מחשב עושה ריסטרט באמצע משחקים
שלום לכולם!
עד לפני משהו כמו חודש המחשב עבד מצויין, יש לי אותו כבר כמה שנים (שדרגתי כמה חלקים בזמן הזה), ורק בחודש האחרון הוא התחיל לעשות ריסטרט באמצע.
בדרך כלל אני משחק dota 2, ובעקרון הדרישות שלו לא יותר מדי גבוהות.
ניסיתי מלא דברים ואפילו פירמטתי את המחשב אבל עדיין זה קורה..
אני לא חושב שזאת בעיה של התחממות (כרטיס מסך לא עובר את ה60, מעבד לא עובר את ה55).
חשבתי אולי זאת בעיה בראם, כי מרגע שאני מדליק את המחשב השימוש בו הוא לפחות 50%.. (יש לי 2 ג'יגה, זאת אומרת שמרגע שאני מדליק המחשב משתמש בלפחות 1, אני משתמש בוינדוס7, הגיוני?)
מעבד E6750 dual core 2.66
כרטיס מסך NVIDIA GeForce GTS 250
אני אשמח להצעות ורעיונות למה זה קורה.
תודה!
בדרך כלל יש פרטים על הקריסות במציג האירועים ובדאמפים.
בלי הפרטים זה סתם ניחוש.
כשהמחשב עושה ריסטרט הוא מראה לך מסך כחול קודם? או שפשוט מאתחל את עצמו?
תבדוק עם יש קבצים בתקיית
C:\Windows\minidump
אם אתה חושד בRAM אז תערוך בדיקה באמצעות MEMTEST. במקרה של תקלה בזיכרונות אתה כבר תדע.
איזה ספק כוח יש לך אגב ובן כמה?
עושה רושם שהמחשב שלך בן כמה שנים טובות, אולי באמת אחד מהרכיבים עשה את שלו למרות הטמפרטורות הנמוכות.
נערך על-ידי OvO
אין מסך כחול, אין שום דבר במינידאמפ. המחשב פשוט עושה ריסטרט.
עשיתי כל מה שצריך בהגדרות startup כדאי שיהיו dump files אבל אין כלום..
הספק שלי 500W, בן איזה שלוש.
אני עכשיו מוריד memtest, נראה מה יהיה אחרי זה.
תבטל אתחול בשגיאה ויהיה מסך כחול.
בתפריט של F8 - כמו לבחירת מצב בטוח.
גם אחרי זה אין שום מסך כחול, אין שום דאמפים.
עשיתי memtest הכל עבר חלק בלי שום בעיות...
אני כבר לא יודע מה לעשות :(
כמה שעות הרצת אותו?
נראה כמו בעית חומרה. אולי כפתור הריסט במארז ? אולי הספק.
על מנת לעשות בדיקת תקינות אמינה יותר לזכרונות - הזכרונות צריכים לעבוד תחת עומס למשך זמן ממושך. תנסה להריץ MEMTEST במשך יממה או לפחות כל הלילה לפני שאתה שולל את אי תקינותם.
איך אני עושה כל כך הרבה זמן בדיקה? זה פשוט מגיע ל100% ועושה ריסטרט..
אגב הנה האירועים:
אתה משתמש ב MEMTEST על הווינדוס?
תריץ את הגרסא שרצה "מחוץ לווינדוס", בתור בוט.
התוכנה רצה בלופ עד שאתה עוצר אותה
התקנתי את ה-memtest על USB ואני מריץ אותו בתור בוט.. כשהוא מגיע ל100% המחשב עושה ריסטרט ולא מראה שום ארורים.
