זכרונות DDR4 מומלצים ?
לי יש את ה g.skill 2400 וזה עובד מצויין. (גם עם מעבד ולוח כמו שלך)
לא רואה סיבה לשפוך כלכך הרבה (יותר) כסף על מהיריות גבוהות יותר. במיוחד שזה דור ראשון של הDDR4 ובטוח יצאו דגמים טובים ו\או זולים יותר בעתיד.
מה גם שמלאי זה ממש בעיה.. אני הייתי הולך על מה שזמין. (וזה מה שעשיתי... נגמרו הזכרונות השחורים אז קניתי כחולים :( )
גם אני קניתי עכשיו את הכחולים
קניתי את השחורים הכי זולים שהיו (2133, CL15 ו-1.2V) של G.SKILL.
מקווה שאוכל לסחוט מהם מהירות גבוהה יותר עם קירור ותוספת מתח.
הכל הולך להשתנות כשיושקו מקלות 16 גיגה. מה שאני אומר לך זה מידע פנימי :).
כשאני רושם משהו כזה, זה רק כשיש בידי מידע ממקור אמין.
אם לא שמת לב כבר יש מקלות 16 גיגה וזה עדיין לא אומר שהלוח של אסוס יתמוך ב 128 גיגה סך הכל.
זכרונות - DDR4 - לשרת
M393A2G40DB0-CPB0 - Samsung - 16GB PC4-17000 DDR4-2133MHz ECC Registered CL15 288-Pin DIMM 1.2V Dual Rank...
כמות: - 1 - 1615/1583
CT16G4RFD4213 - Crucial - 16GB DDR4 DDR4-2133 PC4-17000 Registered ECC 1.2V - CL15 - Single Ranked - x4 based - 2048Meg x 72...
כמות: - 1 - 1294/1268
אתה זה שלא שם לב שמדובר בecc ולא זכרונות רגילים.
^ נכון, טעות שלי. אז באותו זמן שהם יצאו גם יהיו לוחות חדשים עם תמיכה עד 128 גיגה אבל לא בלוחות הקיימים היום.
התמיכה בכמות הזיכרון נובעת גם מהלוח וגם מהמעבד, שבו מובנה בקר הזיכרון. נכון להיום, בשלושת המעבדים לסוקט 2011-3 התמיכה הרשמית היא בעד 64GB זיכרון (קישור). קשה לי להאמין שאינטל לא הייתה מודעת לכך שיהיו מודולי זיכרון מסוג DDR4 בנפח 16GB, ולכן סביר להניח שהמעבדים האלו כן תומכים ב 128GB זיכרון. בקשר לתמיכה בלוחות - זה לא בטוח - ייתכן שהם תומכים ב 128GB כבר עכשו, אבל מסיבה כלשהי בחלקם מצויין שהם תומכים רק ב 64GB, ייתכן שידרש עידכון ביוס בשביל שהם יתמכו ב 128GB וכמובן שישנה האפשרות שהם פשוט לא תומכים ב 128GB. צריך לחכות ולראות...
הסיבה היא שזה ככה על הנייר. אתה נותן הרבה יותר מדי קרדביליות לתמיכה על הנייר. אני מוכן לשים את שמי על כך שכל לוח בעל 8 חריצים יתמוך ב-128 גיגה-בייט של זיכרון. אחרת לא הייתי כותב זאת.
רבים מלוחות ה X99 תומכים בזיכרונות ECC.
^ אבל רק עם מעבדי XEON. המעבדים האחרים לא תומכים.
יש בפלונטר וטי-אם-אס
