בניה חדשה Project FreezAir ( הפרוייקט הסתיים , תמונות בעמודים 5 ו-6 )
בתור התחלה , שם המשתמש שלי הוחלף מBLADER לWorks4me ( אני לא זוכר למה לא עשיתי את זה לפני )המארז הוחלף לCORSAIR CARBIDE AIR 540 , אני אתחיל ואומר מראש , אני מודע לעובדה שזו הבניה השלישית שלי השנה , הראשונה ( ReDwarf ) כבר פורקה ורובה נמכרה ( יש עוד מעט חלקים שעדיין לא נמכרו : לוח האם והמארז )כל הבניות שלי היו מעיין "תרפיה" אם תרצו .... אני נהנה מזה זה מעביר לי את הזמן וכל עוד אני מוכר את החומרה אח"כ אז העלויות שלי קצת מתקזזות ( לא תמיד ) בבניה הנוכחית מערך הCF מהASUS MAXIMUS VII GENE יעבור לביתו החדש על גבי הASUS X99 DELUXE .אז ככה , רשימת מלאי :מעבד : 5930K ( הגיע מאמזון )לוח : ASUS X99 DELUXE ( הייתי באילת והוא פשוט בדיוק צץ בKSP אז הייתי חייב לנצל את היעדר המע"מ )זכרונות : G.SKILL RIPJAWS 2400MHZ CL15 4X4GBכ.מסך : זוג R9 290 מארז Silverstone Raven RV04רדיאטור קדמי : EK Dual 180mm ( פשוט רדיאטור עצום , צריך להגיע בכל רגע ) עם 4 מאווררי silverstone ap181 בתצורת push\pull אולי יתווסף רדיאטור אחוריצנרת : כנראה אקרילית 12/16כבלים מוסלבים לבנים נראה מה עוד בהמשך .....מעט תמונות ( יותר טיזרים ) וכן בקרוב אני אעדכן את יומן הפרוייקט של הASUS MAXIMUS VII GENE עם התמונות הראויות .....
נערך על-ידי Works4me
  • תגובות 60
  • צפיות 43.7k
בהצלחה!
הפרוייקט הולך להיות בצבעים שחור ולבן או סכמת צבעים אחרת?
בהצלחה
אגב ממליץ לך לבקר פה i op an el.net/forum/thread64257.html
גם בנייה בסגנון Frostbite.
לוח אכזר ורע
זה הולך להיות מעניין.. בחירת מארז מעניינת. נמכר בארץ?
שיהיה בהצלחה בפורייקט, המארז טיפה מאתגר.
לפלונטר יש את ה RV04 ונראה כאילו גם את ה RV05
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SST-RV04B-W
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SST-RV05B-W
נראה כאילו בקרוב גם ה FT05 סוף סוך יוצא
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=522&area=en
כמו בדור הקודם אותו מארז כמו ה RV05, ה TRAY ב FT לא בזוית מוזרה והעומק שלו רק 427 מ"מ (בהשוואה לקרוב ל 500 ב RV). מעניין למה הם לא בחרו להוסיף לו עומק ולאפשר לוחות גדולים יותר/רדיאטור מקדימה (ל 05 נכנס רק ATX)
נערך על-ידי HuGeMouTh
בהצלחה
ואני עוד חיפשתי לפני כן אם קיים פרוייקט בשם כזה ..... כבודו במקומו מונח , אני נסוג מהשם ואנסה למצוא משהו חדש , תודה AMADEY .
פרוייקט מדהים דרך אגב
- - - תגובה אוחדה: - - -
בדיוק כפי שציינת , הRV05 והFT05 קרצו לי אך אופציות השדרוג והקירור מאוד מוגבלות שם וכך גם המקום למשאבה ומאגר ( ובכלל שלא לדבר על המחסור במפרצי 5.25 ... )
הRV04 הוא מארז נהדר לעבוד איתו , מרווח , לא גדול מדי ( תמיד אפשר לפרק את הדלת הקדמית ולהחליף את הגג המשופע בפרספקס או אלומיניום שיהיה שטוח וקטן יותר )
השינויים שאתה אומר זה מה שעשו ב FT04 בשביל שהוא טיפה פחות בולט, הורידו את העומק ב 1 ס"מ בערך והוסיפו בידוד לרעש. בכל מקרה זה מארז יחסית קטן (ביחס למארזים אחרים שאפשר להכניס להם לוחות אם גדולים מ ATX). הבעיה הגדולה היא המיקום של ה SSD, דורש הברגה מתחתית המארז, עדיף להכניס אותם ראשונים...גם המיקום של ה HDD גרוע ומאוד מגביל, מחייב להעיף את הכלוב ולהשתמש רק ב HOT SWAP.
דרך אגב ב 05 יש מקום ל DVD/BR דק, SLOT LOADING בלבד, יקר מאוד, עדיף אחד שמתחבר ב USB. ההגבלה ל SLOT LOADING בכל המארזים החדשים שלהם היא כי הם מיצרים DVD כזה ומנסים לדחוף אותו בכוח. למה בכלל אתה צריך 5.25? אין יותר דיסקים בעולם ואם נשארו לך ישנים עדיף לקנות כונן חיצוני ולזרוק אותו במגירה, למאווררים בדרך כלל יש CONTROLLER מובנה ומה שנשאר זה מיכל מים ל 5.25 ואין הרבה כאלה היום. בגלל זה גם SS ו NZXT העיפו את ה 5.25 מהמארזים שלהם (מבזבזים מקום ולא בשימוש).
לא יותקנו כוננים ברצפת המארז בכלל , אני מתכנן להשתמש במפרצים למאגר או למאגר משולב משאבה ולSSD והדיסק הנוסף ( גם אצלי הDVD הוא חיצוני ) , כנראה שאני אוסיף רדיאטור ברצפת המארז ( זו היתה התכנית ההתחלתית ) ע"י חיתוך הרצפה והצבת רדיאטור 280 מ"מ , המרחק בין הרצפה ללוח האם הוא כ6 ס"מ אז יש מקום לרדיאטור 30מ"מ ומאווררים .
קודם אני אבדוק איך הקירור עם הDUAL 180MM הקדמי , בכל זאת שטח הפנים עצום : כ13% יותר מרדיאטור 480 מ"מ סטנדרטי ובשילוב עם מאווררי הAP181 לדעתי התוצאה תהיה מעולה ללא התוספת של הרדיאטור הרצפתי
דרך אגב, למה 5930? כדי להריץ את שני הכרטיסים ב-X16?
כן ואולי אחד נוסף , יש לי עוד 290X אבל הוא "ירד" לרמת 290 אם הם יחוברו יחדיו , נראה , אולי נמכור אותם ונלך על שלישיית 970 , למרות שב 4K עדיין יש עדיפות ל290 בCROSSFIRE .
חבילה קטנה הגיעה בדואר היום ( ואני מתפלא שהגיעה כי הדואר לא כל כך מתפקד בד"כ :facepalm:)
איזה יצור חמוד ..... ועצום :s0927:
איזה מפלצת לעומת ה-240. המשלוחים של EK, אצלי לפחות תמיד הגיעו מהר.
^ גם אצלי, ממש מהר, ואפילו לא נעצרו במכס knock on wood
כנ"ל.
