מחשב גיימינג 9-10K
ערב טוב!
אז בניתי את המפרט הסופי שלי פחות או יותר, ורציתי לשאול את הדעה שלכם. זה מחשב לגיימינג ואני לא בונה על OC למרות שלקחתי K
אני מתכוון לקנות חלקים מ-IVORY ו-KSP ולבנות לבד.
1. מה התקציב המקסימאלי?
10.500 ש"ח פלוס מינוס
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל את כולו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד אלף שקל
משחקים בעיקר וסרטים, דגש על גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
שום דבר מיוחד
משחקי תפקידים בעיקר כמו Lords Of The Fallen,Dragon Age Inquisition,Titanfall
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080 24 INCH
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
כונן דיסקטים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
ללא OC
לא אני מתקין לבד
KSP ו-IVORY
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בעוד כשבוע-שבועיים מהיום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
Ivory:
Intel Core i7-4790K Haswell Box
1730 ש"ח
לוח אם Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7
990 ש"ח
זכרון Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz HX316C10F/8Gx2
860 ש"ח
מארז מחשב Fractal Design ARC R2
475 ש"ח
Coolermaster Hyper 212x
170 ש"ח
דיסק קשיח Western Digital Caviar Red 4TB WD40EFRX
890 ש"ח
צורב Asus DRW-24D3ST DVDx24 OEM
115 ש"ח
ספק כח Seasonic G-750 750W
590 ש"ח
מסך מחשב גיימינג "24 Asus LED VG248QE
2,049 ש"ח
סה"כ 7869
KSP:
כונן קשיח Samsung 850 Pro Series MZ-7KE256BW 256GB SSD SATA III
940 ש"ח
Gigabyte GeForce 980GTX 4GB
2970 ש"ח
סה"ה 3910
נערך על-ידי Alex Goldbar
במבט מהיר המפרט נראה מבוזבז ולהתחיל ולהגיד לך מה טוב ומה פחות טוב בלי שיודעים את הצרכים שלך מהמחשב זה קצת קשה אז תענה בבקשה על השאלון שבדביק.
ועוד דבר אתה נעול על ksp ו- ivory או שעוד חנויות תופסות?
ציינתי שהמחשב מיועד לגיימינג, אבל הוספתי את השאלון כפי שציינת.
עדיפות לחנויות שציינתי
עדיף לבקש כמה ימים לפני למקרה שיהיו שינויים.
ללא OC עדיף לרדת לi7 4790 שיהיה עדיף יותר לעתיד אבל לא באמת ייתן לך יותר ביצועים כרגע מi5 4690 והם יחסכו כמה מאות שקלים בגרסאות הTray + קירור צד שלישי עדיף שיעשה עבודה הרבה יותר טובה מהקירור Stock, את הלוח בחרת בגלל שכתוב Gaming במקרה? כי אפשר לחסוך גם בזה, בזכרונות גם אפשר לרדת לKingston HyperX Fury 16GB DDR3 ב810ש"ח אצל Ivory למרות שאצל TMS למשל יש לך 16GB ב699ש"ח בקניית מחשב חדש, בכרטיס מסך אפשר לרדת לGTX 970 שגם יהיה יותר ממספיק לFHD ויחסוך בסביבות ה1000ש"ח בערך, בכל מקרה אצל TMS/Plonter תקבל מפרט יותר טוב.
דרך אגב ממש לא מזמן היה דיון בתקציב דומה
מחשב חלומות ליום הולדת (איזור 10-12 אלף) - 18-09-14
והינה קישור למפרט השפוי והמפרט הלא שפוי שעידן הרכיב לפותח הדיון ב20-09-14 וכנראה שיש אולי שינויים קטנים במחיר או בחלק כשלהו.
נערך על-ידי rony2
תודה על התגובה.
אני די מוגבל לשתי חנויות,הן קרובות מאוד יחסית ונוח לי עם זה.
עקרונית הלוח נראה נוח ממספר סיבות כמו למשל כרטיס קול מובנה איכותי יחסית ועוד כמה דברים שאהבתי
על כרטיס מסך אני ממש לא מתפשר.
סה"כ מפרט בסדר אבל?
לTMS יש משלוח עם שליח חינם + שירות משלוחים חינם לכל אורך תקופת האחריות במקרה של תקלה אז זה לא משנה ממש המרחק והם מומלצים פה בפורום.
ודרך אגב KSP וIvory קרובים אל כולנו ורוב האנשים מכירים רק אותם ולא חנויות מומלצות אחרות כמו IQPC/Plonter/TMS/RSM ....
שים לב שלגבי הלוח בחרת על פי זה שהוא נראה איכותי עכשיו ברור שהוא איכותי אבל זאת בחירה לא חכמה כי זה לא אומר שלוח אחר שעולה קצת פחות ממנו לא יהיה איכותי.
המפרט ממש לא בסדר זה מפרט בזבזני כמו שאמרו לפני.
נערך על-ידי rony2
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1481
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪141
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-Gaming 3
כמות: 1 - מחיר: ₪606
מארז:
Fractal Design Arc R2 Window Black
כמות: 1 - מחיר: ₪542
ספק כוח:
SeaSonic X-650 650W Active PFC (Modular) Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪567
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 980 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪3013
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 4TB Sata 3 7200rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪850
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 256GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪649
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8643
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8471 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ylz9k4at
מעבר לזה כל הוצאה תהיה ללא תמורה במקרה שלך, אבל משיחות ארוכות איתך אני מבין שאתה לא מעוניין להתפשר, אז הצעתי לך כבר מפרט בIOPANEL, לשיקולך.
אני עדיין ממליץ לרכוש מPLONTER\TMS.
בסכום שהגעת אליו תוכל לבנות מפרט מבוסס 5820K ולוח X99.
נערך על-ידי shapin
אני ממש לא הולך לסמוך על דואר ישראל עם מחשב בשווי עשר אלף שקל. וגם אתה לא היית אם היה מדובר בארנק שלך.
בטח לא אחרי סיפורי זוועות שכבר יצא לי לשמוע מכמה קונים
אני לא יודע מאיפה הבאת את זה אבל TMS ממש לא משתמשים בשירות המשלוחים של דואר ישראל הם כנראה משתמשים בחברת משלוחים כמו UPS וכדומה בנוסף זה מבוטח, ואתה מוזמן לשאול אותם באיזה שירות משלוחים הם משתמשים כרגע אם אתה רוצה תשובה יותר ספציפית
TMS - צור קשר
Kirill-TMS
ובכלל המחשב הבא שלי הולך להיות מהם אז גם אם היה מדובר בארנק שלי הייתי מזמין(וכבר הזמנתי במשך הזמן כמה מוצרים מהם ומחשב לבן משפחה) מאחר והם מומלצים פה בפורום וידועים בשירות הטוב שלהם שלא נדבר על השירות של KSP וIvory שמהם לא הייתי קונה מחשב גם בסכום נמוך יותר ואם כבר סיפורי זוועות אצלהם זה לא חסר ולא בעיה לגגל ולמצוא שחלקם נמצאים פה בפורום.
shapin הSamsung EVO 840 250GB עדיף, ופותח הדיון שמת לב איך נחסכו לך כמה אלפי שקלים.
נערך על-ידי rony2
שאפין יש טעם ללכת על X99 ?
ממש לא, אין טעם לעבור את ה7-7.5K, בשביל מחשב גיימינג.
תנסה לצמצם קצת עלויות, חבל להוציא מעל 12K באמת שאין להם תמורה בשבילך.
קח צעד אחורה ותראה איך אתה יכול לצמצם, הכי קל וכיף זה לגלוש לסכומים האלה אבל באמת שאין צורך.
חכה שעידן מלכה יבנה לך מפרט, באמת שאני הייתי סומך עליו וסמכתי עליו במקרה שלי.
יכול להיות שלמרות הכל הדיון הזה ייגמר באזור ה8K+-(או יותר אם צריך גם מסך) מאחר ופותח הדיון לא מוכן להתפשר על פחות מGTX980 אבל עדיין חוסך כמה אלפים למרות שהוא יותר בקטע של לבזבז P:
ואם הוא לא ממש זקוק לCrossfire או SLI אפשר לרדת בלוח אפילו יותר(או שלא חח).
דרך אגב פותח הדיון בשאלה 3 כתבת שאין צורך בציוד היקפי אבל מצד שני במפרט שיצרת לעצמך שמת מסך אז כן יש צורך במסך שהוא ציוד היקפי?
כן כן בהחלט צריך מסך חדש. אבל אני חושב שהמסך שבחרתי משמש אותי מצויין אלא אם כן מישהו יאמר לי ש-IPS עדיף וימצא לי מסך טוב יותר בתקציב הזה
המלצה שלי - אל תקנה את ה980.
פשוט כואב לי הלב לראות את זה - כי זו טעות ואני אסביר לך בדיוק למה..
אתה הולך לשחק ברזולוציה FHD בתקופה הקרובה. (לפי מה שכתבת..)
ברזולוציה הזו, תחת ההגדרות המקסימליות, בכל המשחקים החדשים הכרטיס הזה נותן מעל 40 FPS..
קח לדוגמא את המשחק הפופלארי אולי הכי טובעני כרגע- watch dogs :
ה980 נותן 7FPS יותר. שווה לך 7FPS תמורת מעל 1000 ש"ח?
עוד כמה דוגמאות:
קרייסיס 3- 980 מוציא 51.1FPS וה970 42.7FPS . סהכ 9FPS יותר..
גריד- 127FPS לעומת 109FPS.. נכון שיש18FPS הפרש, אבל 109FPS לא מספיקים?
אותו תסריט בדיוק בכל המשחקים. שיפור זניח ולא מורגש במשחקים.
נכון שבמבחני השוואה ה980 חזק יותר אולי ב1000 \ 2000 או לא יודע כמה נקודות.. אבל תזכור שהנקודות האלו מתורגמות בסופו של יום לכמה FPS בודדים...
מבחינת תאימות לעתיד-
אולי תחשוב שבעתיד ה980 יישאר חזק וה970 כבר לא יסחוב.. אבל זה לא ככה. אמנם תמיד שה980 יישאר החזק יותר אבל מכיוון ששניהם בסופו של דבר בנויים
על אותה פלטפורמה, שניהם ידעכו באותו הקצב.. ראינו את זה כבר המון פעמים.
חוץ מזה, שעד שייצאו משחקים שה970 לא יוכל להריץ כמו שצריך, תוכל להשתמש בכסף שחסכת ולקנות כרטיס חדש חזק משניהם.
מבחינת שדרוג עתידי ל4K-
אני לא יודע אם זה אחד השיקולים שלך אבל אם כן, זה גם לא סיבה.. למה?
דבר ראשון- גם ה980 לבדו מתקשה עם 4K..
וגם אם לא בכל מקרה שכתקנה מסך 4K (נגיד בעוד שנה+-) תוכל למכור את ה970 שלך שעדיין יהיה חזק מאוד,
ולקנות כרטיס חדש (כנראה שעד אז יהיו כבר שמות חדשים...)
ולסיום- דוגמא מוחשית:
לפני קצת יותר משנה יצאו ה780GTX וה770GTX.
מחירי ההשקה שלהם לפני עדכון המחירים היו 650 ו400 דולר.
אפילו הפרש יותר קטן מה980 וה970. (550 ו330 דולר)
מי שקנה אז את ה770 יש לו עד היום כרטיס מעולה.
היום הוא יכול למכור את ה770 יד2, להוסיף כסף- ולקנות את ה970.
כמה כסף להוסיף? פחות מההפרש (אז) בין ה770 ל780.
ואני בטוח שתסכים איתי שה970 יותר טוב מה780.
(שים לב זה אפילו לא גרסאת ה ti שיצאה רק כמה חדשים אח"כ..)
מה שיצא זה שבמחיר של ה780GTX ניתן היה לקנות 770 ועכשיו לשדרג ל970.
זה רק דוגמא אחת אבל היא חוזרת על עצמה בקביעות מה8800GTX העתיק מול ה8800GT
דרך כל הסדרות ללא יוצא מהכלל.
מי שקונה את הכרטיס הכי הכי זה בגלל ש-
- פשוט לא מבין בזה ולא חסר לו כסף
- משוגע לדבר וזה תחביב שלו והוא משקיע בזה את מיטב כספו
- רוצה מערך חזק של כמה כרטיסים בשביל כמה מסכים ברזולוציה גבוהה ו..לא חסר לו כסף
בקיצור... חפרתי..
http://us.hardware.info/reviews/5624/nvidia-geforce-gtx-980--970-review-incl-ultra-hd
כל מה שרשמת עושה הגיון, באמת! אבל זו שריטה שאני איתה מאז שאני קונה מחשבים.
תמיד אבל תמיד הייתי לוקח את הטופ.
כך היה עם ה-9800GX2, 295GTX וה-590GTX שאני איתו היום.
אני אשקול זאת בכל מקרה :*)
