סקירת מפרט גיימינג ב4K ללא אביזרים שונים
אהלן חברה בלי יותר מידיי בלבולי סכל אני רוצה לקנות מחשב חדש ב4000 שקל והגעתי למפרט הזה:
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 20%]קטגוריות[/TD]
[TD=width: 35%]מוצרים[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]כמות[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]מחיר[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]1[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪1042[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Arctic Cooling Freezer i11[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪140[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]לוח אם[/TD]
[TD=width: 35%]Asus B85M-G for 1150[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪295[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מארז[/TD]
[TD=width: 35%]באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪825[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]זיכרון[/TD]
[TD=width: 35%]Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪349[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כרטיס מסך[/TD]
[TD=width: 35%]Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪899[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קשיח למחשב שולחני[/TD]
[TD=width: 35%]WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪291[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪399[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כונן אופטי[/TD]
[TD=width: 35%]Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪94[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]הרכבה[/TD]
[TD=width: 35%]הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2, align: left]סה"כ:[/TD]
[TD=align: center]10[/TD]
[TD=align: center]₪4334[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
לצערי הגעתי ל4334 שקלים ואני לא יודע אם להוריד קצת במעבד ואולי לקחת את הfractal design arc midi 2 ועוד ספק כוח של 600W אם הוא מספיק טוב כמובן אבל זה יוצא בערך אותו מחיר ואפילו יותר מגלל שזה לא באנדל במיבצע...
מה אתם אומרים חברים? אני בעיקר משחק מישחקים כמו פיפה אבל אני גם אוהב לשחק משחקים כבדים ובעיקר אונליין ככה שמחשב חזק זה דיי חובה...
אגב שאלה קטנה נוספת: יש בבעלותי gtx 550 ti כמה הבדל יהיה בכרטיס מסך שלקחתי במפרט וכמה זה באמת שווה.
אולי שווה לי להשאר איתו במידה והוא מפעיל את כל המשחקים בימינו בצורה טוב ולחכות לכרטיסי מסך חדשים שיצאו לשוק ויגרמו לירידת מחירים (אפילו שהבנתי שמדובר בכרטיס משומש או משהו כזה ושלו דווקא המחיר שלו השתנה).
נערך על-ידי MusBurger
אני מבין שהכל טוב ושאין לי מה לשפר או להוריד?
אני חייב תשובה אני רוצה להזמין את המחשב כבר בימים הבאים.
היה עוזר אם היית עונה על השאלון למרות הכל, ושכל כותבים עם ש' לא עם ס' וההבדל בין 550Ti ל280X פשוט גדול מידי ובכלל לא רשמת על איזה רזולוציה אתה משחק אבל אני אניח שFHD .
בכל מקרה אם אתה רוצה לחסוך אתה יכול לרדת במעבד לi5 4590 שהתדר שלו נמוך ב5% , ובדיסק הקשיח לSeagate Barracuda 7200.14 1TB שנראה לי גם עדיף מבחינת ביצועים למרות שבטח לא משהו מורגש אבל עדיין וגם קצת יותר זול.
וזה ייצא 4218ש"ח ואחרי הנחת מזומן 2% ייצא 4134ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:14195:1/4:12472:1/3:13124:1/9:13483:1/20:11269:1/20:12935:1/11:12120:1/18:10042:1/
או לא לרדת במעבד אבל לרדת לבאנדל של מארז וספק פחות יקרים עם אותו הספק ומארז הרבה פחות שקט ויותר מאוורר וזה ייצא 4065ש"ח ואחרי הנחת מזומן 2% ייצא 3984ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13335:1/6:13144:1/2:14195:1/4:13507:1/5:6923:1/3:13124:1/9:13483:1/20:11269:1/20:12935:1/11:12120:1/18:10042:1/
נערך על-ידי rony2
אתה רוצה לחסוך כמה שיותר?
אילו משחקי אונליין אתה משחק?
כמה חשוב לך השקט?
אתה יכול להרכיב מחשב לבד על מנת לחסוך?\
אתה באמת צריך צורב DVD?
תודה על התגובות חברים זה באמת חשוב לי, ועכשיו למפרט:
אני מכוון שהוא יצא לי 4000 שקל פלוס מינוס , אבל בדוגרי.... אני אחייה גם אם אוציא 300 שקל יותר.
אני קצת בדקתי על המארזים וכל זה ורציתי בהתחלה את הFD arc midi 2 שהוא נראה טוב ומאווורר ובכללי איכותי יותר מהמתחרים אבל בגלל שראיתי שאני צריך לקנות ספק כי הספק הנוחכי שלי לא יחזיק לי מחשב חדש עם כרטיס מסך חזק ocz 500 sxs אז ראיתי שכבר יותר משתלם לקנות את הבאנדל הזה כי הוא גם עם מארז בן זונה וגם ספק חזק שאני מאמין שיספיק גם לעתיד.
בנוגע למסך אני לא ממש יודע אבל כשאני רואה את הscreen resolution מהדסקטופ אני רואה שהמסך שלי על 1680X1050 אבל במשחקים שאני משחק נגיד פיפה 14 אני לרוב משחק על הרזולוציה הכי גבוהה שיש לי שהיא אותה הרזולוציה כמו בדסקטופ, המסך שלי הוא syncmaster 2253lw יש עליו כמה שנים טובות ואני גם משתמש בטלויזיה שלי שהיא בכלל HD READY אבל בדוגרי אני לא מבין מזה קשור לעניין אני עדיין צריך כרטיס מסך חזק וטוב שיחזיק לי תמשחקים כי עובדה שה550 TI שלי כבר לא מצליח להחזיק תמשחקים כמו שצריך.
אני מאמין שהרכבה עצמית זה משהו שאני יכול לעשות אבל אני ממש מפחד מהפרוייקט הזה , תמיד רציתי לעשות זאת אבל ככול שראיתי יותר סרטונים וכל מיניי מדריכים הבנתי שאולי עדיף לי לא להסתבך על זה כי אם קורה משהו יש מצב שאני הורס רחיב או כמה וזה ממש לא משהו שאני רוצה לעשות ואני מעדיף שמישהו יעשה לי את זה בצורה הכי טובה ומקצועית שאפשר...
עכשיו אני אשמח לדעת את דעתכם ואם יש אפשרות לרדת קצת במחיר ובאמת בהתחלה רציתי לרדת במעבד אבל ראיתי שהמהירויות שונות ושאולי זה ישפיע בעתיד האפילו קרוב על מהירות המחשב והמחשקים...
אאאא ולגביי המשחקים תחשבו שאני כמו כל גימר כבד שרוצה בינימום תקציב שלו להריץ את המשחקים הכי טובים וחדשים שיש על הגרפיקה הכי טובה שאפשר.
רגע. אז יש לך עכשיו מחשב?
למה אתה פשוט לא משדרג?
הספק שיש לך מעולה. אם תקח כרטיס של אנוידיה שמשתמש בפחות חשמל, רק זה יחסוך לך 350 שקל.
כונן DVD קח ממחשב ישן. עוד 100.
תכלס אם אין לך כח להרכיב לבד אז יש רק מקום אחד שאתה יכול לחתוך קצת וזה כ.מסך.
במקום לקנות כרטיס חם וזולל חשמל קח משהו כמו 660TI מיד שנייה. ביד שנייה אפשר למצוא כזה ב 500-600 שקל עם אחריות שנה וחצי-שנתיים.
יספיק לך ויוריד אותך מתחת ל 4K.
אבל הכי זול זה לשדרג מחשב קיים. זה לא קשה וגם אם אין לך כח לעשות את זה לבד, כל טכנאי תמורת 100-150 שקל יעשה לך את זה.
אם כל הכבוד אני עם ה550 TI ולא נראה לי שההבדל בין מה שהצעתה הוא כזה ששווה תכסף...
ולצערי אין לי איך לשדרג את המחשב הנוחכי שלי כי הוא על תושבת ישנה ... q6600 וכרטיסי ראם של 800 מגה.
בקיצור מה שאני צריך זה לקנות חדש. מה גם שהמארז שלי משהו ג'אנרי ומעפן שבזמנו אבא שלי קנה מאיזה רמאיי בנתניה...
כונן DVD זה באמת משהו שאני יכול לקחת מהמחשב הישן.
אפשר להוריד 250 אם לקחת באנדל זול יותר http://www.tms.co.il/product/13338
תוריד צורב ואתה מתחת ל 4
ראיתי סירטונים על המארז הזה והמארז שאני לוקח פי 10 יותר טוב ממנו ככה שאני לא הולך להתפשר על משהו פחות טוב מזה במארז...
