Sapphire 7970 vs R9 280X BULK OC
קונה מחשב חדש מ-TMS, ויש לי 2 אופציות:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - סה"כ 899 ש"ח
VS
SAPPHIRE 7970 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - סה"כ 798 ש"ח
יש בין הכרטיסים הבדל של 100 ש"ח, אבל האם יש הבדל בביצועים?
אין לי בעיה להוסיף 100 ש"ח, אבל לא אם יוצא שאני סתם זורק כסף לפח...
על מה אתם הייתם הולכים?
תודה. :)
יש הבדל של 6-7% בביצועים. מה שנראה לך נח.
אני ממליץ לך להמתין לכרטיסים החדשים, בתחילת השבוע יהיה הרבה יותר מידע.
מה תיתן לי ההמתנה הזו? אני גם ככה קונה כרטיס מסך משומש בחצי מהמחיר שלו. זה לא שהייתי קונה אותו אם הוא היה עולה 1500 שקל כמו המחיר המקורי שלו...
תוכל להמהיר את ה-7970 ולהתקרב או להשתוות ל-280X.
מה זה דורש ממני?
ומה אם אקנה את ה-280x ואמהיר אותו?
^ אני ממליץ לך ללכת על ה280X ולהנות מביצועים מעט טובים משל ה7970, והיחס מול התועלת בהחלט מצדיק תוספת של 100 שקלים.
מסכים איתך שזה כדאי, וזה כנראה מה שאעשה.
אבל סתם מעניין אותי:
1. מה צריך בשביל לעשות OC לכרטיס מסך? לוח אם תואם?
2. אפשר לעשות OC לכרטיס מסך בגירסת OC מהיצרן?
^ לכרטיס מסך אין צורך בלוח "מיוחד", אבל צריך לקחת כמה דברים בחשבון...
אתה צריך להבין שעם OC מגיע גם חום, וצריכת חשמל גדולה יותר, אם כי לא באופן חריג אבל בכל זאת.
חשוב מאוד שהמארז יהיה מאוורר כמו שצריך, כי כמו שציינתי חום הוא הדבר הראשון שמושפע מOC, ויכול לגרום לאי יציבת וקריסות.
במידה ואתה רוכש את ה280X, אני לא הייתי ממליץ לך לבצע בו OC, כי כבר "סחטו" ממנו די הרבה כבר במפעל.
ה280X הוא בעצם 7970 עם צריבת ביוס שונה שעבר OC מסיבי במפעל, ואני לא יודע כמה OC נוסף ניתן לעשות לו, ועד כמה זה יעיל.
כמובן שבמידה ואתה בכל זאת תרצה לבצע OC, אני מציע לך להסתכל על מדריכים פה בפורום למנוע נזק לכרטיס.
וכן, ניתן לבצע גם OC לכרטיס בגרסת OC, אבל שוב, אל תצפה להבדל משמעותי בביצועים.
היי
לא מומלץ כל כך לעשות OC ל280X , הוא כבר מגיע עם OC גבוהה , אם תעשה לו OC בכל זאת אז אתה תקצר לו את החיים וזה אולי יתן לך עוד 2 FPS נוספים על חשבון אריכות החיים של ה280X , אם כבר אתה רוצה OC לכרטיס עדיף את ה7970 שהוא ממש הנוי לOC גבוהה, אבל שוב אני אומר שמיותר לעשות OC ל280X כי הוא מספיק חזק להפעלת כל משחק היום .
אז 280x, בקיצור... עדיף לדעתי.
תודה לכל מי שעזר! :)
אם כבר מדברים על הכרטיס הזה מה עדיף שניים ממנו בחיבור כרוספייר או כרטיס אחד מסדרת 980/780 של נוידיה והאופציה הנוספת היא 290x tri-x של ספייר?
^כרטיס בודד מסדרת 900 של NVIDIA.
