מחשב נייד לסטודנטית עד 3700 ש"ח
* מטרות המחשב? לימודים, OFFICE, אינטרנט.
* גודל המסך? 13.3/14 אינץ'.
* האם חשוב מסך מבריק או מאט? מסך מגע-מבריק.
* רזולוציית המסך? לא משנה.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? --
* משקל רצוי? כמה שיותר קל. רצוי בסביבות ה- 1.5-1.6 ק"ג.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? זמן סוללה סביר שיחזיק ליום לימודים.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) לא
* Bluetooth? לא קריטי.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? SSD- עדיף שיהיה בעל נפח של 256 ג'יגה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)-עדיף שיהיה מחשב "מעוצב" צבעוני , מסך מגע.
תודה!
אין מחשב עם SSD 256 , במשקל שאת מבקשת במחיר הזה.
לטווח מחירים הזה - הייתי ממליץ לך על לנובו פלקס 2 עם מסך IPS , בצבע לבן יפה. - מסך מגע , דיסק 1 גיגה , מעבד טוב , הדבר היחיד שאולי מיותר הוא כרטיס מסך יחסית חזק
לגבי זמן סוללה - זה סביר אבל לא יחזיק לך כל היום לדעתי
http://ksp.co.il/?uin=23771
קודם כל תודה.
המחשב הוא לאחותי, לא בשבילי. הדרישה ל- 256GB לא קריטית במיוחד ואם אין אפשרות אז אני סבור שהיא תסתדר גם עם 128GB.
אנחנו רוצים מחשב מהיר וזריז ולכן מעדיפים SSD על דיסק מכני.
מה עם הלנובו יוגה 2?
- - - תגובה אוחדה: - - -
דרך אגב, רכישה אפשרית באילת.
זמן הסוללה שלו הוא כ-5 וחצי שעות. גבולי בשביל יום לימודים שלם.
אני מניח שהיא תוכל במהלך היום לחבר את המחשב לחשמל.
בכל מקרה, יש הצעה אחרת?
אם זה אפשרי אז היוגה 2 הוא אופציה מעולה. מצד שני, שים לב שבתקציב שלך באילת תוכל לרכוש את הדגם הבסיסי, בלי SSD ועם מעבד I3. זה מצוין בשביל עבודות משרדיות אבל עבור יותר מכך הוא כבר גבולי.
כמו כן, שים לב שמומלץ לשדרג ל-3 שנות אחריות תמורת 250-300 שקלים נוספים.
כן, אז זה די יורד מהפרק.
יש המלצה למחשב אחר שעונה על הדרישות? אין בעיה לרכוש SSD ולהוסיף, כל זה עומד בתקציב.
אפשר את היוגה 2 הרגיל לא ה-PRO איכשהו
http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=13613
אם הוא במלאי באילת
לפי מה שהבנתי את הכונן לא יהיה ניתן להחליף כי הוא מתחבר במחבר מיוחד וגם גובה הכונן הוא 5 מ"מ, לא סטנדרטי ולא למכירה בשוק הצרכני.
עם זאת, יש לו מחבר M2 2280 שיאפשר לך לקנות SSD ולחבר אותו במקביל לכונן המכני, או במקומו אפילו.
מדריך פירוק - http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-yoga-2-13-disassembly/
בתמונה הבאה ניתן לראות את התא הפנוי הריק ל-SSD M2
גם עם היוגה 2 הרגיל אני חורג מהתקציב, אחרי הוספת SSD ושדרוג האחריות.
יש אופציות אחרות שעונות לדרישות או שזאת האפשרות היחידה? על מה אפשר להתפשר כדי לעמוד בתקציב?
שקלת לקחת משומש או REFURBISHED ?
לא אופצייה מבחינתי. מעדיף חדש.
