הצורב משאיר את הדיסק ריק
שלום,
אני משתמש במחשב נייד של DELL דגם Vostro 3460
יש לי בעייה בצריבה אני מכניס דיסק ריק וצורב אותו, הצריבה מסתיימת בהצלחה אבל הדיסק נשאר ריק! ממש ריק ואפשר לצרוב עליו שוב, גם כשאני מסתכל על הדיסק עצמו רואים שהוא לא נצרב.
ניסיתי לצרוב עם נרו הגרסא החדשה ביותר שהתקנתי הרגע, וגם עם התוכנת צריבה של וינדוס 7 . לא עוזר.
זה השם של הצורב שמופיע במנהל ההתקנים: TSSTcorp DVD+-RW SN208BB ATA Device
מחשב נייד כאמור.
תודה רבה.
בדוק אם מופעל simulate באופציות של הצריבה. אמור להיות כבוי
האופצייה מכובה לגמרי, זה צורב על "אמת" אבל הדיסק פשוט נשאר ריק ולא נצרב.
בדוק שלא מוגדרת בנרו צריבה לקובץ. בעבר לפחות זאת היתה ברירת המחדל בהתקנה שלו.
(אם הצורב מקבל את התקליטור הריק זה סימן שהוא כן יכול לצרוב)
זה הנרו הכי חדש שיש 2015 גרסא מלאה, הצורב שלי מסומן ב Nero Buring ROM וזה משתמש בצורב, הוא גם מהבהב כל הצריבה והכונן נפתח בסיום הצריבה, הדיסק פשוט נשאר ריק.
זה קורה גם בתוכנת צריבה של הוינדוס 7 .
זוהי אכן בעיה מוזרה. אבל עוד כמה אנשים נתקלו בה עם ניידים דומים וצורבים דומים.
תנסה את ההסבר והפתרון המוצע שפה:
http://forum.imgburn.com/index.php?/topic/16895-empty-disk-after-burn-with-tsstcorp-dvd-rw-ts-u633f/?p=127400
עשיתי כמו שהוא הסביר בתוכנה הזאת, צרבתי ב TEST MODE ואז במצב רגיל ועדיין הדיסק ריק, ניסיתי כמה פעמים אפילו..
הוא אומר שייתכן והכונן תקוע במצב TEST MODE , זה נשמע הגיוני לאור התוצאה אבל כנראה זה משהו פנימי הרי ולא הגדרה בתוכנה.
כעיקרון יש לי אחריות על המחשב עוד ואני יכול לשלוח טכנאי בחינם שיחליף לי את הצורב, אם אין פתרון אחר... כי זה באמת נראה לי משהו דפוק בצורב.
יש עוד עצות?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מישהו?
תחליף צורבים אם מחשב אחר ותנסה לצרוב בכל מחשב
כמו כן תעלה מערכת הפעלה כמו לינוקס מ live usb, ותנסה לצרוב מתוך מערכת זאת בשביל לשלול בעיה אפשרית עמוק במערכת ההפעלה המותקנת. אני לא זוכר בעל פה באיזה מערכת live לינוקס קיימת תוכנת צריבה מובנית, אם אני לא טועה יש ב chakra
אוקיי תודה לכולם, הבעיה הייתה בצורב כמו שחשבתי.
היה אצלי היום הטכנאי של דל והחליף צורב לדגם אחר והבעייה נפתרה, הצריבות עכשיו לא משאירות את הדיסק ריק, היה לי גם בעיה שלפעמים זה אפילו היה נכשל בצריבה וגם זה הסתדר
אציין שפרמוט לא עזר וזה המשיך, אגב החלפתי גם לוח אם כי היה לי בעיה בכרטיס מסך גם אבל זה לא קשור.
כמה טוב שיש אחריות של דל עד לבית בחינם :)
מקווה שעזרתי למי שייתקל בבעיה דומה בעתיד.
