פורסם 2004 במרץ 1322 שנים ממש לארשת רגילה תהיה גם מהירה יותר וגם זולה יותר (2 כרטיסי רשת + כבל 5 מטר = 150 שקל)
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר הממ כן...הבנתי...תודה...אגב - יש לי כבר כרטיס רשת מובנה בלוח אם אבל הוא לא עובד...יכול להיות שחסר לי איזה דרייבר בשבילו או משהו?? או שזה תקלה טכנית?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אני למדתי לא לסמוך על הכרטיסים המובנים האלה....יכול להיות שזה רק אצלי אבל שלי עושה תקלות כל שניה!הלכתי ושילמתי 30 שקל על ברטיס רשת וסיימתי עם זה..
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר סבבה! תודה אחים!רק מה..מדדתי עכשיו את המרחק בדיוק ויצא לי 10 מ'... זה לא יהיה יותר מידי??המחשב השני ישחק באוןליין...זה לא יגרום לו לפינגים גבוהים או משהו? (מידע שאני לא יודע אם הוא משנה- אינטרנט 1.5Mbit)
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים לי יש רשת בין שני מחשבים עם כרטיסי רשת(שני כרטיסים אצלי ואחד אצל אח שלי על לוח האם עובד מצויין , וכן , צריך דריבר לכרטיס רשת מובנה)הרשת שלי מחוברת בכבל 10מטר והיא עובדת נפלא , ולשאלת הפינגים שלך , כאשר אני גולש ואחי משחק אז יש לו קפיצות פינגים ותקיעות"לאגים" ככה גם ההפך כאשר הוא גולש ואני משחק יש לי לאגים.אבל , כאשר שנינו משחקים אז הפינגים בסדר גמור..וכאשר רק אחד משחק(לא חשוב מי) הפינגים גם בסדר גמור וגם ההורדה.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים ממש לא. כרטיס רשת 10/100 אומר שהוא יכול לעבוד או ב-10Mbps או ב-100Mbps, בהתאם למה שהוא מחובר אליו. אם שני הצדדים תומכים ב-100Mbps הם יעבדו ב-100. אם לא, הם יעבדו ב-10Mbps.
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר בשביל לשאול על הכרטיס רשת המובנה, לפתוח תרד חדש...או שנמשיך פה??והכרטיס רשת המובנה בכלל לא מופיע במנהל התקנים (Device Manager)...
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר Check if it's enabled in the bios.מצטער...אני לא יודע איך לבדוק את זה שאני שם... :-[
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים לא מצטטים הודעה מעליךתחפש בחוברת הוראות שהגיעה עם הלוח אם (או באתר הייצרן) איך להפעיל את הכרטיס רשת המשולב בלוח אם.
