אחרי הרכבת קירור מים, אין פוסט
אחרי הרכבת קירור מים, אין פוסט.
מעבד amd fx8350
לוח asus SABERTOOTH X990
מערכת קירור של אנטק קולר 920
בקיצור העפתי את קירור הסטוק בעדינות
נקיתי את המשחה הטרמית
גם מהאנטק כדאי לשים משחה חדשה של נוטקוא שנראת יותר טרייה ממה שקיים באנטק.
אחרי שסיימתי להרכיב המחשב נדלק לשניה ואז נכבה. ומפה אני שובר את הראש מה קרה לו. לא משנה מה עשיתי אין יותר פוסט. מה יכול לקרות?
אולי משהו פה יחשוב על משהו שלא נסיתי,
פירוק והרכבה מחדש שוב. שינוי סלוט הזיכרון. איפוס ביוס. יש כמה כפתורי גיבוי על הלוח למקרים כאלה שגם לא מצליחים להדליק שוב את הלוח,
רק שאני מנתק את הספק ונכבת הנורה על הלוח, ושאני מחבר שוב ומנסה להדליק המאוורירים עושים חצי סיבוב ונורה אדומה ליד המעבד נדלקת לשניה וזהו, יותר מהתהליך הזה אין יותר סימן חיים
תנתק את הקירור לגמרי, כולל את החיבורים ללוח (USB,CPU FAN) ותפעיל את המחשב.
מדובר רק על הפעלה ראשונית לראות אם הקירור תקול, אין לך מה לדאוג.
כמובן שבמידה ואתה רואה שהמחשב עובד לכמה רגעים, תכבה אותו!..וכינראה שהבעיה היא במע' קירור.
נערך על-ידי YoniDahan
נשמע כמו קצר. עשה את מה שיוני דהן רשם ותראה, אולי הקירור לא מחובר כמו שצריך, או פשוט מקצר
לא נדלק ויהי מה
בלי קשר, או אם קשר - להניע מעבד FX8350 עם מחבר 4PIN בודד זה בגדר טירוף. זה מחבר שמיועד לחצי מכמות החשמל שצורך המעבד הזה.
אין בספק הכח מחבר 8PIN למעבד?
רק ממבט ראשון, לא ניראה לי שהספק הזה בכלל מתאים למערכת הזאת.
כמו שליאור אמר, מעבדים מסדרת fx ידועים כצרכנים לא קטנים, ואני בספק עם הספק הזה מתאים למשימה.
בכל אופן,יש סבירות כי בזמן הרכבת מערכת הקירור משהו קיצר, וכתוצאה מכך הספק ניזוק.
אבל להסיר ספק, אפשר לבצע בדיקות פשוטות שיכולות אולי למצוא את מקור הבעיה..
תנתק את כל המאווררים מהלוח ומהספק ותנסה להפעיל את המערכת.
במידה ועדיין המערכת לא נדלקת, תנתק את הכרטיס מסך ותנסה להפעיל שוב את המערכת.
תנסה לבודד את הבעיה ובמידה וכלום לא עוזר, יש סבירות גבוהה כי הספק ניזוק.
ד"א אני יוצא מנקודת הנחה כי לא הסרת את המעבד באף אחד מהשלבים שבו הרכבת את המערכת קירור.
זה ספק של HEC, כמה וואט הוא?
כמו כן הספק אומנם לא הכי מתאים למערכת. עם זאת הוא עמד המשימה עד הרכבת הקירור, אז אפשר להוריד אותו מהכיוונים
נסיץתי כמובן לנתק הכל מהלוח ולנסות להניע רק עם ה21 פין והחשמל למעבד בלי שום דבר נוסף, אבל עדין לא נדלק,
זה ספק של hec500 לשאלתך דניאל
השם הוא עידן, נסה עם ספק אחר ותחזור לדווח.
נסיתי עם ספק אחר 400 וואט, לא נדלק
ספק 400 וואט לא אומר לי כלום, נסה עם ספק איכותי מחברה אמינה ומוכרת, עדיף ספק חדש ולא אחד מלפני 5 שנים שכבר נחלש.
מחר אני אקח את הלוח והמעבד איתי למעבדה שאני עובד בה.
אני אמור להרכיב מערכת דומה לשלי ללקוח, ככה שאני אבדוק את המעבד שלי על הלוח של הלקוח. ואת המעבד של הלקוח על הלוח שלי. ככה אדע איפה הבעיה.
בבית אין לי ספק נורמלי ככה שגם את הפינה הזאתי אני אסגור בעבודה,
מחר עידכונים,
