החלפת כבל החשמל של מלחם
שלום
הזמנתי מלחם מחו"ל שאמור להגיע בקרוב,
ומשום מה המלחם הזה בנוי כך שכבל החשמל שלו כולל רק 2 חוטים,
ועבור ההארקה, יש למלחם חוט נפרד, שלא מסתיים בשקע, אלא מסתיים עם תנין, ומיועד להתחבר לעמדה אנטיסטטית (שאין לי :))
לפי המלצה של 1101, אפשר באמת לנתק מהמלחם את הכבל 2 חוטים + את חוט ההארקה,
ולהלחים לו כבל נורמלי עם 3 חוטים שמביא גם את ההארקה עד לתקע.
השאלה:
אפשר לחפש כבל לא עבה נכון?
ההספק של המלחם הוא עד 60W - פחות ממנורה בייתית מהסוג הישן, אז אפילו כבל "דק" יתאים נכון?
ודבר נוסף: האם אפשר להלחים את הכבל הזה על המלחם עם כל בדיל רגיל? או שצריך בדיל מיוחד בגלל שמלחם זה דבר שמתחמם?
(מנגד החום לא אמור לעבור מגוף החימום של המלחם אל ה-PCB, אז אולי אכן כל בדיל יתאים?)
פתח את המלחם ובדוק מה יש שם
אם החוטים מולחמים ישירות ל PCB כנראה שגם אתה תוכל להלחים אותם באותה צורה
אם לא, תשתמש בחיבורי לחיצה
אל תעביר חוטים "רגילים" קרוב לגוף החימום (ובכלל לכל החלק המתכתי של המלחם). אם החוטים הולכים לגוף חימום, תחתוךך את המקוריים במרחק ממנו ותתחבר לחוטים המקוריים
המלחם הוא 60W = 0.25A. הכבל הדק ביותר שאתה יכול למצוא הוא 3x0.5 שיכול להחזיק כ 4-5A
אם זה מלחם בעל בידוד כפול, אז אין לו צורך בהארקה בכלל.
חיבור להארקה בשקע לא יתן לך דבר בתחום הESD שלו הכבל הנ"ל מיועד במקור.
אם החוטים מולחמים ישירות ל-PCB
איזה עוד אפשרויות יש חוץ מכך שהחוטים של הכבל מתח יהיו מולחמים ל-PCB?
הממ
אני לא זוכר מי זה היה שהמליץ לי לקנות מלחמים רק עם הארקה,
כשהסיבה היא דווקא חשמל סטטי שיכול לפגוע ברכיבים..
אז אתה אומר שחיבור של זה להארקה בשקע לא פורק את החשמל סטטי מהמלחם?
נערך על-ידי card
בהחלט פורקת, אבל הבעיה במלחם היא לא רק המטען העצמי שלו. כשאתה מלחים רכיבים על משטח שאינו אלקטרוסטטי, כל מה שאתה מלחים בעצם יכול להיות טעון.
במקרה של מטען אלקטרוסטטי בציוד שאינו מלחם, דווקא מלחם מוארק יהיה סכנה גדולה יותר, כי המטענים יתפרקו דרכו לאדמה.
למטענים סטטיים לא תהיה כל בעיה להיפרק לאדמה גם דרך מלחם שיש לו בידוד כפול - הבידוד מיועד ל 1500V, הוא אינו מבודד במתחים של מטענים סטטיים שיכולים להיות הרבה יותר מזה
הפתרון הנכון הוא למנוע מטען על הדברים שאתה מלחים על ידיי משטח עבודה מתאים ו/או פריקה שלהם ידנית (למשל על ידי נגיעה אם המלחם במוליך אדמה של המעגל לפני שאתה נוגע במוליך אחר)
עדיין מיותר לחבר את האדמה שלו להארקה...
אז יוצא מזה שאני בכלל לא צריך לחפש מלחמים עם הארקה?
(למעט דאגה לבטחון האישי :))
הפרט הזה חשוב בגלל שהמלחמים שאפשר להזמין מסין, רובם הכמעט מוחלט בא עם תקע שני מגעים...
נערך על-ידי card
ורובם המוחלט יחשמל את המעגל שלך ואותך אם 240V ולא אם חשמל סטאטי
אם זה נכון, אז חיבור הארקה יקפיץ את הפחת.
נערך על-ידי ZiggyMan
קצת הגזמת..
רובם המוחלט לא מקולקלים
בהתחלה לא. חלק מהם משתמשים בחומרי בידוד שלא עמידים בטמפרטורה כמו שהם אמורים להיות, במוקדם או במאוחר הם נפרצים או זרם הזליגה עולה
אל תנסה אפילו להשוות אותם למלחמים של תחנות הלחמה, שם המלחם עובד על מתח נמוך מאוד, מופרד על ידיי שנאי שמבודד כמו שצריך ולא תחת טמפרטורות של מאות מעלות
