כבל VGA חיבור פינים
שלום,
איפה אני יכול למצוא כבל כזה כמו בתמונה? ...מצד שמאל יש כבל עם חיבור של פלאג כזה שהראש השני שלו זה VGA?
הצד שמתחבר למעגל אינו סטנדרטי מבחינת סוג התקע או מיקום הפינים. זה כבל שיצרן המסכים מייצר בשביל המסכים שלו עצמו ולא מיועדים להחלפה מאוחר יותר על ידיי הלקוח
אם יש לך כבל ללא ראש, תבדוק איזה קווים הם מה ותלחים עליו ראש VGA משלך
אם אין לך כבל, תבדוק איזה פין הוא מה, תמצא תקע מתאים ותחבר אותו על הכבל
זה בלאגן שלם, ניסיתי וזה לא הולך..אני מחפש כבל שלם..
כל יצרן עושה כאן מה שבא לו, תצתרך לנסות לפגוע לכבל מאותו יצרן (או יצרן OEM) ושיהיה מאותו סוג אם לאותו יצרן יש כמה
אם לא זה אז תבדוק איזה פין בחיבור הוא מה (בכללי - לפי סימני זיהוי במעגל עצמו, ולפי datasheet של ציפ התצוגה) ותנסה לקמבן משהוא בעצמך
חשבתי שזה פשוט, יש פה בעיה קריטית זה 2 פלאגים ולא אחד וזה 13 חוטים במצטבר
הנה תמונה:
זה רק הלחמה יפתור את זה..
איזה כבל אני יכול להלחים לזה?
יש לך מסך, יש לך כבל, למה אתה לא יכול לחבר אותם ?
תראה את התמונה הגדולה
יש הבדל בין כבל VGA לבין כבל של hotron e246588?
אם יש לו תקע VGA הוא מעביר אות VGA. אם בסוף יש חיבורי פינים ללוח היצרן יכול לעשות שם כל מה שבא לו, כמובן שהמתחים עליהם הם עדיין מתחים של VGA
במקום שאלות קטנות, תן את התמונה הגדולה : למה אתה רוצה להחליף את הכבל ? מה יש עכשו ב 2 הקצוות של הכבל ?
הכבל לא עבד לי טוב, היה לי בעיה במגעים..הייתה לי תקופה שהצלחתי לתפוס את הנקודה של המגע אך כרגע המסך כל הזמן היה מרצד, גילפתי את הכבל וראיתי שיש נתק - ניסיתי לחבר אותו ואז לבדוק את המסך וזה לא עבד אז חתכתי את הראש מהצד של ה-VGA וזה גם כבל עם 13 גידים בגלל זה אני רוצה להיות בטוח שאני לא יזמין סתם כבל, ראיתי גם שההפרשים בין המחירים של כבל VGA רגיל לבין כבל ששמו hotron e246588 עצומים
אני צריך בדרך מסויימת לחבר לכבל הזה עכשיו ראש של VGA
יש לך עדיין את הראש המקורי ?
תפרק אותו (תכניס מברג בין המתכת של ה VGA והפלסטיק החיצוני, תפריד ביניהם קצת, ותמשוך את כל החלק של ה VGA החוצה, תפרק הלאה לפי הצורך אם פלאייר וסכין יפנית)
בדוק איזה חוט הלך לאיזה פין
קנה ראש חדש שניתן לפירוק ותחבר אותו באותה צורה
זה או ראש או כבל
אבל זה עדיין לא עונה לי על השאלה, יש הבדל בין הכבלים?
אתה יכול לתת לי קישור למה אתה מתכוון?
אני לא מכיר ולא חושב שאנחנו צריכים את הכבל hotron שמצאת
בשביל התיקון נצתרך ראש VGA רגיל שניתן לפרק ולחבר לכבל :
http://www.ebay.com/itm/DB15HD-15-WAY-D-SUB-VGA-MALE-HD-PLUG-CONNECTOR-WITH-BLACK-HOOD-SHELL-/321500494989?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4adaec3c8d
או כבל/מתאם VGA שניתן לחתוך ולחבר לכבל הקיים :
http://www.ebay.com/itm/HDMI-Male-To-VGA-15-pins-Female-Video-Adapter-Converter-Cable-For-HDTV-PC-/301330198804?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Video_Cables_Adapters&hash=item4628adf114
השאלה היחידה היא איזה חוט הולך לאיזה פין
אם יש לך את הראש המקורי שחתכת, תפרק אותו ותבדוק
אם לא, 3 החוטים הקואקסיאליים של R G B הולכים לפינים המתאימים להם לפי התקן של VGA, את היתר נצתרך לנחש לפי המקומות אליהם הולכים הקווים במעגל של המסך כי אין תקן אחיד לצבעים של החוטים
יש לי כבל של DVI-D אני יכול לעשות ממנו ראש?
זה אותם חיבורים?
יש לי כרגע 13 גידים
לא אלה לא אותם חוטים
אני מקווה שלא יהיו בעיות בהלחמות...
