[התייעצות] מפרט מחשב לגיימינג ואוברקלוק 7-8K ללא ציוד הקפי
אהלן,
מאחר והמחשב הנוכחי שלי נשאר בבית של ההורים (I7-920, X58 EXTREME3, GTX570) אני בחיפושים למחשב חדש.
אקדים ואומר שאין לי בעיה לקנות את המחשב בחלקים ולהרכיב לבד (אפילו מעדיף) וזה משהו שעשיתי בעבר מס' פעמים- גם אם זה מכמה חנויות (רק במידה וזה חוסך עלויות שאותן אוכל להשתמש לשדרוגים).
1. מה התקציב המקסימאלי? תקציב בסיס 7K, מקסימום 8K.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? שאיפה לחסוך אולם אם במידה יש שדרוג משמעותי, ניתן להגיע לכיוון מקסימום התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? התקציב המקסימלי הוא 8K (כולל חריגות) - לא רואה סיבה להשקיע יותר למרות שזה אפשרי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים (הגדרות גרפיקה גבוהות), תכני FHD (סרטים, סדרות) ועבודה משרדית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין תוכנות עיקריות אבל השימוש במחשב הוא שימוש תדיר עד כבד.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4 ודומיו, GRID וכד' בהגדרות גבוהות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1080P, מתכנן 1440P בקרוב מאוד או מסך GSYNC/ADAPTIVE SYNC
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך, קיים עכבר G700S ומקלדת G710+ מכנית, אין צורך לרמקולים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך לכלול ספק כוח (יש סיסוניק פלטינום 750W) ואין צורך לכלול קירור למעבד (אולי לא אופטימלי אבל קיים H80i שיעבור למחשב החדש)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בהחלט מתוכנן OC, מניח שבאזור הבינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לכלול מערכת הפעלה (ווינדוס 8.1), אין צורך לכלול הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז/ת"א, מרבית החלקים מפלונטר, מארז מKSP (משיקולי עלות)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? קניית המחשב תהיה בימים הקרובים (שבוע עד 10 ימים)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חומרה ספציפית- GTX970 לפחות (נא לא להציע AMD), מארז יהיה 750D (מעדיף מארז מרווח, איכות הרכבה גבוהה, סידור כבלים נוח)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם אפשרי אז כן, את המחשב הנוכחי שלי החזקתי רק בשדרוג כ.מסך כל כמה שנים (התחיל את דרכו עם GTX275)
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הרכיבים שבחרתי במפרט למטה נבחרו חלקם בגלל ביצועים וחלקם משיקולי אסטתיקה (צבעים וכד'), אם אפשר שיהיו כמה שפחות "צבעים" שונים.
בינתיים הרכבתי משהו בפלונטר, אשמח אם למישהו יש הצעות לשיפור/שינוי - כאלה שבאמת יתרמו לתוספת ביצועים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1672/1639
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-UD5H-BK - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 1020/1000
זכרונות - DDR3 - לנייח
KHX16C9T3K2-8X - Kingston - 8GB (2x4GB kit) DDR3, 1600MHz, CL9, 1.5V, Unbuffered Beast T3 Series - KHX16C9T3K2/8X...
כמות: - 1 - 472/463
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 - 4GB - More details later today...
כמות: - 1 - 1944/1905
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 379/371
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 369/362
6204.00 / 6080
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9885
+ מארז קורסייר 750D מKSP ב760 ש"ח.
תודה מראש לכל העוזרים!
ssd 250 יותר ביצועים אורך חיים, 128 מתמלא מהר. מצאו בעיה באיבו תקרא בפורום אחסון. במחיר של המעבד והלוח תשקול לעבור ל5820k, תדר נמוך יותר אבל ארכ׳ עדיפה עם 6 ליבות ומולחם כמו שצריך
תודה.
הSSD הזה נועד רק למערכת הפעלה ועוד כמה תוכנות - במחשב "הישן" ישנו כונן בנפח זהה והוא ממש לא מלא.
לגבי הבעיה של הEVO, מכיר אותה, מאמין שהיא תיפתר בקרוב וגם אם לא, יש אחריות.
מעבר ל5820K "יכריח" אותי לעבור לDDR4 עם עלויות גבוהות יותר- אני לא בטוח שזה שווה את זה.
מה עם משחקים? מומלץ גם לפחות 10% פנוי. אין פה קשר לאחריות
נערך על-ידי none77
שכחתי לכתוב את זה אבל כרגע הם ישבו על ה1TB ובחודש הקרוב אני אמור לקבל כונן SSD 256/512GB מחבר בארה"ב.
בכל מקרה, בסדר העדיפויות, משחקים על SSD נמצאים אצלי קצת יותר נמוך, זה לא משהו קריטי ולא משהו שבעיה לשנות (כמו לקנות SSD וכד').
נערך על-ידי XTZ-Mike
סבבה, אז תוותר על ה128
לא הבנתי למה לוותר על ה120/128 אני דווקא מעדיף שיהיה לי כונן SSD למערכת הפעלה/מס' תוכנות (מניסיון, מספיק לי 120/128), SSD (שיגיע בשבועות הקרובים) למשחקים והארד דיסק לסרטים/סדרות.
אין לי בעיה לוותר על EVO ולקחת משהו אחר במקומו, MX100 או משהו דומה...
התכוונתי לוותר בכלל, אלה אם כן ה256 לא יספיק. עבור 500 לא רואה סיבה להוסיף 128.
256 לא יספיק בוודאות, תיקיית הסטים שלי והאוריג'ין ביחד מגיעות לנפח הזה בלי בעיה (ועוד אחרי סינון של משחקים מסטים) - בגלל זה חשבתי על הפרדה, כונן למערכת הפעלה וכונן נפרד למשחקים.
חוץ מזה, יש עוד הצעות לשיפור/שינוי המפרט?
יש עוד מישהו בפורום שחושב שאני צריך לשקול X99?
כל נושא ה X99 מיותר לגמרי במחשב גיימינג. הכ. מסך הוא העיקר פה כשמעבד i5 מהדור הנוכחי מספיק לגמרי. אפשר כמובן ללכת על i7 שלא הרבה יותר יקר בתיקווה שהמשחקים בעתיד ישתמשו יותר בטכנולוגית ה HT שלו.
תדר גבוה יותר נותן שיפור קטן בסך הכל אבל זה גם יתרון מסוים שיש ל 4790K עם יכולות אוברקלוק בנוסף.
הייתי הולך על זיכרונות אחרים 2X8 על מנת להימנע משידרוג עתידי ולשמור על הנוסחה המירבית של הלוח 4X8 =32 ומגיעים גם כן בצבע שחור:
HX318C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 849/832
נערך על-ידי Syszone
i5 מספיק לרוב המשחקים אין ויכוח, יש משחקים שאוהבים ליבות למשל bf4 multi, שמנצל גם ht, לא חפרתי אני משער שיש עוד. והמגמה רק תשתפר לכיוון ריבוי תהליכים, אם יש תקציב i7 רגיל לפחות מתבקש, במידה ואתה מתכנן מערך עם 2 כרטיסים חזקים למשל 970, 5820k מתבקש. אני עם i7 930 שכולם אמרו שמיותר וכולם יכולים לאכול את הכובע עד עכשיו. אם הוא ירביץ עם ה970 שאני מתכנן לקנות, אשאר איתו אם לא אחליף ל5820k אני לא רואה סיבה שהוא לא יחזיק ליותר זמן לשנים הבאות. שיהיה ברור אני לא אומר שלכל גיימר מומלץ עכשיו לקנות 5820k פשוט ההפרש מחיר שלו מi7 רגיל עם מכפלה פתוחה מייתר את האחרון לטעמי, בעיקר שירדו הממחירים של ddr4
נערך על-ידי none77
תקציב יש, את הגבול העליון בתקציב אני קבעתי ובמידה ויהיה שדרוג מוצדק התקציב גם יכול לגדול לכיוון ה10K - קבעתי את התקציב שיהיה "שפוי" במידה מסוימת.
גם אני עד היום הייתי עם I7 920 ולא התחרטתי על זה לרגע... מעבר לעובדה שהמחשב הנוכחי נשאר אצל ההורים, הבנתי שהוא כבר "מזדקן" וכבר לא בטוח ששווה לשדרג אותו (ולקנות להורים מחשב "משרדי" יותר) - כבר אני מעדיף לקנות מחשב חדש עבורי שישרת אותי בשנים הקרובות.
אשמח אם אתה או כל מישהו אחר יוכל לבנות לי מפרט מבוסס X99 (שיהיה לי לנק' השוואה).
בינתיים מהמפרט המקורי בפוסט המקורי שלי שיניתי ל16GB זכרון (2X8GB) והחלפתי לוח לג'יגהבייט גיימיניג GT והורדתי SSD 128 ושמתי במקום 256GB של קרושיאל (MX100).
אשמח לעוד עצות/שיפורים/שינויים/טיפים
כרגע יש את BF4 ו WD שמשתמשים ב HT.
ה X99 זאת כמובן טכנולוגיה מעולה עם מעבד משושה ליבה וזיכרונות DDR4 ויותר Future Proof אבל שוב קשה לראות לזה ביטוי ממשי בגיימינג לפחות כרגע.
מפרט די מינימלי של X99 להשוואה:
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt -...
כמות: - 1 - 1874/1837
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
X99S-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI...
כמות: - 1 - 1212/1188
זכרונות - DDR4 - לנייח
CT8G4DFD8213 - Crucial - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL15 - 1.2V - Dual Rank...
כמות: - 1 - 621/609
כמות: - 1 - 621/609
כמות: - 1 - 267/262
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 561/550
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 369/362
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7551.00 / 7400
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9941
תודה רבה.
האמת שאני עכשיו ממש בהתלבטות קשה.... פחות מבחינת העלויות, יותר מבחינת העדיפות - אם עדיף לקחת מפרט מבוסס Z97 או ללכת כבר על פלטפורמה קצת יותר חדשה.
הייתי שוקל לקחת את ה5820K ב1500 מאילת.
ואולי גם את ה970 שעולה בערך אותו דבר.(כשיגיע).
בכ"מ, בחרת בלוח(Z97ׂ) יחסית יקר כשלוחות זולים יותר לא ממש יגבילו אותך.
נערך על-ידי klayton
