מתלבט בין קירור נוזלי לאוויר למעבד i7 4790
שלום, אני מתלבט בין קירור נוזלי לאוויר למעבד שלי,
יש לציין (אם זה משהו) שהכל נקנה אתמול, חוץ מהקירור והמארז.
מעבד - Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150
קירור נוזלי : CoolerMaster Eisberg 120L
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12108
או
קירור נוזלי Corsair Hydro H105 240mm Extreme Performance
http://ksp.co.il/?uin=22825
קירור אוויר:
Noctua NH-U12S
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11569
ואם זה משנה (נראה לי שכן), זה המפרט של המחשב -
מעבד: INTEL CORE I7 4790 - 3.6Ghz
לוח אם: ASUS GRYPHON Z97
זיכרון: KINGSTON FURY BLUE 16GB (2X8GB) DDR3 1600MHz CL10
כרטיס מסך: EVGA NVIDIA GEFORCE GTX 750TI 2GB DDR5 SC
צורב : (לדעתי בCorasir אצטרך לוותר על הצורב בגלל חוסר מקום במארז אבל אין לי בעיה.
http://ksp.co.il/?uin=21686
מארז: CORSAIR OBSIDIAN 350D WINDOWED
ספק כוח: SEASONIC M12II EVO 520W BRONZE - MODULAR
*האם הספק כוח יספיק להכל??
קרור למעבד: ???
כונן SSD: SAMSUNG SSD 840 EVO 250GB 2.5" SATA 3
דיסק קשיח: SEAGATE Barracuda 7200.14 2TB SATA3 7200RPM
מה ההצדקה שאתה רואה בלהשקיע עוד מאות שקלים בקירור נוזלי?
המעבד לא ניתן להמהרה
זה המצב ?
לא עניין של הצדקה, עניין של תמורה נכונה למחיר.
קירור נוזלי לאו דווקא ייתן לי קירור אפקטיבי יותר.
וlevin445 - למה אתה מתכוון?
תקנה Ferrari Testarossa. אחלה תמורה למחיר. :nixweiss:
רק שאין קשר לנושא הדיון.
קשה לענות על שאלה פשוטה? למה אתה חושב שאתה צריך קירור נוזלי?
ואם אתה לא חושב שאתה צריך - למה אתה בכלל חושב על האפשרות הזו?
לדעתי אם המעבד לא ניתן להמהרה אין הצדקה להשקעה בקירור יקר.
כשאתה ממהיר אותו הוא מתחמם.
גם אם המעבד מסוגל לOC (מה שזה לא המקרה כאן) הקירורי מיים שהם ציין לא ממש טובים יותר מקירור אוויר חזק איכותי.
בכל מקרה לך על הקירור אוויר שצינת.
ה-H105 לא טוב ?
GRYPHON עם 4790, למה?
אם המחשב עוד לא הגיע תתייעץ פה לאיזה חלקים להחליף.
הND14/15 עדיפים מבחינת רעש\ביצועים על הH105.
וגם עדיף מהבחינה כספית אבל היכולת של שניהם די דומה.
מעניין איך תהיה ההשפעה שלהם על המעבדים החדשים עם ה-6 ו-8 ליבות שאמורים לייצר יותר חום ממעבדי 4 ליבות. האם יהיה יתרון לאחד על השני.
יתרון של הקירור הנוזלי בכך שאין לך מפלצת קירור אויר על המעבד והחוזק המבני שלה מוטל בספק, אלא פתרון אלגנטי שנתמך היום יותר מאי פעם על ידי יצרני המארזים.
הרכבתי אתמול מארז מיני של CM ואפילו לקטנטן הזה יש מקום לרדיאטור 240.
מעבד ללא יכולות OC עם לוח Z97? ועוד שואל על קירור מים או אוויר?
מה אתם בכלל מתווכחים מה עדיף, אוויר או מים? מעבר לArctic Cooling Freezer i11 זה נטו בזבוז כסף.
נערך על-ידי Tov_Tov
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עכשיו אחרי שהתקנתי את ה-H105 על ה-5820K
לדעתי תם העידן של קרורי האויר למחשבי ביצועים
אני משחק באטלפילד 4 ומגיע לטמפרטורות מצחיקות
במאמץ אפשר להכין טוסטים על גג המארז וזה רק מראה את יכולת הקירור של ה-H105
וגם לא שמעתי משהו מיוחד מבחינת הרעש, בטוח שזה עניין אישי, אין לי יכולות שמיעה אבסולוטיות אבל בהחלט מדובר במשהו לא מיוחד.
בדקתי את המהירות של המאוררים. הם יכולים לנוע בין 800 ל-2800, אצלי ראיתי במאמץ משהו בסביבות 1500
התקנת את הD15 על המעבד שלך וראית תוצאות ? בכל מקרה הH105 טוב יותר ב1-3 מעלות (תלוי באיזה מצב אתה עובד עם הD15), אבל מבחינת רעש מרמת ה50% ניצול ומעלה הוא רועש הרבה יותר.
כמובן ששניהם טובים, הכל העדפה של ביצועים/רעש/מחיר :)
