מחפש מחשב נייד ומתלבט בין כמה דגמים
* מטרות המחשב? עריכה גרפית (פוטושופ), תכנות מתחיל, משחקים ברמת FIFA
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6 זה בסדר. מאט ללא ספק.
* רזולוציית המסך? FHD!
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? מקלדת נוחה ומוארת - בונוס
* משקל רצוי? לא אתנייד איתו כל כך הרבה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? 3-4 שעות עבודה זו בקשה סבירה לא?
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI, USB3 כל אלה אמורים להיות מובנים מאליהם
* Bluetooth? כנ"ל
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 1TB - 750GB
* כונן אופטי? לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? יהיה נחמד אם אקבל ישר אחריות 3 שנים, בלי צורך להרחיב
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? חברה שיש לה שירות תיקונים אמין בישראל
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם נוח לעבודה, לא מתחמם ברמה מוגזמת, שקט, RAM 8GB
קונה את המחשב באילת בימים הקרובים.
בנוסף, אני מתלבט בין הדגמים האלה - שע"פ סקירות שקראתי הם דגמים מעולים:
http://ksp.co.il/?uin=21689 - Toshiba Satelite P50-A-144
http://ksp.co.il/?uin=22412 - Lenovo IdeaPad Y510P
  • תגובות 30
  • צפיות 5.7k
מה התקציב?
במחירים האלה הייתי רוכש את המחשב הבא:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=3&glist=1&uin=22660&txt_search=asus+n550jk&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=12868
(שים לב שמדובר במחיר אילת).
שים לב שכרגע ב-KSP המוצר חסר באילת ולכן מומלץ לברר מתי הוא כן יהיה זמין שם (המלאי מתחדש בהתאם לאספקה ככל הנראה). באייבורי לא מצוין מצב המלאי ולכן מומלץ לברר.
המחשב הזה נמצא רמה מעל שני המחשבים שהבאת.
אמנם רמה מעל, אבל אני מאוד משתדל לשאוף לתקציב ל 3500 - 4000...
מה דעתך?
בלנובו לא לגעת. סדרת Y הם מחשבי גיימיניג זולים ויש להם בעיות רבות, החל מחימום ועד לפלסטיקה ומסכים לא איכותיים, והמסך שלו בוהק. אם הצורך שלך הוא לא גיימינג טהור - להתרחק. כמו כן, מדובר במחשב ששוקל 2.7 קילו וספק כוח לא קטן שמביא אותך ל3+ קילו. והסוללה שלו היא לא אחת כזאת שמאפשרת לך להסתובב יום שלם בלי הספק...
הטושיבה עצמו שוקל 2.4 אבל גם לו יש ספק מאוד כבד, של חצי קילו. יש לו מסך בוהק, סוללה שמספיקה ל-+-3 שעות והמחשב פשוט לא משהו.
כיוון שאתה גם ככ היכול להוציא 4000 שקל, שווה להשקיע עוד 200-300 ולרכוש את האסוס. הוא רמה מעל שני המחשבים האלה. הוא גם היחיד עם תצוגת מט, ועוד מסך FHD עם פאנל IPS...
תודה רבה, יואב.
אני מסכים שזה רק עוד 200-300 ש"ח אבל הפרזתי מהתקציב ההתחלתי שלי בהרבה... אני התחלתי בכלל ב2500 שקל.
הגעתי למצב שאני ב3500-4000 ש"ח ומתקשה לגרד עוד כמה שקלים.
בינינו? גם אם אגיע ל4500 תקציב - תמיד יהיה מחשב יותר טוב ב4700 ש"ח וכך הלאה.
האם 3500-4000 ש"ח לא יכולים לספק את צרכיי? ואם כן, אשמח למחשב נורמלי שהביקורות טובות ואתם ממליצים עליו. משום מה זה ממש נדיר בתחום המחשבים הניידים.
דווקא אין מחשב יותר טוב בתקציב אפילו עד 6000.... :P לדעתי.
כך שה-N550JK יתאים מאד ויהיה ברמה מעל שני המחשבים שרשמת.
לצערי הרב לא אוכל להרשות לעצמי להזמין את הASUS שהצעתם... הלוואי והייתי יכול.
אין מחשבים ניידים נורמליים במחיר 3500-4000 ש"ח שמתאימים לצרכים שלי?
כיוון שחיפשת מחשבים עם מסך בוהק ולא מאט למרות הדרישה שלך, אני ארשה לעצמי להציע לך גם אחד כזה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..347.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23438&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
המחשב משמעותית פחות חזק בכוח העיבוד אבל לצרכים שלך יספיק ויותר מזה. כמו כן, יש למחשב מסך בעל פאנל IPS באיכות מאוד מאוד גבוהה, בדומה לאסוס.
^^ בדיוק ההיפך :) :) הוא חיפש מחשב עם מסך מט ולא בוהק-מבריק :P
אין הרבה מחשבים עם IPS, זו בעיה.
אכן חיפשתי מחשב עם מסך מט.
צוות המומחים, יואב ושבי - זה לא מעט הזוי שבלתי אפשרי למצוא מחשב נייד נורמלי שמספק את צרכיי (עריכה גרפית קלה, תכנות) בתקציב של 3500-4000 ש"ח?
מסך טוב וחד, לא מתחמם ברמה מוגזמת, מקלדת נוחה, מעבד חזק שיעניק נחת לשנים הקרובות... אני לא חושב שאני צריך יותר מזה.
תתקשר לשתי החנויות הראשונות שמציעות את הדגם הבא ותשאל אם ניתן לרכוש את הדגם שהם מוכרים (עד 3600)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=843740
לפני מספר שבועות מישהו התקשר וניסה ללא הצלחה, הם לא הסירו את עמוד המכירה משום מה... שווה בדיקה מקסימום תפסיד כמה דקות שיחה.
למיטב הבנתי, Asus היא חברה שזכתה לביקורות שליליות רבות בישראל בעקבות שירות לקוי ושירות תיקונים שיפריד אותך מהמחשב הנייד למשך תקופה ממושכת.
מכירים את הטענות הללו?
יש ביקורות כאלה.
מצד שני, אני יכול לומר שהניסיון שלי איתם הוא מאוד חיובי (כלומר, תיקנו בזמן המוגדר ואפילו עשו קצת מעבר למה שהיה בתחום האחריות).
אוקיי, הבנתי.
לפי התשובות שלכם, אני מבין ששתי האופציות היחידות שעומדות לרשותי ומתאימות לצרכיי הן:
[h=1]"15.6 Asus N550JK N550JK-CN065H[/h][h=1]Asus N56VB-S4022H[/h]
הראשון לא בתקציב שלי והשני נראה כמו מחשב ישן. אני, חס וחלילה, לא מזלזל בעצתכם אבל מתקשה להאמין שאלה הן האופציות היחידות..?
Asus N56VB-S4022H
האם יש גרסא חדשה יותר שלו עם מעבד טוב יותר?
