מפרט מומלץ למחשב רב תכליתי ב 6K
אני רוצה להרכיב מחשב בינוני-פלוס, רב תכליתי עם יכולות גרפיות (עריכת סרטי GoPro, קצת משחקים), וחשוב לי שיעלה (boot) מהר.
בתכלס התקציב הוא 5K, אבל אני מביא חלק מהמרכיבים מארה"ב, כך שיוצא לי לחסוך כ-1000 שקל. כלומר במושגי הארץ - 6K, כולל מסך בסביבות 1100 שקל.
צריך את עצתכם לגבי המפרט הבא:
מעבד - Intel Core i5-4690K ? (לא סגור עליו במושגי עלות-תועלת)
כרטיס גרפי - Gigabyte R9 270x 2GB
זכרון - G.Skill Ares (or Ripjaws) DDR3 1600MHz 2x4GB 240-pin
Samsung 840 EVO 250GB 2.5" SATA III - SSD
דיסק קשיח - דיסק טוב 2TB במהירות 7200rpm (כמה MB צריך?)
איזה לוח אם יכול להתאים?
צריך את עצתכם אם זה מספיק טוב, ואם יש חלקים אחרים טובים יותר ממה שרשום כאן, באותה רמת מחיר.
תודה!
נערך על-ידי Psychoron
תענה על השאלון בסיטיקי.
-אתה מתכוון לעשות OC? כי לקחת מעבד שמיועד לכך.
-כרטיס חלש יחסית לתקציב. אפשר להביא אחד יותר חזק ולהינות איתו במשחקים ותוכנות עריכה.
-SSD מעולה
לא מבין הרבה ב Overclocking, כדאי לי לעשות?
או שעדיף לקחת מעבד חלש יותר?
-אפשר לקחת את אותו מעבד אבל לא "K" ולחסוך בלי לפגוע בביצועים.
-אם אתה לא מבין ב OC אז לא צריך.
שוב - תענה על השאלון.
צודק, נעשה את זה מסודר....
תקציב מקסימלי - 5K, אני מביא את החלקים הקטנים והיקרים יחסית מארה"ב כך שאחסוך כ-1000 שקל. במושגי הארץ התקציב יהיה כ-6K, כולל מסך Dell U2412M בכ-1100 שקל, או קטן יותר (מינימום 21) וציוד היקפי כגון מקלדת ועכבר בינוניים (עדיפות ללוג'יטק, לא חייב אלחוטי), ומערכת רמקולים 2.1 סבירה.
המחשב ישמש לשימושים רגילים - אינטרנט, אופיס, סרטים, ובעיקר: עריכה של סרטי GoPro באיכות HD וקצת משחקים (אין צורך בכרטיס הגרפי האחרון שיצא....).
רמת שקט נדרשת - 3.
לא מתוכנן OC.
אין צורך לכלול מערכת הפעלה ואופיס בתקציב.
אין העדפה לקנות את המחשב בחנות מסוימת, לדעתי אקנה באייבורי או KSP, או כל המלצה שאקבל באיזור נהריה / קריות / כרמיאל.
קניית המחשב מתוכננת לחודש הקרוב.
מעוניין בחיבורי USB3 כמובן.
לא מתוכנן שדרוג מאסיבי בעתיד, אבל כן ארצה לשדרג אותו כש"יתעייף" כדי שיוכל להחזיק 4-5 שנים.
המפרט עליו חשבתי:
מעבד - Intel Core i5-4570?
תודה רבה!
הקפצה
אתה ממש לא ברור אתה רוצה לנצל הכל לחסוך?
מה התקיצב בעצם 5K או 6K?
מה זה אומר "אני מביא את החלקים הקטנים והיקרים יחסית מארה"ב כך שאחסוך כ-1000 שקל" מה בעצם אתה מביא?
מה לגבי מארז וספק כוח?
חבל לא ענית פשוט על השאלון בצורה מסודרת שאתה עושה לו העתק הדבק ופשוט עונה תשובה ברור מאחורי כל שאלה.
ולא לוקחים 2 זכרונות של 4GB היום פשוט לוקחים אחד של 8GB או 2 או 3 או 4 כדי לא לחסום שדרוג עתידי בלוח האם כי זה בדרך כלל עד 2 חריצים עד 16GB או 4 חריצים עד 32GB .
והינה מפרט ב"מושגי הארץ" קצת מתחת ל5K עם רמת שקט 8 ואם עולים קצת מעל ה5K אפשר ללכת על i7 4790(מפרט) אם אתה מעוניין ועדיין נשאר תקציב לעלות בעוד דברים אם אתה רוצה, ואצל TMS המשלוח עם שליח חינם + משלוחים חינם לאורך כל תקופה האחריות במקרה של תקלה.
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1050
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪141
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪467
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
SAPPHIRE 7970 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - אחרי תיקון יצרן,אחריות שנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪798
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪676
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4811
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4715 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/dhyaw362
נערך על-ידי rony2
תודה.
לגבי השאלות ששאלת - לא כזה מסובך. אסביר.
חלקים קטנים שקל להביא מארה"ב וההפרש לעומת הארץ יקר יותר - מעבד, כרטיס מסך, זכרונות, SSD - אני קונה שם, וכך אחסוך כ-1000 שקל פלוס מינוס.
בגלל הפרשי המחירים, החלקים שירכיבו את המחשב שנקנים בארץ מן הסתם יעלו כאלף שקל יותר, ומכאן ההפרש של המחיר התיאורטי 6K למחיר שאשלם בפועל 5K.
מארז וספק כוח - אין לי מושג ולכן לא רשמתי. למיטב הבנתי - צריך ספק של כ-600w.
לגבי הכרטיס הגרפי - אעדיף לקנות כרטיס חדש, מוכר יותר ופחות מיושן (הוכרז ב-2012).
וזה בדיוק למה שהתכוונתי כשאמרתי שזה לא מסודר ומבלבל וכמו שאמרתי קודם חבל שלא ענית על השאלון בצורה מסודרת הרי בשאלה 4 בשאלון כתוב
אז היית מציין והייתי מבין טוב יותר ואפילו נראה לי מישהו אחר אפילו היה עונה לפני.
בכל מקרה הינה המפרט מהתגובה הקודמת רק עם קירור למעבד , לוח אם, מארז כולל ספק בקניית מחשב חדש, דיסק קשיח וצורב.
סה"כ: ₪1938/1900
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/6:13144:1/2:13364:1/4:12472:1/20:12261:1/11:12120:1/18:10042:1/
אני עדיין יוצא מנקודת הנחה שאולי לא הבנתי אותך לגמרי אז בכל מקרה אולי בבקשה תערוך את ההודעה הראשית ותענה על השאלון בצורה מסודרת אם אפשר
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
נערך על-ידי rony2
תודה על העזרה.
מן הסתם - אם היה חלק שאין צורך לכלול במפרט, הייתי מציין זאת. עניתי על השאלות באופן מסודר והכי מפורט למיטב הבנתי והידע שלי.
כל השאר נתון לשינויים ולהצעות לשיפור למי שמבין יותר.
מעבר להצעת המחיר (זהו לא אתר מכירות למיטב ידיעתי), אשמח להתייחסות שלכם לגבי הרכיבים, ולא רק לפריטים מסוימים שנמצאים במלאי אצל ספק X או Y.
ועובדה שציינת את החלקים רק אחרי ששאלתי(תגובה מספר 9) אז שוב חוזרים לעניין שאם היית עונה על השאלון בצורה באמת בצורה יותר מסודרת(העתק הדבק ואז עונה תשובה לכל שאלה) זה היה חוסך זמן וככה כמעט כל משתמש עונה וקל יותר לעזור עם כמה שפחות שאלות וכמה שפחות אי הבנות, גם לגבי כרטיס המסך ציינת בסוף "קצת משחקים" אז איך אפשר להמליץ לך על כרטיס מסך? כי בשאלון כתוב לך בשאלה 2, ב'
במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
ולא טרחת לענות אז מסודר זה ממש לא אם כל פעם צריך לשאול אותך משהו נוסף אז אולי פשוט תערוך את ההודעה הראשית או תגובה מספר 5 שבה ענית וזהו.
מעבד קח מסדרת הרענון החדשה של אינטל ולא את דגמי הK כי הם מיועדים לOC .
התחייסתי לגבי הזכרונות באחת ההודעות הקודמות שלי פשוט קח זיכרון אחד של 8GB זול מחברה אמינה ולא באמת צריך לחפש זכרון יקר ויפה עם גוף קירור בנוסף אתה גם לא עושה OC.
הSamsung EVO מצוין.
לגבי הדיסק הקשיח הוא קיים במפרט כי ציינת שרק את הSSD אתה קונה מחו"ל + עוד כמה חלקים
לכן יוצא שהמפרט שתיקח מהארץ ממש לא יגיע ל5K-6K אלא יותר לפי המפרט האחרון שנתתי(1.9K) ללא החלקים שאתה כבר תקנה בנפרד מחו"ל.
וזה לא אתר מכירות אבל את שאר החלקים אני מבין שאתה רוצה לקנות מהארץ אז הצעתי לך מחנות מומלצת בפורום ולכן שוב לא ברור לי מה בדיוק אתה רוצה =\
נערך על-ידי rony2
