שאלה לגבי Samsung S24C650BW 24" LED AD-PLS Monitor
מישהו מכיר את המסך? יכול להגיד איך הוא?
איך הAD-PLS לעומת הIPS מבחינת איכות תמונה,צבעים? יש לי את המסך של דל 24 אינץ הIPS, הוא מסך טוב אבל יש בו תזליגות אור המעצבנות האלו ולכן חשבתי להחליף למסך הזה.
המסך מיועד בעיקר למשחקים ולגלישה. חשוב שלא יהיה בו את הזליגות אור כמו במסך של דל.
מצ"ב קישור למסך:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/1043905-REG/samsung_s24c650bw_24_led_lcd.html
[h=1][/h]
זליגת אור היא תוצאה של כשל בהרכבת המסך ולא בעיית ייצור בפנל. היא נובעת מבידוד לא מספיק של התאורה האחורית שזולגת מהצדדים של הפנלץ
פנל AD-PLS הוא בערך באותה רמה של IPS אבל אין לזה קשר לזלידת אור.
אם הזליגה במסך שלך גדולה תוכל להפעיל אחריות.
דל החליפו לי 2 מסכים חדשים כבר וגם במסך השלישי יש..אמנם זליגה קטנה לעומת הפעמים הקודמות אבל עדיין מציקה מאוד.
זה נראה חזק בצד שמאל למטה שהרקע שחור או חום כזה.
יש מסכים של דל U2412M בלי הזליגות האלה? אתה יכול להגיד לי בוודאות שיש מסכים מהדגם הזה בלי אף זליגה? לפי מה שראיתי בזמנו המוןןןן סובלים מהדבר הזה. אם ראית מסכים בלי הדבר הזה אפעיל שוב אחריות ומצידי שיחליפו לי שוב,אולי המסכים שיוצרו ב2014 יותר טובים.
ובAD-PLS אין תזליגות אור האלו? או שגם שם יכול להיות שיהיה?
אתה שואל את אותה שאלה שוב, כבר ענו לך על זה.
זליגת אור לא קשורה לפאנל.
האם אבל יש מסכים U2412M בלי זליגות אור? כי אם כן אפעיל שוב את האחריות..אבל לפי מה שחקרתי וראיתי זה קיים בכל מסך מהדגם הזה של דל...
והאם בPLS הזה גם אפשר להיתקל בזליגות אור?
הזליגת אור מאוד מציקה לי לכן שואל את השאלות האלו...
אם תמשיך לשאול את אותה שאלה, לא תקבל תשובה שונה
בכללי, כמו שאמרו לך, זליגת אור היא בעיה שנגרמת בזמן יצור המסך. הבעיה חוזרת על עצמה בליין הייצור, אבל צריך להתייחס לכל מסך כאינדיבידואל (כל מסך שהו).
מכיוון שאי אפשר לדעת את כמות הדליפה, או אם היא קיימת בכלל במסך ספציפי, אנחנו לא יכולים לנחש אם למסך הבא שאתה תקנה/תקבל תהיה דליפת אור, או באיזו כמות.
וכמו שכבר אמרו, לפאנל עצמו אין קשר לדליפת האור.
יש דרך לצמצם את דליפות האור במסכים מסוימים, וזה על ידי פתיחה המסך עצמו ו.. טוב אני חושב שאני פשוט אתן לך את הלינק הבא:
http://www.pchardwarehelp.com/guides/backlight-bleeding.php
ורק להדגיש פרט קטן מהכתבה, אל תעשה את זה אלא אם נגמרת לך האחראיות.
נערך על-ידי meir_l
תודה מאיר,
יש אבל מסכים של דל U2412M בלי הזליגות האלו? או שכל המסכים של הIPS סובלים מהדבר הזה?
שוקל אם להפעיל את האחריות שוב...
נערך על-ידי ori24
יש מישהו עם הU2412M שקנה את המסך ב2014 שאין לו זליגת אור במסך?
