מק עם שני מסכים
היי,
המחשב הנייח שלי עומד למות (בכל זאת בן שבע.. )
אני שוקל לקנות מק.
אבל בגלל שאני מפתח הרבה, אני עובד עם שני מסכים..
מישהו ניסה לחבר מק מיני לשני מסכים?
האם זה אפשרי בכלל (ראיתי דעות חלוקות לגבי זה באינטרנט)?
ויותר חשוב, אם זה אכן אפשרי, אם זה עובד כמו שצריך? המ"ה יודעת לעבוד עם זה כמו שצריך?
תודה.
מסך אחד אתה מחבר ב HDMI ואת המסך שני דרך Thunderbolt או בעזרת מתאם.
השאלה העיקרית היא לא רק אם זה אפשרי טכנית, אלא בעיקר אם זה עובד כמו שצריך.
אם אני מגדיל אפליקציה למסך מלא במסך אחד, אם זה משבית לי את המסך השני.
אם הדברים עובדים חלק.
מה קורה כשאני עובר בין דסקטופים.
בגדול איך כל המערכת הפעלה מתמודדת עם שני המסכים. זה עובד נורמלי?
כמובן שזה אפשרי.
אתה מתאר עבודה עם שני מסכים כמו לפחות משימה של שליחת אנשים לחלל... :)
היא בקושי מתמודדת. לא בטוח אם אפשר להגיד שזה נורמלי. כותבת סטטוסים בפייסבוק שקשה לה עם שני מסכים.
חחח זה אמנם לא משימת שליחת אנשים לחלל..
אבל אם זה לא עובד טוב זה פשוט לא שווה את זה.
כל פעם שאני רואה את השם Mac Mini זה מזכיר לי את זה:
נערך על-ידי דובי770
היה שינוי גדול בתמיכה של ריבוי מסכים ב10.9. זה עובד בסדר. לא מספיק בסדר ל Power User, אבל בשביל לפתוח חלון בכל מסך או לעבוד ב full screen על מסך אחד, זה עובד.
תודה.
מה זה אומר לא מספיק בסדר ל power user?
מה לא עובד כמו שצריך?
אין קיצורי מקשים לניהול חלונות בין שולחנות וירטואלים או מסכים - ניתן לקבל ע"י אפליקציה צד שלישי (SizeUP).
אחרי ניתוק מסך חיצוני, החלונות לא מתאימים את הגודל שלהם לרזולוציה של המסך המובנה (במקרה של macbook).
אין לוגיקה ברורה באיזה חלון נפתח מסך חדש. פעם הוא נפתח במסך הנוכחי, פעם הוא נפתח במסך השני.
התנהגות מוזרה כשצריך לקבוע איזה מסך הוא האקטיבי. למשל חלון ה alt-tab יופיע לא במסך העכבר, אלא במסך האחרון שהיתה אינטרקציה עם הdock. אין לי מושג.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אני עובד עם מקבוק פרו כמתכנת עם 2 מסכים מחוברים כל הזמן.
אין שום בעיה עם 2 המסכים פרט לדברים הבאים:
- אין קיצור דרך להעביר דסקטופ ממסך אחד לשני אלא רק להחליף בין הדסקטופים על מסך יחיד (תמיד מחליף המסך שיש בו פוקוס)
- כשעוברים למסך מלא, המעבר הוא רק במסך אחד ולפעמים זה יוצר בעיות
- (לא ברור אם טוב או רע), כשיש רזולוציה אוטומטית בין המסכים עם גודל פיזי שונה, אי אפשר לגרור את העכבר מחוץ לגבולות הפיזיים של המסכים. כלומר, אי אפשר לגרור עכבר מהחלק התחתון ביותר של המסך הגדול למסך הקטן וכשגוללים מהקצה של המסך הקטן מגיעים לאיפשהו באמצע של המסך הגדול. זה מבלבל למדי אבל מתרגלים
