מחפש המלצה למחשב נייד ללימודים מסך 15.6 תקציב עד 4500 ש"ח
שלום,
אני מחפש המלצה למחשב בלי שכן שלי. הוא הולך להתחיל למוד הנדסת חשמל. אין לו מושג איזה תוכנות או יישומים הוא ישתמש בתואר לצערי אז מהבחינה הזו אין לי עוד מידע שאני יכול לתת לכם לצערי.
כרגע הוא משתמש במחשב עם מסך 15.6 אינץ' והוא רוצה להישאר בגודל המסך הזה (אפשרות גם ל-14 אינץ' אבל 15.6 נראה לו סבבה)
התקציב הוא עד 4500 ש"ח עם אפשרות חריגה ל-5000 ש"ח אם זה ממש שווה.
ועכשיו את שאר הפרטים אתן לפי השאלון של הפורום:
* מטרות המחשב? בעיקר עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים ואולי קצת Autocad (זו סתם הערכה שלי)
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6 אינץ'. עדיפות למסך מגע. אם יש מאט אז אפשר אבל לא יודע אם יש מסכי מגע עם גימור מאט אז לא קריטי.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) לא כל כך קריטי. אבל נראה לי עדיף FHD. אבל אפשר גם פחות.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? עדיפות ל- Numpad ו-Touchpad. לא רוצה Trackpoint.
* משקל רצוי? לא כל כך חשוב
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) כדאי אבל לא פרמטר קריטי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) בעיקר HDMI (למרות שזה די סטנדרט היום) ועדיפות לכמה שיותר חיבורי USB אבל לא קריטי.
* Bluetooth? עדיף. לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) כרגע מספיק לו 250 ג'יגה הארד דיסק אבל עדיפות ליותר גדול. בתקציב הזה חשבנו על הארד דיסק 500/750/1000 + SSD של 120-256GB.
* כונן אופטי? לא קריטי. אפשר להשתמש בו בשביל לשים SSD/HDD.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? יהיה נחמד. לא חובה. אבל עדיפות ל-3 שנות אחריות אחריות בבית הלקוח.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL. אבל לא באמת נעולים על זה.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) מסך מגע (לא חובה), עדיפות למעבד i5 ומעלה. עדיפות ל-8 ג'יגה ראם (אם יש אפשרות הרחבה ל-16 ג'יגה אז עדיף, אפשר גם לחיות עם 4 עם הרחבה ל-8), עדיפות ל- HDD+SSD. ואם יש אפשרות לכרטיס מסך קצת יותר רציני זה יהיה נחמד.
​בתודה מראש על כל המלצה שתינתן :)
אם אתה מוכן לוותר על מסך מגע, כדאי לחרוג קצת מהתקציב וללכת על זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=14408
בעתיד אפשר יהיה להחליף את הכונן האופטי בכונן SSD, אבל כרגע זה בעיה - גם ככה כבר יש חריגה.
אם אתה מוכן להתפשר (בצורה די משמעותית, מעבד חסכוני וכרטיס מסך חלש יותר) על ביצועים אבל לקבל מסך מגע (לטעמי חיסרון - זה לא באמת מאוד משמעותי, והמסך בהכרח יהיה מבריק):
http://ksp.co.il/?uin=23579
+ הרחבה ל-3 שנות אחריות = 4500 שקל.
גם כאן בעתיד אפשר יהיה להחליף את הכונן האופטי בSSD.
היי יואב, תודה על התגובה.
ישנה אפשרות לרכוש באילת אז אם יש משהו ב- KSP או אייבורי בתקציב של עד 4500 ש"ח באילת שאתה (או מישהו אחר) ממליץ אשמח לשמוע :)
יש את האסוס באילת, ואז הוא יכנס לתקציב שלך - למיטב ידיעתי במלאי רק באייבורי. אם לא, הלנובו נמצא גם באילת, בסביבות ה-400-500 שקל פחות. תתחדש :)
היי יואב, תודה רבה. אני בודק את המלאי של האסוס באייבורי מחר בבוקר.
אם הוא לא במלאי. מה אתם אומרים על הדגמים הבאים(?):
Dell Inspiron 3542 i5
Dell Inspiron 3542 i7
Dell Inspiron 7537 i5
Dell Inspiron 7537 i7
עריכה: תושה שבי :]
אבדוק מחר! :)
נערך על-ידי Mike_Shinoda
טוב אין את הדגם של אסוס במלאי באילת בכלל.
מישהו יכול לומר לי לגבי הדגמים שרשמתי בהודעה כאן למעלה?
מה אתם אומרים עליהם?
לא הייתי קונה פחות מה-7537 עם מסך המגע. הוא היחיד עם מסך IPS (מאוד איכותי ביחס לשאר).
כן אבל החסרון הוא שאין לו כונן אופטי. שזה סביר למקרה הזה אבל התכנון המקורי היה לקנות דגם עם כונן אופטי ולהמיר אותו.
אבל טוב נו. במקרה הזה לשכן שלי זה גם בסדר אז כנראה שנתפשר על זה.
אם יש עוד דגמים שאתם ממליצים אז אשמח לשמוע אם לא אז נלך עליו...
אז למה לא להמלצה המקורית של ה-FLEX 2 ?
עם הרחבת אחריות וגם החלפת הצורב ב-SSD כפי שתיכננת במקור זה צריך להיכנס לתקציב טוב.
3640 ש"ח למחשב + 240 ש"ח להרחבת אחריות + 560 ש"ח לכונן SSD בנפח 256GB + מתאמים/מארז חיצוני בעוד 40 ש"ח = 4,480 ש"ח
האמת שהוא נראה פחות מומלץ מהדגם ההוא של דל מבחינת החסרונות:
http://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-Flex-2-15-Notebook-Review.123450.0.html
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Inspiron-15-7537-Notebook.104976.0.html
אתה לא חושב?
יתרונות וחסרונות לכל דגם, תמצא את האיזון שהכי מתאים. מבחינת מאפיינים, שדרוגים וכו'..
כמה לדעתך יהיה קשה להחליף את ההארד דיסק ב- SSD ב- DELL?
קשה כמו להחליף נורה.
חחח כן כבר מצאתי סרטון ביוטיוב אז הבנתי את זה לבד :)
טוב תודה על כל העזרה. נראה לי נלך על אחד מהדגמים הללו. אם יש לכם המלצה נוספת אשמח לשמוע אם לא אפשר לנעול. :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
טוב הוא הלך לראות את הדגם הזה של DELL ולא התלהב.
מה אתם אומרים על הדגם הזה:
http://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-15-5547-Notebook-Review.122261.0.html
אני קצת מודאג מהחסרונות...
