התלבטות בין שני מחשבים ניידים לסטודנט למדעי המחשב - שאלה בנושא מעבד
שלום רב,
אני מתחיל ללמוד תואר במדעי המחשב, וברצוני לקנות מחשב נייד.
הגעתי למשפך של שני מחשבים ונוצרה לי התלבטות בעקבות הערות שקיבלתי על המעבד.
המפרט שרציתי הוא 15.6, SSD, 8GB ומעבד i5. כך הבנתי מקולגות לעבודה שמבינים בנושא.
המחשב הנייד הראשון שהייתי מעוניין הוא Lenovo Ideapad flex 15 59402891.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12908
המוכר אמר לי שיותר כדאי לי לקנות Lenovo Thinkpad, עם SSD, 8GB ו-15.6 אינץ', אבל המעבד הוא i3m. המחשב הזה יותר זול מהדגם שאני מחפש.
הוא הסביר שההבדל בין i3m 2.4GHz לבין i5u 1.6GHz, הוא בעיקר בגראפיקה, מה שפחות משנה לי.
האם זה נכון? האם יותר משתלם לקנות Thinkpad עם i3m מאשר i5u, בגלל שאני לא צריך גראפיקה לגיימרים או לעשות אנימציות?
אשמח לעזרה בשוני בין המעבדים.
תודה רבה :)
  • תגובות 33
  • צפיות 5.4k
אפילו מעבד מלפני 5 שנים היה מספיק.
מה שכן, מחשב 15" יהיה קצת גדול וכבד מדי וכמו כן עם זמן סוללה קצר יותר. ממליץ לך לפזול לכיוון מחשבי 13"
כמו כן, ככלל אצבע, מעבדי i3m הם כמו או יותר i5u. מצד שני, אין להם כמה פונקציות כמו turbo boost ואאל"ט vtx שעלולה להיות קריטית בעת העלאת מכונות וירטואליות, אם יהיה לך צורך כאלה.
אין להם כמה פונקציות כמו turbo boost ואאל"ט vtx שעלולה להיות קריטית בעת העלאת מכונות וירטואליות, אם יהיה לך צורך כאלה"
מה הכוונה?
האם זה נדרש בלימודי מדעי המחשב?
תענה על השאלון בחוקי הפורום ונמצא לך מחשב חזק ומתאים.
תודה, אך מצאתי את המחשבים הרלוונטיים למה שאני מחפש (המצוינים לעיל).
השאלה שלי מכוונת להבדלים בין המעבדים i5u 1.6GHZ לבין i3m 2.4GHz, והאם אני צריך את ה-i5.
יש יותר טובים.
למה העקשנות :s07:
יכול להיות, אבל כבר הגעתי למסקנה לאיזה מחשב אני מעוניין.
מה שחשוב לי להבין זה לגבי ההבדל בין המעבדים.
והאם מעבד i3 כמו שציינתי מספק בשבילי לתואר במדעי המחשב, הרצת סרטים, דפדפני אינטרנט (אני לא גיימר).
חבל, באמת חבל על הכסף שלך.
באיזה דגם לנובו מדובר?
במידה ואני בוחר דגם של מחשב מסוים, אני יכול לבקש להרחיב ל-8GB זכרון ו-SSD?
אם כן, אז אשנה גישה ואלך על משהו אחר.
מה הדגם של הלנובו?
שדרוגים ניתן לעשות למרבית המחשבים לבד ובכמה דקות עבודה, ממש לא צריך לשלם "אקסטרא" לחנות/מעבדה שתעשה בשבילך את העבודה במחיר עשיקה גבוה מאד.
אם באת להתייעץ בפורום, זה אומר שזה חשוב לך - אז תעבוד איתנו כדי שנוכל לעזור לך בצורה הטובה ביותר.
אתה סתם הולך ראש בקיר, כאשר אנחנו יכולים להציע לך אפשרויות טובות יותר ועם שדרוגים כלולים שרק ישפרו את המחשב.
תענה על השאלון, תרשום תקציב ותפרט דגמים ומחירים על המחשבים שחשבת עליהם שלא פירטת מספיק מלבד ה-flex. מה גם, שבחרת ב-flex מהסדרה הראשונה הישנה יותר, ה-FLEX 2 עדיף ועם מסך הרבה יותר טוב. את זה ידעת?
* מטרות המחשב? תואר במדעי המחשב, הרצת סביבות הפעלה, דפדפנים, סרטים.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6, לא חשוב סוג מסך.
* רזולוציית המסך? לא קריטי.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא קריטי.
* משקל רצוי? לא קריטי.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לפחות 4 שעות.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI.
* Bluetooth? לא קריטי.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? SSD.
* זכרון: 8GB לפחות.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם אין.
* תקציב? עד 3500 ש"ח.
מעדיף לא לבצע יותר מדי שדרוגים בעצמי, בשל חוסר נסיון.
לא צריך ניסיון - צריך הגיון בריא, מברג ו-10 דקות עבודה (מקסימום, תלוי בשדרוג הרצוי).
למרבית המחשבים יש פאנל גישה בתחתית המחשב בשביל השדרוגים של זיכרון פנימי, דיסק קשיח וכו'...
תהיה בטוח שאתה לא הראשון ש"חושש" כי זה מחשב נייד, היו פה מספר רב של משתמשים שגם חששו, קנו ושדרגו לבד בלי בעיה. כמו כן, יש לרוב גם סרטוני הדרכה מפורטים כך שזה הופך את זה לדי פשוט.
ומה הדגם "thinkpad" שחשבת עליו (ומחירו) ?
נערך על-ידי Chevy
Thinkpad E540.
פלוס שדרוגים ל-SSD ו-8GB, עם מעבד i3m.
נערך על-ידי amitelran
באיזה מחיר?
מה נפח ה-SSD?
אני גם מתאר לעצמי שהמחשב מגיע עם אחריות לשנה אחת בלבד, כך שנדרשת הרחבת אחריות בתוספת של 300-400 ש"ח לאחריות ל-3 שנים.
אפשרות:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24922 = מחיר 2,339 ש"ח
עם מעבד I5-M חזק יותר מה-I3-M, ההבדל בדגמים זניח יחסית.
הרחבת אחריות ל-3 שנים = 399 ש"ח
סטיק זיכרון 8GB = מחיר 370 ש"ח [סה"כ יהיה במחשב 12GB]
http://ksp.co.il/?uin=15665
כונן SSD בחיבור M2 NGFF בנפח 128GB = מחיר כ-330 ש"ח (כולל משלוח דרך Mustop 20$)
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-128GB-120GB-Super-Drive/dp/B00LNF1RVM/
הכונן יהיה בנוסף לכונן הקיים, לא במקום (!) - כך שיהיה לך כונן מהיר למע' הפעלה ולתוכנות ובנוסף כונן לאחסון קבצים נוספים, פרוייקטים, סרטים ומה שבא לך בלי להגביל את עצמך יותר מדי.
סה"כ = 3,438 ש"ח
פעולת השדרוג לא אורכת יותר מ-5 דקות, יש פאנל גישה - פותחים אותו ופשוט מכניסים לסלוט את הזיכרון ואת ה-SSD הנוסף (לא נוגעים בדיסק קשיח הקיים) בסלוט M2 שלו. יש סרטון הדרכה ביוטיוב.
אפשרות נוספת למחשב סמי-עסקי כמו הלנובו, רק שפה משטח העכבר טוב יותר (עם מקשים פיסיים ולא משטח אחיד - שיש שמתלוננים על נוחות עבודה איתו בלנובו)
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5168
+ הרחבת אחריות דרך HP בתוספת של 300-400 ש"ח (מתקשרים לבד ל-HP למשדרגים אחריות)
+ תוספת סטיק של 8GB = מחיר 370 ש"ח http://ksp.co.il/?uin=15665
+ כונן SSD בחיבור MSATA בנפח 128GB = מחיר 350 ש"ח
http://ksp.co.il/?uin=23490
= סה"כ = 3,260 / 3,360 ש"ח (תלוי בעלות האחריות)
שים לב שזמן העבודה של המחשבים הללו 3-3.5 שעות מקסימום, זה לא תואם את דרישת ה-" 4+ " שלך.
נערך על-ידי Chevy
