Remote Desktop via Port 3388
היי,
יש לי ברשת 2 מחשבים שאני מעוניין לקבל גישה מרחוק אליהם,
המחשב הראשון מוגדר להאזין ל- RDP בפורט 3389 (ברירת-מחדל), נפתח חריג ב- Firewall דרך ה- Windows, ונפתח פורט 3389 בנתב. הוא מקבל חיבורים מרחוק באופן תקין.
במחשב השני הגדרתי האזנה ל- RDP בפורט 3388 דרך ה- Registry, נפתח חריג לפורט 3388 ב- Firewall דרך ה- Windows, ונפתח פורט 3388 בנתב. משום מה הוא לא מקבל חיבורים מרחוק.
  • שני המחשבים מוגדרים לאפשר Remote Desktop Connections.
  • המחשב הראשון עם מערכת הפעלה Windows 7 Professional, המחשב השני עם מערכת הפעלה Windows 8.1 Enterprise.
  • הנתב הוא D-Link 6740U H1 של בזק.
  • המחשב השני עבר Restart לאחר השינויים ב- Registry.
  • ב- Netstat -a אני רואה האזנה לפורט 3388 (0.0.0.0:3388) במחשב השני
  • בשני המחשבים מותקן אנטי-וירוס ESET NOD32 v7 (אם זה משנה)
  • אין תוכנת Firewall או רכיב Firewall פיזי מלבד ה- Firewall של מערכת ההפעלה.
  • אין אפשרות להתחבר למחשב השני מרחוק גם מקומית (עם IP פנימי) בתוך הרשת.
איפה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש
דולב
  • תגובות 43
  • צפיות 11.3k
אם אתה לא מצליח להתחבר מבפנים, אז זאת לא בעיית NAT. אתה מצליח להגיע אליו ב telnet?
עשית הפניית פורטים בנתב ל2 המחשבים??
^ "אין אפשרות להתחבר למחשב השני מרחוק גם מקומית (עם IP פנימי) בתוך הרשת."
יש לך כאן כלי של מיקרוסופט. כנראה עושה את אותו הדבר שעשית, אך אולי שכחת משהו...
http://support2.microsoft.com/kb/306759
כן, אני מצליח להגיע אליו עם Telnet
כן, יש Port Forwarding לשניהם, הגישה מרחוק למחשב הראשון עובדת
אני יכול לראות שהמחשב השני מאזין לפורט 3388 דרך Netstat -a לחיבורי RDP אז אני יודע שהשינוי ב- Registry נעשה בצורה נכונה, הכלי שהבאת לא עובד עם גירסת ה- Windows של המחשב השני (Windows 8.1 Enterprise)
אני לא בטוח לגבי זה (תקנו אותי) אבל אם אתה מגדיר ניתוב פורט מסוים (3389 במקרה הזה) ל2 מחשבים שונים הנתב יתעלם מהשני כי הוא כבר ביצע את הניתוב למחשב הראשון.
עריכה:
לפי מה שאני קורא בגוגל אני רואה שאנשים ממליצים על שינוי הפורט הדיפולטיבי של RDP לפורט אחר שלא בשימוש (3390 לדוגמה) ואז לעשות ניתוב למחשב השני בפורט הזה.
נערך על-ידי jackhammer
בגלל זה הגדרתי למחשב הראשון את הפורט 3389 ולמחשב השני את הפורט 3388 :)
3389 זה ברירת המחדל ל- RDP אז במחשב הראשון לא הייתי צריך לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהפנות את הפורט בנתב ולפתוח חריג בחומת האש
הבעיה שלי היא עם המחשב השני שמוגדר להאזין לפורט 3388 ולא לפורט 3389 (המחשב הראשון מוגדר ל- 3389)
אם הפורט פתוח, אולי פשוט שכחת להפעיל את השירות כמו שצריך ?
צודק טועות שלי. קראתי מהר ו3389 נראה דומה ל3388 שלא שמתי לב.
הגדרתי את זה על Less Secure מראש למצבים שאני אצטרך להתחבר מרחוק ממחשבי Windows XP
נערך על-ידי DolevSP
דווקא בצילומים שצירפת לא מוגדר less secure.
בכל אופן, אתה כמובן מנסה להתחבר ב RDP בצירוף ההגדרה של הפורט המיוחד ? זה חובה
לדוגמה אם אתה רוצה להתחבר אל מחשב 10.10.10.10, אתה צריך לרשום בכתובת ה RDP בהתחברות 10.10.10.10:3388
אם שום דבר לא עובד, נסה פורט אחר אולי פחות "צמוד"
נערך על-ידי Roger That
לדוגמה אם אתה רוצה להתחבר אל מחשב 10.10.10.10, אתה צריך לרשום בכתובת ההתחברות 10.10.10.10:3388
ב- Windows 8.1 אם לא סימנת ב- V את האופציה של ה- Recommended הוא יתן למחשב עם רמת אבטחה נמוכה כמו קונסולת ה- RDC של Windows XP (גירסא 5 אם אני לא טועה) להתחבר למחשב, ב- Windows 7 זה פשוט נראה קצת שונה :)
ולגבי הוספת מספר הפורט בכתובת כשאני מנסה להתחבר, אני עושה את זה, זה עדיין לא עובד...
אני אנסה להשתמש בפורט אחר, זה עדיין מוזר, הוא אמור לעבוד מעולה גם עם פורט 3388 וגם עם פורט 3390, עם שניהם הוא לא עבד לי
אכן, צודק לגבי הסימון..
אם אתה מחזיר לפורט ברירת המחדל זה כן עובד ?
כן, החזרתי לפורט ברירת המחדל והוא עובד לי בחיבור פנימי (כשהגדרתי ל- 3388 לא היה גם חיבור פנימי)
נערך על-ידי DolevSP
בפורט הדיפולטיבי עובד אבל לא בפורט אחר, למרות שאתה אומר שב TELNET מגיע אל אותו פורט, אז זה לא FW.
מוזר מאוד.
אולי ה NOD32, אולי משהו אחר. לא יודע
