שבב HT9032 עבור שיחה מזוהה
שלום
לפני כמה זמן נתקלתי ב-Tayda בשבב
HT9032 Calling line identification receiver CALL ID
http://www.taydaelectronics.com/ic-integrated-circuits/telecom/ht9032-calling-line-identification-receiver-call-id-soic-8.html
השבב הזה עובד על 5v.
זה גרם לי לחשוב על כמה רעיונות שקשורים לחיבור השבב הזה למיקרו-בקר, ואז לעשות כמה דברים בהתאם למספר של המתקשר.
אני רוצה להזמין שבב כזה, ולפני שאני עושה את זה הסתכלתי על ה-Datasheet שלו.
המטרה שלי היא להבין מה המעגל שצריך לבנות סביבו, כדי לגרום לו לבצע את העבודה שלו.
הנה שני מעגלים שהופיעו ב-Datasheet
השאלה, האם באמת חייבים לחבר כל כך הרבה רכיבים מסביבו בשביל להפעיל אותו ולקבל ממנו מספר שיחה מזוהה?
אולי אפשר לוותר על חלק מהרכיבים, ועדיין לקבל את אותה תוצאה?
אני אגיד מה אני מבין בינתיים:
1) את החלק של הגשר דיודות אני מבין שחייבים, כי זה נדרש בכל התקן שמתחבר לקו טלפון, כי הרי אין דרך לדעת בוודאות שמי שחיבר את 2 החוטים של שקע הטלפון, חיבר אותם בצורה הנכונה.
2) מנגד את המייצב HT1050 אפשר להעיף, כי המעגל שלי מקבל 5v מיוצב.
אבל מה עם השאר?
במידה וצריך, הנה עמוד המוצר באתר של היצרן - Holtek
http://www.holtek.com/english/docum/comm/9032.htm
והנה ה-Datasheet
http://www.holtek.com/pdf/comm/9032v141.pdf
נערך על-ידי card
  • תגובות 30
  • צפיות 6.3k
איזה רכיבים אתה רואה שם..? יש שם כמה קבלים ונגדים - וגביש אחד הנחוצים לפעולה תקינה וזהו.
גם הגשר ממש לא נמצא שם למטרה שציינת.
אזכיר לך שהמתח בקו הטלפון הוא בערך 48v DC + בזמן צלצול מתווסף לך עוד 50-70v של AC, במתחים כאלה לא הייתי חוסך רכיבים מהמעגל הממולץ.
אגב, עם המתחים שציינתי, ניראה שחלק מהקבלים צריכים להיות קבלים למתח טיפה גבוה.
מכיוון שאתה לא חולק את אותו הגביש עם מיקרובקר, תחבר את הגביש כפי שמצויין בעמוד 3 בדף הנתונים.
אז לאיזה מטרה הוא נמצא?
אזכיר לך שהמתח בקו הטלפון הוא בערך 48v DC + בזמן צלצול מתווסף לך עוד 50-70v של AC, במתחים כאלה לא הייתי חוסך רכיבים מהמעגל המומלץ.
אוקיי :)
אין בעיה נדאג לכך, תודה
רק לוודא, אתה מתכוון כך נכון?
.(תוך התעלמות משאר החיבורים שהם עשו לרגליים, שרובם הולכים לאדמה.. אגב מה זה הבדיקה הזו שהם עושים בסרטוט הזה?)
הגשר מאפשר לקבל אינדיקציה על צלצול בקו, ובכך לבצע פעולות שונות, כמו להעיר את הבקר וכדומה. שים לב שדגימת הזיהוי מתבצעת בכלל לפני הגשר.
אל תשים קבלים למתח "קצת גבוה", אלא קבלים למתח גבוה של כמה מאות V (ויכולים לעמוד בפולס במתח גבוה יותר). קווי טלפון דיי חשופים לפגיעות של ברקים וכו' שיכולות להביא לקפיצות מתח משמעותיות
במערכות שבנויות לאמינות גבוהה במשך שנים מוסיפים גם MOVים להגבלה ממש של המתח שיכול להיכנס למעגל
נערך על-ידי 11010010110
אוקיי, תודה ל כל הטיפים.
עכשיו משהו אחד נוסף,
אני שוקל להוסיף למודול הנ"ל שבב נוסף, שעושה DTMF Decoding.
השבב נקרא MT8870
http://www.taydaelectronics.com/ic-integrated-circuits/telecom/mt8870-mt8870de1-cmos-low-power-dtmf-decoder-receiver.html
בניגוד לשבב הקודם שפועל במצב On-Hook,
השבב הזה צריך שנעביר את קו הטלפון למצב Off-Hook, כלומר לענות לשיחה איכשהו.
השאלה שלי:
האם השבב השני הנ"ל מסוגל לענות לשיחה?
ממה שאני מבין מה-Datasheet שלו, השבב הזה לא קשור בהכרח דווקא לקו טלפון.
הוא מסוגל לקבל Audio בכלליות, שיכול לבוא מכל מקור Audio
(בין השאר טלפון, אבל גם אפילו סתם הקלטה, או יציאת קול של טלפון סלולרי, וכו'),
ואז לזה הוא עושה DTMF Decoding.
אם אכן הבנתי נכון ואין לו שום פונקציונאליות של מענה לשיחת טלפון קווי,
אז איך אני מבצע מענה לשיחה מבחינה אלקטרונית?
האם זה נעשה ע"י חיבור התנגדות כלשהי בין שני החוטים של קו הטלפון?
בניגוד למצב בו אין שום חיבור בין שני החוטים, ואז זה אומר On-Hook..
הנה ה-Datasheet של ה-MT8870
http://www.futurlec.com/Datasheet/Zarlink/MT8870DS.pdf
נערך על-ידי card
אני מניח שריבוי התגובות אומר שלא כדאי להכנס ל-MT8870
זה נושא לא הכי פשוט, אחרי הכל יש לך מתחים גבוהים בקו הטלפון וצריך לעבוד בזהירות.
כדי לדמות הרמת שפורפרת, אתה צריך למשוך זרם מהקו הטלפון, נגד של 470 אום. כזכור לי, ברגע שאתה מושך זרם מהקו, המרכזיה אמורה להוריד את המתח של הקו ל12v.
הבנתי
אז טוב, נרד מה-MT8870, ונישאר רק עם השיחה מזוהה..
אוקיי תודה רבה
דרך אגב
ב-Datasheet של השבב שיחה מזוהה, כתוב שרגל DOUT היא הרגל שנותנת לנו את הנתונים המבוקשים, "כרצף של אחדים ואפסים לוגייים",
אבל הם לא מציינים בשום מקום ב-Datasheet באיזה צורה עוברים הנתונים..
למה הם מצפים, שנחבר Logic Analyzer ונעשה Reverse Engineering לדרך שבה הם התכוונו?
רשום שהפין הזה יפלוט תבנית חוזרת של 10, "the marking" שלא ברור לי מה זה, ואת הנתונים.
הכוונה ניראה לי שהיא פשוט תפענח כל מה שנשלח, כניראה מה שנשלח אמור להשלח בפורמט סטנדרטי כלשהו.
חח בקיצור הם באמת רוצים שמי שישתמש בשבב יעשה Reverse Engineering :)
מסטול לגמרי מי שכתב את ה-Datasheet הזה
עמוד 12 מסביר קצת באמת.
(יש לציין שכל העמודים שלפניו, נראה לי מסבירים איך הנתונים עוברים בין הקו לבין השבב, ולא בין השבב לבין המיקרו-בקר)
