איזה סוג של Wire Stripper עושה את העבודה הכי טוב?
שלום
לפני שנים רבות, כשרשת הום סנטר רק הגיעה לישראל, הלכתי לשם ובין השאר קניתי את מגלף החוטים הבא:
הוא הגיע גם עם מגלף כבלים נחמד:
שניהם עשו את העבודה בצורה טובה מאד,
אבל כנראה שהזמן עושה את שלו, והמגלף חוטים מתחיל לזייף לאחרונה.
(עם המגלף כבלים אין בעיה, עקב המנגנון הפשוט שלו)
וזה גורם לי לרצות לקנות אחד חדש..
השאלה, איזה סוג הכי כדאי לקנות?
בנוסף לסוג שיש לי, נתקלתי לאחרונה בסוגים שנראים (ועובדים) לגמרי אחרת.
למשל:
יש את הסוג שנראה כך:
http://www.electrodragon.com/product/mituyoto-wire-stripping-pliers-decrustation-pliers/
סוג נוסף, בעל מראה מוזר:
http://www.ebay.com/itm/310813913673
ונתקלתי בעוד שני סוגים אני חושב..
מה דעתכם?
מי עושה את העבודה הכי טוב?
מי הכי נוח...
נערך על-ידי card
חוץ מחוטי wrep (והמגלף הקטן שמגיע אם כלי ה wrep) מעולם לא השתמשתי במגלף כלשהוא
סכין יפנית לכבלים, פלאייר (חלק החיתוך שלו) לחוטים
אם אתה עובד במדוייק, התוצאה תהיה מושלמת - בלי סיבים חתוכים מחוט גמיש, בלי פגיעה בבידוד של חוטים פנימיים כשאתה מוריד את הבידוד העליון של כבל וכו
אני משתמש בכלי עם הבידוד הכחול. עובד בסדר, בלי פטנטים וקפיצים.
השני זה בכלל כלי לגילוף והכנת כבלי רשת.
גם אני משתמש בסכין יפנית וקאטר כדי לגלף
אבל היו לי כמה עם השנים, ודבר אחד אני יכול להגיד בוודאות, כלי זול - לא עושה את העבודה, לפחות לא לטווח ארוך.
יש לי כזה : http://www.ebay.com/itm/Automatic-Wire-Crimper-Stripper-Cutter-Crimping-Stripping-Tool-AWG-22-10-/281442224215?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4187438857
והוא בסדר ... אבל גם צריך לכוון אותו שיתאים לכבל שאתה מגלף. אע ונוח לעבוד איתו רק כשהחוטים חופשיים ולא צמודים אחד לשני ולא מחוברים למשהו.
דעתי היא שאתה צריך מגלף רק אם אתה מגלף הרבה, כלומר ביום יום, יש לי כמה מגלפים ואני מוצא את עצמי משתמש בעבודות קטנות בקאטר פשוט.
לעומת זאת עשיתי פרויקט שבו היה לי תהליך חיווט ארוך עם מלא חוטים, לקחתי מגלף כיוונתי אותו כמו שצריך .. ושמחתי שיש לי כזה.
לסיכום... אם הייתי צריך לקנות היום אחד, הייתי הולך על הזה עם הידייות הכחולות. אבל אחד טיפה יקר יותר.. אולי ב 7-10 דולר
כלי פשוט ואיכותי עובד דורות
תודה לכולם
נשמע שהסגנון של הכלי הכחול לוקח..
אף פעם לא היה לי מהסוג הזה. אולי זה אומר שצריך לנסות
דרך אגב הסוג שלי עבד יפה מאד הרבה שנים.
הבעיה הגדולה שאני רואה אם הכלי הכחול היא שיש מרחק גדול בין מקום חיתוך החוט והמקום בו אתה מחזיק. ברגע שאתה חותך את הבידוד ומושך, הכלי יזוז משמעותית. אם אתה עובד בתוך מקום צר, אתה יכול לפגוע במשהוא אחר
צודק
אבל אני מניח שהגודל של כלי כזה ישתנה קצת בין יצרן ליצרן,
ואז אפשר לבחור אחד שהוא יותר קצר
לא קריטי.
הבעיה היותר גדולה עם הכלי הנ"ל זה שהוא לא מחזיק את הבידוד במקום ואז חותך ומושך (כמו כלים אחרים), אלא רק חותך ומושך. מה שגורם למשיכה של הבידוד על החוט בחוטים קצרים, או למשיכה של החוט עצמו מתוך הסיכוך. עם קצת אימון והחזקה של החוט ביד קשה מצליחים למנוע את זה.
המגלף הנוכחי שיש לי מחזיק את החוט גם..
אולי כדאי לי לחפש עוד אחד כמוהו?
הוא עשה עבודה נהדרת, ולמשך הרבה שנים..
פשוט החשיבה הייתה שאם אני קונה אחד חדש, ויש כמה סוגים שונים, אז איזה סוג הכי כדאי
נערך על-ידי card
נוסטלגיה. אנו הבאנו פעם את Plasplugs. כלים מדהימים, רק שהשוק הישראלי לא קנה כאלו יקרים. תוצרת אנגליה. חפש Stripax אם אתה מחפש מגלף מאד טוב להרבה שנים.
נדב
נוסטלגיה.
חח באמת נוסטלגיה..
זה היה ממש כשהום סנטר נפתח - בתקופה שהום סנטר היו ממוקדים בכלי עבודה ושאר דברים טכניים כאלה,
ולא כמו היום שמוכרים שם כריות, דלתות, כלי מטבח, ושאר דברים שפשוט נמכרים ולכן שווה להם לשים אותם מבחינה עסקית.
באמת?
לא זכור לי שזה היה יקר בצורה היסטרית
עשיתי חיפוש קטן באיביי, זה מוצא לי דברים ב-100-200$
זה כבר כן היסטרי.. אפילו מעבר להיסטרי..
זה כולה מגלף חוטים, יש גבול לכמה ירצו להשקיע בזה..
נערך על-ידי card
