בקשה למפרט גיימינג ב 6.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 6.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
-לנצל את כולו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
- 250₪
בעיקר משחקים ותכני HD
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים כמו
AC Unity
Batman arkham knight
Middle earth shadow of mordor
GTA V
Titan Fall
Call of duty advanced warfare
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-תלוי במסך שיכלל במפרט.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
-אולטרא גבוהות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4-5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
-לא מתוכנן אובקלוק
-לא
- לא אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
-בזמן הקרוב.. שבוע שבועיים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
-שיהיה הרבה חיבורי USB גם 2 וגם 3
וחיבורי אודיו קדימה ואחורה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
-כן חשוב.
-לכלול גם מסך במפרט.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1396/1368
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 473/464
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 347/340
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 - 4GB - More details later today...
כמות: - 1 - 1963/1924
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 266/261
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 559/548
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-650 - Antec - GX500 With 650W Antec VP650P - Window...
כמות: - 1 - 535/524
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 975/956
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6736.00 / 6601
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9981
כמה שאלות לגבי המפרט
לגבי המעבד לא עדיף i5 אם זה לגיימינג
והכרטיס מסך לא עדיף 780 ?
לא עדיף להוסיף עוד סטיק של זיכרון שיהיה 16GB ?
מעבד i7 זה עוד 300 Mhz ותכונת ה HT שבה נכון להיום משתמשים רק WD ו BF4 אבל זה משהו שצפוי להתרחב הרבה יותר במשחקים שייצאו בעתיד.
ה 970 חזק בכ 15% בהשוואה ל 780 עם יותר זיכרון גרפי.
כרגע המשחקים לא משתמשים ביותר מ 8 גיגה זיכרון וגם זה נדיר. תוכל להשלים עוד סטיק בהמשך בפעולה פשוטה, מה גם שהתקציב לא ממש מאפשר זאת עכשיו.
- לגבי המארז לא עדיף באנדל עם מארז של frectal design ?
ולגבי SSD של crucial לא עדיף סמסונג ?
נערך על-ידי valleyzz
אני לא יודע איך החלטת שזה 300Mhz כי אם למשל הוא היה יורד לi5 אני מניח שזה היה אל i5 4690 ואז זה הבדל של 100Mhz .
את הבאנדל עם הFractal Design Define R4 יש רק לTMS ואין להם את הMX100 וזה ייצא יקר יותר עם הSamsung EVO 840 ובכלל יצא יקר יותר אצל TMS(חורג מעבר לחריגה)
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13333:1/6:13144:1/2:13364:1/4:12472:1/3:13124:1/9:14243:1/20:11269:1/20:12936:1/11:12120:1/10:13285:1/18:10042:1/
נערך על-ידי rony2
התכוונתי ל 4590 שיותר משתלם אבל ההבדל העיקרי הוא ה HT אין ספק.
ההבדל בין Dell P2314H 23' ל- dell p2414h 24 הוא רק הגודל ?
אם אפשר גם אופציה ב׳ למארז וגם לספק במקרה והם אזלו במלאי או משו כי אני קונה ב KSP
