מחשב לא מצליח לבצע boot ואחרי מסך פתיחה הוא ניתקע
שלום לכולם!
ברשותי מחשב מסדרת lenovo m55e/a55 ככל הנראה...
לוח אם : L-I946F REV כך נראה הלוח אם: http://www.teleful.com/media/catalog...59_42y6493.jpg
הרכבתי ללוח האם מעבד (intel), ספק,זכרונות, כונן קשיח... בקיצור הרכבתי מחשב (לפי הנתונים שמצאתי על הלוח עם הרכיבים מתאימים לדרישות)
המחשב פועל ומציג תמונה אבל לאחר שלוש מסכי פתיחה הוא נתקע, כאילו יש איזו שהיא בעיה ב-BOOT שלו או בביוס...
זה נראה ככה:
בשלב הזה המחשב נתקע... המקלדת מגיבה אבל לא ניתן לבצע שום פעולה בעזרתה (נשמע צפצוף) וניתן רק לאתחל ()ALT+CTRL+DELET)
כמו כן ניתן לפנות למסך הבא ע"י לחיצה על CTRL+S :
ניסיתי להגיע למסך הגדרות הביוס ע"י לחיצה על כל כפתור אפשרי כמעט אך לשווא...
חשוב לציין שהמחשב הזה עבד לפני כמה שנים אם אותם רכיבים בדיוק!
אשמח לעזרה ויעוץ!!!
במחשבים האלה POST נראה כך :
ThinkCenter
כ רשת
ThinkCenter
עליית מערכת ההפעלה
אם במסך ThinkCenter הראשון תקיש Enter, אחרי המסך ThinkCenter השני אמור להופיע תפריט boot או כניסה ל BIOS. או שתאפס את ה BIOS, כך אחריי מסך ThinkCenter השני תקבל 2 צפצופים והודעה Press F1 for SETUP - מכאן תוכלך להיכנס
המחשב אצלך נתקע על מסך ה ThinkCenter השני, כנראה בזמן זיהוי דיסקים. בדוק אם הוא נתקע על זיהוי של הדיסק הקשיח - אם ניתוק הדיסק הקשיח מהלוח פותח את הבעיה. אם כן, בדוק שכל הכבלים תקינים ושהדיסק הקשיח תקין ועובד במחשב אחר. כמו כן בדוק אם הסטיקים של ה RAM תקינים
נערך על-ידי 11010010110
בעבר הדי רחוק כניסה לביוס ביבמ היתה הדלקה כאשר F1 לחוץ.
תנסה.
תודה רבה על התגובות המהירות! אני ינסה.... איך אני עושה איפוס לביוס?? להחליף מקומות הג'אמפר או להוציא את הבטרייה?
הגמפר בדרך כלל מקצר את הבטריה לכן כדאי להוציא אותה לפני האיפוס איתו.
טוב ניסיתי הכל ועדיין שום דבר לא משתנה...
גם ריססתי ספרי מגעים על הסטוקים של ה RAM
האם לנסות לרסס גם על התושבת של המעבד או שזה יהרוס אותה???
למישהו יש עוד רעיון לפתרון הבעיה?
נ.ב. לא הגיוני שהמעבד לא מתאים ללוח נכון? אחרת המחשב כלל לא היה פועל...
נערך על-ידי swlal
אל תשתשמ אם ספריי מגעים בתוך דברים כאלה אם אין צורך. הוא משאיר חומר אחריו שאני לא יודע אם יכול להפריע למגע. בטח שלא בתוך סוקט LGA
בדוק אם יש קבלים מנופחים על הלוח או בתוך הספק. אם אתה פותח את הספק אל תיגע ברכיבים אחרים בפנים - יכול להיות עליהם מתח. בחלק מהספקים האלה ה PFC coil (שנאי גדול) מוברג מבפנים על המכסה, עליך לפרק את 4 הברגים שלו מבחוץ כשאתה מפרק את הספק
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
בדוק אם הלוח עובד כשהוא מחובר ללא דיסקאים קשיחים או כוננים, ללא כ מסך (אם יש כ מסך) ואם סטיק זיכרון יחיד. אם יש לך 2 סטיקים נסה אם 1 מהם בכל ניסיון וב 2 הסלוטים על הלוח
החלפתי גם ספק כוח. לא משנה דבר...
לא מצליח להבין מה לא בסדר. הלוח נראה תקין, הרכיבים תקינים, עשיתי ריסט לביוס כמה פעמים...
מישהו???
מישהו???
כן,
סתם שאלה בשביל הספורט:
האם התקנת מערכת הפעלה חדשה .. . . או . . . השתמשת במערכת קיימת ?
אתה משתמש במילים כגון ברשותי, הרכבתי, לקחתי, בדקתי... וכו... אז אני משערת שלא התקנת מערכת הפעלה חדשה אלא השתמשת באחת שכבר מותקנת על הקשיחי...
אם אכן זה המצב...
אז המחשב ימשיך להתקע עד שלא תתקין מערכת הפעלה מחדש.. _ (על הלוח והמעבד הנוכחים)
נערך על-ידי 1stcowgirl
אני כלל לא יכול להגיע לשלב הזה של בחירת מערכת הפעלה או התקנה של חדשה
