זכרונות תואמים לוח אם ASUS P5Q3
היי,
יש ברשותי ASUS P5Q3 עם 4GB ram של A-DATA.
ברצוני להרחיב את הזיכרון ללפחות 8GB שיחזיקו לי עוד שנתיים עד שאחליף את המחשב.
המעבד הוא Q9550(ולכן תומך עד 1333MHz).
בביקורי האחרון בKSP לא מצאתי זיכרון שמתאים לP45.
אודה למי שימצא עבורי זיכרון תואם.
בתודה,
שגיא :-)
האם יש לך סלוטים פנויים? בדף של המוצר כתוב שרק החריצים הכתומים מתאימים לDDR 3.
@דובי770
בעמוד הלוח P5Q3 של Asus, שאתה קישרת אליו, כתוב שבלוח הזה יש 4 חריצי הרחבה לזיכרון מסוג DDR3:
4xDIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
לא רק החריצים הכתומים מתאימים ל DDR3 - זה לא לוח שתומך גם ב DDR2 וגם ב DDR3, אלא ב DDR3 בלבד. אולי הסתכלת על לוח אחר בטעות.
מה שכן - אכן צריך לבדוק אם יש חריצי הרחבה לזיכרון פנויים. דבר נוסף שיש לבדוק הוא מתח העבודה של הזיכרון הקיים - אם הוא עובד במתח של 1.65V אז זו קצת בעיה. אם הוא עובד ב 1.5V - כמעט כל זיכרון שניתן למצוא היום יתאים (בנפח של עד 4GB). אני מציע שתשתמש ב CPU-Z בכדי לבדוק בדיוק כמה מודולי זיכרון יש לך ובאיזה מתח הם עובדים.
אגב, ב KSP יש מודולי זיכרון מסוג DDR3 בנפח של 4GB בכ-200 ש"ח. בהנחה שאין בעיה עם המתחים, הזיכרון המשתלם ביותר שם הוא כנראה ה G.Skill Aegis 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 (קישור).
טעות שלי
היי, סורי שהגבתי עכשיו פשוט לא קיבלתי התראה במייל לגבי התגובות כפי שפעם היה.
בכל אופן בנוגע למה שכתוב באתר של אסוס..רשום שם אוליי שהלוח תומך ב-1600 אבל המעבד שלי(Q9550) תומך עד 1333.
בנוגע למה שאמרת לגבי המתח..המתח של הזכרונות הנוכחים הוא 1.5V .
וניסינו בKSP להתאים זכרונות ולא מצאתי אחד שעובד.
דבר אחרון...חשוב לי שה CL יהיה9-9-9-24 .
תודה מראש :-)
רוב הסיכויים שהמעבד יעבוד גם עם באס 1600 (אוברקלוק של 20%).
ובכל מקרה, הזכרון יכול להיות יותר מהיר מהבאס.
יש מלא זכרונות DDR3 9-9-9 בKSP. אתה רוצה להגיד שניסית את כולם על המחשב שלך ואף אחד לא עבוד?
מה הזכרון הנוכחי שלך?
א. במעבדים לסוקט 775 בקר הזיכרון נמצא על הלוח ולא על המעבד, ולכן המעבד לא קובע איזה זיכרון נתמך (לא סוג ולא תדר).
ב. התדר 1333MHz שמיוחס למעבד הוא תדר ה FSB, והוא לא קשור ישירות לתדר הזיכרון.
ג. הלוח תומך בתדרי FSB של 1600/1333/1066/800MHz ותדרי זיכרון של 1600/1333/1066MHz (תדר של 1800MHz נתמך ע"י המהרה). זה אומר שכנראה יש ללוח מחלקים מתאימים בכדי להפעיל כל שילוב של מעבד וזיכרון בתדרים הנ"ל.
ד. הסבר קצת יותר מורחב - זה נושא דיי ישן, אבל הלוח כזה, כמו כל הלוחות לסוקט 775, עובד עם תדר בסיס כלשהו שנקרא תדר ה BUS, שעבור המעבד הוא מוכפל פי 4 ונקרא תדר ה FSB, ואילו עבור הזיכרון תדר הבסיס מוכפל לפי יחס מסויים (שנקרא מחלק או מכפיל תדר) ואז מוכפל פי 2 והתוצאה היא תדר הזיכרון האפקטיבי/המעשי. תדר FSB של 1333MHz מעיד על כך שתדר ה BUS הוא 333MHz. אם הזיכרון עובד בתדר של 1600MHz, הדבר אומר שצריך תדר של 800MHz, כלומר צריך יחס של 800:333 או 12:5 בין תדר הזיכרון לתדר ה BUS, כלומר צריך להיות לך בלוח מחלק/מכפיל תדר של פי 2.4. גם אם אין מחלק כזה בלוח, סביר להניח שיש מחלק קרוב (אולי של 2.33), כך שהזיכרון יעבוד בתדר שקרוב ל 1600MHz.
למיטב ידיעתי, בד"כ ב KSP לא נותנים לנסות מוצרים לפני שקונים אותם, כך שמוזר לי שאתה אומר שניסית זיכרונות ב KSP. הדבר הראשון שיש לנסות הוא עדכון ביוס - תוודא שהביוס מעודכן לגירסה האחרונה, שכן יש עדכונים שמשפרים את התמיכה בזיכרון. בנוסף, הסר את מודולי הזיכרון הקיימים ונסה רק את המודולים החדשים - למקרה שמדובר בבעיית תאימות בין המודולים. אם שום דבר לא עוזר, ובהנחה שהלוח תקין (כל מודול זיכרון קיים עובד בכל חריץ הרחבה לזיכרון), אתה תהיה חייב לקנות מודול זיכרון זהה לזה שמותקן אצלך כרגע, שכן ידוע בוודאות שזיכרון כזה עובד.
היי,
בKSP הם אכן לא נותנים לפתוח זכרונות לפני הקניה אבל בצעד חריג עשינו בדיקת תאימות זכרונות באתרים של היצרניות..
כשראינו סוג אחד של קינגסון בסיסי ניסינו אותו(התחייבתי לקניה אם הוא מתאים-הוא היה בתדר 1333) ומשום מה המערכת לא עלתה...
סוג הזכרונות שיש לי כעת הם ישנים מאוד(נרכשו לפני 5 שנים לערך - הזכרונות הם של A-DATA (2X2ׁׁ.
איני חושב שניתן להשיג זיכרון כמו שיש לי ואני די אובד עצות. :-(
נ.ב
הביוס מעודכן לגרסה האחרונה(שעודכנה ד"א ב-2010/11 בפעם האחרונה)
נערך על-ידי sagigi21
אז ניסית סטיק אחד של זכרון שלא עבד ומכך אתה מסיק ששום דבר שיש לא יעבוד?
ניסית אותו בנפרד? יחד עם הזכרון הקיים?
מה הפרמטרים של הזכרון הקיים מבחינת תדר ותזמונים? תבדוק בCPUZ.
לאחר שבדקנו באתר של כל היצרניות שלא הראו שום תמיכה בP45 ניסינו זוג סטיקים של קינגסטון בכל הוריאציות האפשריות...(אחד' לבד\זוג\במשולב וכו'..)
רק כשהחזרתי את הזיכרון הנוכחי המערכת עלתה.
הזיכרון הזה הוא של A-DATA 1333MHz בתזמון של9-9-9-24
והזוג של קינגסטון היה עם אותו תדר ואותם תזמונים?
בגדול, כל זכרון אמור לעבוד. לא צריכים שום תאימות מיוחדת לP45.
הזוג של קינגסטון היה באותו התדר עם אותם התזמונים בדיוק.
אין לי מושג למה זה לא עובד והבעיה המרכזית היא שאני לא יכול "לנסות"..
יש פה מישהו שיכול להושיע אותי עם תשובה ודאית?
זו הבעיה - שאין תשובה וודאית כשזה נוגע לזכרונות. לפעמים יש בעיות תאימות בין סטיקים ספציפיים ללוחות ספציפיים ואין ממש דרך לדעת מלבד לנסות.
מציע לך לחפש ביד שנייה. כשאתה קונה משומש, לא תהיה לך בעיה לנסות לפני שאתה מחליט אם לקנות או לא.
