או שאפילו רשום את אורך הכרטיסים המקסימלי שהוא תומך).
זה לא הכרטיס הכי גדול שראיתי אבל רק צריך לוודא שיש מספיק מקום.
אם אתה לא עושה OC לא נראה לי שצריך קירור מיוחד למעבד. במיוחד בתקציב שאתה ממש מתקרב אליו וצריך לחשב טוב איפה לשים אותו. אם אתה רוצה לשדרג עוד קצת אתה יכול אין בעיה.
בנוגע לדיסקים הקשיחים,
אני לא אוהב להכנס לויכוח הזה של WD נגד SG כי זה לא נגמר.
חלק ממליצים על חברה אחת וחלק ממליצים על חברה אחרת.
אני את SG לא אוהב (דעתי האישית זה הכל).
ובנוגע לסוגיית ה5400RPM נגד 7200RPM זה לא קריטי בעליל.
אתה לא הולך להתקין עליו מערכת הפעלה אלא רק אחסון של קבצים גדולים.
אם אתה רוצה ללכת על SG עם 7200RPM וזה מתאים לך לתקציב אתה מוזמן להחליף
[TABLE=width: 254]
[TR]
[TD]10.5 inches
267 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
תודה רבה, חשבתי על המארז הזה NZXT H230 http://www.tms.co.il/product/12928 כי הוא מתאים בגודל ויחסית זול.
אני כנראה אקנה את המפרט הזה, תודה שוב על העזרה.
[TABLE=width: 254]
[TR]
[TD]10.5 inches
267 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אהה עד כאן אדוני, איפה ראית מעבד שעובד בלי קירור?? שטות כזאת מזמן לא שמעתי.
ואורך של הכ. מסך הוא 312mm ולא 267.
7200RPM זאת מהירות סיבוב של הדיסק קשיח, יש לזה חשיבות חד משמעית. סיגייט מראה ביצועים עדיפים במעט.
אתה סתם מטעה את פותח הדיון.
אין צורך בזיכרונות יקרים, זה לא נותן שיפור בביצועים.
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1481
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪141
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪467
מארז:
באנדל - Lancool PC-K65B + Seasonic 600W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪570
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ₪1965
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 240GB V300 7mm 2.5" SATA III
כמות: 1 - מחיר: ₪562
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6040
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5920 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4wrdk7f6
קודם כל איפה אתה רואה שאמרתי שלא צריך קירור למעבד???
אמרתי שלא צריך קירור מיוחד אם הוא גם ככה לא הולך לעשות OC.
דבר שני מי אמר שצריך זכרונות יקרים?
אני לא מכיר את החנות של TMS, לא יודע מאיזה תפריט הבאת סטיק יותר זול. הכי זול שראיתי זה היה של 410 שקל.
הבאת יותר זול, מעולה, תודה.
לגבי הדיסק הקשיח נראה לי שאתה סתם מטעה.
אמנם דיסקים של 7200RPM מציגים ביצועים עדיפים (פה אני לא חולק עליך) אבל כמו שציינתי בהמשך המשפט, לאחסון קבצים גדולים אין לזה משמעות כל כך גדולה.
בניגוד אליך, אני לא רק אומר שאחרים טועים. אני גם מסביר. וכמו שאתה רואה בתגובה שלי למעלה הסברתי לו מה זה אומר 5400RPM נגד 7200RPM ושיקח את ההחלטה בעצמו.
בעניין כרטיס המסך אתה צודק.
המימדים שלו הם
[TABLE=class: full crunched open, width: 768]
[TR]
[TH]Dimensions (WxDxH)[/TH]
[TD]4.3 cm x 31.2 cm x 12.9 cm
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אני הסתכלתי בטעות על גרסא אחרת
סלח לי, פה זה פורום מיקצועי ומה שעשית לא מתקבל על הדעת בשום אופן.
כשאתה בונה מפרט אתה חייב לעשות את זה בצורה האופטימלית והמדוייקת ביותר ולא להחסיר רכיבים חשובים כל כך.
בנית מפרט ללא קירור מעבד, ללא מארז וללא צורב ונתת מידע שגוי בקשר לשאר הרכיבים כמו קשיח וכ. מסך וגם כללת זיכרונות לא משתלמים.
נורא קל לבזבז כסף של אחרים ולהגיד קח מה שבא לך רק תיבדוק... זה לא מיקצועי. בדיוק בשביל זה פותחי הדיונים שואלים פה.
שאלו אותך במפורש מדוע לא כללת קירור מעבד? מה ענית - שבשביל אוברקלוק לא צריך קירור מיוחד. מה זה שייך ביכלל, זה מה ששאלו? לא.
אם אתה לא מכיר את החנות אל תציע. תציע רק אם אתה בטוח או לפחות כמעט בטוח. זה אחד מחוקי הפורום.
ואם אתה אומר שקשיח 7200 מראה ביצועים עדיפים על 5400 במחיר טוב למה ביכלל להזכיר אותם?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6040
אני הולך לקנות את המחשב היום.
בגלל שהמחיר והגודל של הקנייה הוא די גדול רציתי לוודא שהכל בסדר לפני אני קונה.
אז אני אשאל כמה שאלות רק כדי להיות בטוח -
-משהו השתנה מאז שקיבלתי את המפרט? יש חלקים אחרים שעדיפים או יותר זולים?
-יש בעיות כלשהן במפרט? פיזיות או בבחירת החלקים
-ושאלה ספציפית לגבי המארז, לאלו שיש להם אותו - עד כמה הוא עמיד? זאת שאלה די מוזרה,
אבל במארז שיש לי עכשיו כל נגיעה קטנה בו גורמת למחשב לקפוא ולדרוש restart, ואני לא מתכוון למכות חזקות או דברים דומים,
פיזית מגע עם המארז כשהוא פועל גורמת לו לקפוא. ורציתי לדעת אם זה גם יהיה ככה במחשב הזה.
תודה מראש על העזרה.
נכון פה זה פורום מקצועי ולא דיקטטורה. אתה לא מחליט בשביל אנשים רק בגלל שלך זה נראה בחירה נכונה.
אתה מסביר להם מה ההבדל בין האופציות ושיבחרו לבד בהתאם לצרכים\תקציב שלהם (וגם כדי שילמדו).
-יש בעיות כלשהן במפרט? פיזיות או בבחירת החלקים-ושאלה ספציפית לגבי המארז, לאלו שיש להם אותו - עד כמה הוא עמיד? זאת שאלה די מוזרה,
תודה מראש על העזרה.
זה לא אמור לקרות. זאת תקלה שיש לך.
פה אתה קונה הכל חדש אז לא תהיה לך בעיה.
