התלבטות בין שני מחשבים ניידים לסטודנט למדעי המחשב - שאלה בנושא מעבד
3300 (עם i3m, ואני לא יודע אם זה מתאים לדרישות שלי בתור סטודנט למדעי המחשב).
128 SSD.
עם שנה אחריות, אך האם זה אכן משמעותי ההפרש בין שנה לשלוש שנים?
  • תגובות 33
  • צפיות 5.4k
יקר, בהתחשב בעובדה שהוא בטח מחליף לך 1:1 את הכונן הקיים ומשאיר לעצמו את הכונן הקשיח שבא עם המחשב ששילמת עליו ממיטב כספך.
עלות מחשב = 2,440 ש"ח
סטיק זיכרון של 4GB = כ-190 ש"ח
כונן SSD (איזה דגם?) = דגם ממוצע 350 ש"ח נניח
= 2,980 ש"ח
כלומר הוא לוקח ממך 300 ש"ח אקסטרא וגם משאיר אצלו את הדיסק קשיח שבא עם המחשב.
כפי שאתה רואה בפירוט ההודעה שלי, אתה יכול לקבל באותו סכום:
- מחשב מהיר יותר עם מעבד I5
- זיכרון 12GB סה"כ (!)
- כונן SSD 128GB בנוסף ל-HDD הקיים (!)
- אחריות ל-3 שנים עד הבית.
"ושלא יעבדו עליכם!"
נערך על-ידי Chevy
או.קי. תודה, לוקח אותם בחשבון.
שאלה נוספת:
האם בתור סטודנט למדעי המחשב - 7200RPM ו-500GB זכרון יספיקו לי?
במידה וכן, איך המחשב הזה עם הרחבה ל-8GB בעלות של 3000 ש"ח?
https://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24080
בוא אני אסביר לך - דיסק קשיח מכני (5400/7200 - לא משנה) הוא צוואר בקבוק בביצועים של מחשב. SSD הוא זיכרון פלאש מהיר פי כמה מדיסק קשיח מהיר וסוגר את הפער במידה מאשר כונן מכני רגיל.
החיסרון ב-E540, זה שלנובו הוציאו לגמרי את התא MSATA שקיים במחשב, כך שלשם הכנסת SSD יהיה צורך ב:
- החלפה 1:1 של הכונן הקיים
או
- החלפת הצורב בכונן SSD שיהיה במקביל לכונן הרגיל.
הפרש הביצועים בין דור 3 ל-4 לא גדול בכלל ולא הייתי מתעקש על זה רק בשביל לומר "יש לי מעבד דור 4".
כמו כן, אתה לא חושב שזה מיותר לשלם 350 ש"ח על "שדרוג ל-8GB", כאשר כל מה שמתבצע זה הכנסה של סטיק בנפח 4GB בשווי 190 ש"ח למחשב ? (סתם לזרוק לפח 160 ש"ח!)
http://www.dc-tech.co.il/Product.aspx?ProductID=8303
http://ksp.co.il/?uin=15673
ואני מבין שהרחבת אחריות לא מעניינת אותך במיוחד אם לא שיקללת זאת במחיר.
לדעתי יהיה יותר חכם לקחת את ה-E531 כפי שרשמתי לך עם כל השדרוגים, יהיה לך מחשב טוב יותר ומהיר יותר, במיוחד עם SSD ויותר זיכרון פנימי במחשב.
בלי הרחבת אחריות זה יוצא לך 3,038 ש"ח סה"כ
אם תחליט במהלך השנה הראשונה (עד שנה) שאתה מעוניין להרחיב את האחריות אתה יכול ליצור קשר עם לנובו-המעבדה המטפלת ובתוספת תשלום להרחיב אחריות לשנתיים נוספות.
השאלה אם אני חייב SSD? אם אני יכול להסתדר טוב מאוד עם 7200RPM, אז אין צורך ב-SSD. השאלה אם אני יכול?
לגבי הסטיק, מסכים לגמרי. עדיף לקנות ולהכניס.
לגבי אחריות - האם זה כזה קריטי? הנחתי שלא, אבל יכול להיות שאני ממש נאיבי ו/או חסר נסיון?
לגבי ה-E531, אני מניח שאתה צודק, אך אני קצת חושש מהתעסקות בהחלפה ל-SSD... כנראה גם בשל חוסר נסיון, אבל עדיין...
אין שום החלפה, בדיוק באותה מידה בה אתה מכניס סטיק של זיכרון, אתה מכניס סטיק של SSD MSATA - זה אותו הדבר!! ׁ(ב-E531)
וגם אם להחליף את הצורב - זה גם מאד פשוט, יש מאות סרטונים ביוטיוב וזה כמה דקות עבודה - ממש ממש לא קשה.
אתה יכול לחיות עם דיסק קשיח רגיל, השאלה אם אתה רוצה. אני הייתי משקיע ב-SSD בלי למצמץ כיום אם האפשרות קיימת. אתה תעריך את זה כשיהיה לך את זה.
אתה שואל כאילו "האם אפשר לרוץ עם כפכפים" - אפשר, אבל עם נעליים תרוץ יותר מהר. אנלוגיה מוזרה אבל זה מה שאתה שואל בעצם...
נערך על-ידי Chevy
או.קי. אז SSD זה משהו שכדאי להתמקד עליו.
אגב, מה הבעיה בflex שהצגתי מלכתחילה (מלבד המחיר)?
זה ה-FLEX מהגרסה הראשונה, עם מסך גרוע ועוד...
יצא כבר FLEX 2 עם מסך איכותי FHD פאנל IPS, כרטיס מסך חזק יותר. הוא שיפור משמעותי מאד של ה-FLEX הראשון שאין בו שום דבר מעניין.
http://ksp.co.il/?list_compare=.23798..23588.
(צבע לבן / שחור לבחירתך, כמו כן הרחבת האחריות בהנחה משמעותית - רק 240 ש"ח, דרך KSP)
במידה ואני לוקח את המחשב הנ"ל:
בפנים אני רואה שיש אפשרות לשדרוג ל-SSD. האם זה SSD מלא או תוסף SSD ל-7200RPM?
ובנוסף אקנה סטיק 8GB RAM במקום לרכוש דרך האתר.
כמו כן, האם המחשב FLEX לא שווה את הנתונים שלו? כי מבחינת מחיר ונתונים הוא נראה די טוב (מלבד מה שהצגת), אך האם המסך כזה גרוע?
FLEX 2 פשוט יקר לי מדי...
ודרך אגב, איך המחשב הזה?
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=14452
נערך על-ידי amitelran
תפסיק להיות כזה עקשן על שטויות - הבאתי לך קומבינציה של מחשב מצויין שמתעלה על כל המחשבים שאתה ממשיך לרשום פה.
5 דקות עבודה לא יהרגו אותך בשדרוג עצמאי של SSD וזיכרון פנימי. תקנה כבר את המחשב וזהו.
ה"שדרוג" שמציעה החנות זה במקום הכונן הקיים, במחיר "מציאה" של 699 (!!!!!!) ש"ח לכונן מסכן של 120GB ?!!?! כונן כזה עולה 300 ש"ח בלבד!!!!!
והמחשב השני גם גרוע מאד וממש לא משתלם. בהרכבה עצמית של מחשב "כזה" הוא עולה 2500~ ש"ח (ועדיין יש טובים יותר בסכום הזה אם אתה רוצה לנובו מסדרה זולה ובסיסית, לא כמו ה-E531 שהצעתי לך ואתה ממשיך לא להקשיב)
אמרתי, אני חושש משדרוגים עצמאיים, בשל חוסר הבנה, ואני גם לא בטוח אם האחריות תקפה לאחר שינויים. אני לקוח את המחשב שהצעת בחשבון, אבל במקביל בודק מה האופציה שאיתה ארגיש הכי נוח. וכן, יכול להיות שהיא תעלה עוד כסף, ויכול להיות שבשביל הרוגע שלי היא תעלה מבחינתך כסף מיותר.
אז אני מבין שיותר יקר לקנות דרך החנות, אבל השאלה שלי היא לא מה עדיף - אני שואל אם האופציה המוצעת בחנות היא החלפה של הכונן הקיים לכונן SSD וכך יש לי SSD "רגיל"?
והאם ניתן לקנות סטיק 8GB RAM ולהוסיף לזכרון הקיים או להחליף? האם זו פרוצדורה אפשרית וקלה במחשב הנ"ל?
והאם ה-Thinkpad E540 או מחשב טוב? שאהיה מרוצה ממנו?
השדרוגים אינם פוגעים באחריות.
בדיוק משתמש פתח דיון על כך שהוא בירר אישית את הנושא כי גם הוא כמוך "חשש":
http://hwzone.co.il/community/threads/551685-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94FLEX-2-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-SSD-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
בדגם שהוא מדבר עליו החלפת כונן קשיח הרבה יותר מסובכת כי יש צורך בפירוק של המקלדת בשביל לגשת אליו.
ב-E531 - אתה פותח פאנל גישה נוח וזמין בתחתית המחשב - לשם כך הוא קיים במחשב - גישה, תחזוקה ושדרוג.
זיכרון הבנת שלא בעיה לשים במחשב, כך גם SSD בחיבור MSATA - פשוט להכניס לסלוט וזהו ! אותה "פרוצדורה", בדיוק כמו להחליף נורה בבית.
אז מה ההבדל בעצם בין הדגם שאני הצגתי (E540) לבין ה-E531?
והאם אותה פעולה של הכנסת SSD ב-E540 פשוטה כמו ב-E531?
תעבור על ההודעות שלי שוב, רשמתי זאת ב540 לנובו הוציאו את המחבר הזה.שם ניתן לשים במקום הכונן הקיים או במקום הצורב.
ומבחינת פעולה, זה פשוט להכניס את ה-SSD לסלוט? רק שזה אומר להוציא את הכונן הקיים?
