כמה שווים המחשבים הניידים שלי
הלן חברים, יש ברשותי 20 מחשבים ניידים, המפרטים:
IBM ThinkPad R51 2887-AVG:
CPU: Intel Pentium M Processor 715 (2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
LCD: 15" TFT 1024 x 768
CHIPSET: Mobile Intel 855GME
GPU: Intel Extreme Graphics 2
IBM ThinkPad R61i 7650-D7G/D6G
CPU: Intel Core2 Duo Processor T5450 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
LCD: 15.4" TFT 1280x800
CHIPSET: Mobile Intel GM965
GPU: Intel Graphics Media Accelerator X3100
hp Compaq nx7300:
CPU: Intel Core2 Duo Processor T5500 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
CHIPSET: Mobile Intel 945GM
GPU: Intel Graphics Media Accelerator 950
המחשבים הם מעסק שנסגר (מעבדה), רובם כוללים סוללה, אך אני לא יודע מה מצבה, בחלקם היא נטענת, אבל בגלל שהם במקום מחברת היי טק גדולה, היא גם לרוב די גמורה, יש DVD בכולם, המסך תקין בכולם, אם כי חלקם פחות בהירים עקב גיל נורות הפלורסנט. חסר להם: מטען, זכרון, דיסק קשיח. אבל בדקתי את כולם בבדיקת מאמץ ונמצעו תקינים. כמה הם שווים? בטח שיש כאלה שעולי מחפשים לוח או מסך תקין להחלפה? תודה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
את תקינותם בדקתי בשימוש במטען אוניברסאלי. וזה תחנות עבודה ניידות ליתר דיוק.
אין להם ערך אמיתי כי אין ביקוש... אולי 50 ש"ח עד 100 ש"ח. תזכור שזה התעסקות
הבעיה שלך שאין להם את החלקים הבסיסיים כמו זיכרון ראם דיסק ומטען.
אם היה את זה, היית יכול למכור אותם.. ככה, הם לא שווים אפילו התעסקות במיוחד הישן עם הפנטיום M
נערך על-ידי דובי770
תהיה הגיוני, כן הr51 באמת לא שווים. אבל r61i ו הhp כן, במיוחד הr61i, זה מחשבי סוסי עבודה, לא סתם חברות הייתק בוחרות בהם, וקל מעוד למצוע חלקים בזול, לא כמו לניידים למגזר הפרטי. ואיך הגעת ל100 שקל? יש לך פה מחשבים קימת שלמים, רק להוסיף זכרון, קשיח ומטען, ויש מחשב עובד, וקימת בכולם יש סוללה, את הסוללות אני בודק לטעינה, נראה כמה הן באמת גמורות, אבל אין מצב שזה מה שהם שווים, יש לך פה לוח אם, מסך, הפלסטיקה גם, וDVD, עולי אני ימכור באיביי, שם יש לי תמיד יותר מזל, בכל זאת זה מעבדי דואל קור, ויש קהילה גדולה של חןבבי thinkpad ברשת, לא יודע לגבי hp.
אין בעיה, תמכור באיביי.
הבעיה הזה, שתעשה חשבון כמה עולה זיכרון, דיסק ומטען. האם עשית פעם כזה דבר? מניסיון, זה לא כזה משתלם.
שים לב שהם סוסי עבודה אבל מאוד זקנים...
תבדוק באיזה שנה זה יוצר, וזה המון במחשבים.
כתבתי מהי דעתי על שווי השוק הריאלי של הפריטים. אם תצליח ביותר, אדרבה, בהצלחה!
עריכה: אתה יודע מה זה Compaq? אם HP הוציאו מחשבים זבל, זה המיץ שלו. Compaq זה מותג של HP בשביל השוק הנמוך, וכמו כל HP הם מתחממים.
Compaq זה לא מציאה, רק אם זה חינם ולא משקיעים בזה.
נערך על-ידי דובי770
דגמי הhp compaq הם מסדרת nx, כלומר גם הם workstation, ולא נייד למגזר פרטי. ההבדל הוא שיותר קל לפרק אותם, ולתפל בהם, הכל מודולרי, ולא צריך לפרק חצי מחשב, כדי להחליף קירור, או כל חלק אחר.
מה הסיכוי שלי למכור הכל ביחד? באיביי מוכרים די הרבה חומרה שהיא לחלקים, ואם זה דגם נפוץ, אז עוד יותר טוב.
יש לי עוד נייד אחד:
Lenovo y510
המפרט:t5450; 500gb hdd, nvidia 8400m gs, ו 2gb ram.
כולל מטען, בלי סוללה. הוא שווה יותר?
השווי שלו זה כמה מאות שקלים (כ400).
המחשב ישן ולא קל.
אין לו אחריות.
הדיסק ישן, יותר סיכוי לתקלה קרובה/סקטורים פגומים.
מעבד שטוב לדורו אבל בין החלשים לדור הנוכחי (פה תמצא את דירוג המעבדים הניידים)
בלי סוללה=מחשב נייח.
מחשב נייח בעל ביצועים דומים ימכר ב200 ש"ח גג.
גם לי יש מחשבים ישנים שלא שווה למכור. מה שעשיתי זה חלק נתתי למשפחה שיהנו וחלק משמש בתור מחשב HTPC לדוגמא או נגן מוזיקה שקטה לחלל הבית.
לעשות ממחשבים כאלה כסף, לא יודע כמה אפשר.
נערך על-ידי דובי770
הבנתי, האמת שהדיסק בY510 די חדש, מחשב אם 5 רמקולים חח, אם זה משנה משהו.
לגבי שער הניידים, אחקה לעוד תגובות, אבל שוב, אתה חושב שיש סיכוי למכור אותם ביחד? אני מעדיף ככה, ויכול להיות גמיש במחיר, מאשר למכור אחד אחד, ויכך לי יותר זמן למכור אותם בצורה כזאת. בתי עסק ברור שלא יקנו משהו כזה, כי הם גם ככה זורקים חומרה למחזור, והולך לפי משקל, עבדתי פעם בחברה כזאת, והרבה מחשבים, שרתים ומה לא, נזרקו לפח, פרט לזכרונות וקשיחים, שהייתה העדפה לשמור אותם כחלקי חילוף.
