מחשב נייד לסטודנטית סביב 3000 ש"ח אפשר חריגה ל3500 אם זה מוצדק
יש דרישות חדשות בהמשך השרשור
מחשב מחשב נייד לסטודנטית
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות
(אינטרנט ואופיס בעיקר),
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
13.5-14
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין לדעתי
1366x768
אם אפשר יותר אז FHD וחשוב
touch
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
* משקל רצוי?
1.5 מאד קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
הכי ארוך שניתן - סטודנטית בשאיפה להשאיר מטען בבית במהלך יום לימודים
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) לא
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata)
אם SSD לפחות 128 אם רגיל לפחות 500
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית
3 שנים לפחות (בארץ)
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
עדיף ללא מערכת הפעלה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
מסך מגע,
צבע אם אפשר משהו צבעוני ולא שחור או אפור יתקבל בברכה
בעיקר חשוב שיהיה קל נייד ובעל סוללה טובה, הבנתי שהיום ניתן להגיע ל 8-12 שעות, אז זו השאיפה
יש אפשרות לקנות באילת, -- דרך חבר ששם, האם זה יעשה בעיה בנושא האחריות? אנחנו גרים במרכז במידה ותהיה תקלה נרצה לקבל שרות במרכז או אפילו עד הבית
נערך על-ידי vmaddog
דרישות חדשות
לגבי מסך מגע - שתרד מזה. זה מכריח את המסך להיות בוהק וזה רע מאוד, במיוחד אם היא רוצ הלשבת ולעבוד עליו בחוץ או בהרצאות שיש תאורה ישירה על המסך.
האפשרות הטובה ביותר לדעתי:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=3&glist=1&uin=23089&txt_search=U430&buy=&minprice=0&maxprice=0
עם הרחבת ל-3 שנות אחריות תמורת עוד 300 שקלים.
אם אתה ממש לא יכול להתפשר על זמן סוללה, אפשר ללכת על המחשב הזה. למחשב הזה בכל מקרה יש מסך בוהק אז אפשר לקחת אותו בגרסה עם מסך מגע "בלי להרגיש רע":
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=3&glist=1&uin=23518&txt_search=5470&buy=&minprice=0&maxprice=0
עם זאת, למחשב יש כרטיס רשת אלחוטי שלפעמים עושה בעיות. פרט לכך מדובר במחשב נהדר.
לשני המחשבים יש כרטיס מסך. האם יש דגם בלי? כי לא הולך להיות בו שימוש. האם יש משהו דומה סביב 3000 ללא כרטיס מסך?
ובדגם עם בעיה בכרטיס רשת. מה הכוונה? ניתן לתקן במסגרת האחריות ?
במידה ואני קונה באילת לא תהיה בעיה במימוש אחריות ?
1. אין מחשב מומלץ אחר בטווח המחירים הזה שמגיע בלי כרטיס מסך חיצוני, לעניות דעתי. בכל מקרה, כדי שכרטיס המסך החיצוני יכנס לשימוש אתה צריך להגדיר לאפליקציה להשתמש בו, כך שאם זה לא הוגדר, כרטיס המסך המובנה במעבד יהיה בשימוש כל הזמן.
2. יש אנשים שהוא עבד להם טוב "מהמפעל, יש כאלה שנפתרו הבעיות אחרי החלפת דרייברים ויש כאלה שגם החלפה פיזית של הכרטיס לא פתרה להם את הבעיה. עניין של מזל.
3. לא צפויה שום בעיה עם האחריות.
לאחר עוד כמה בירורים יש כמה שינויים בדרישות - מוכנים לרדת בגודל המסך הביצועים לכוון ה I3 כדי לרדת במשקל,
13-14
1366x768
touch
* משקל רצוי?
עד 1.5 קג כמה שפחות יותר טוב
הולך להיות בשימוש כל היום לכן יהיה צורך להסתובב עם מטען בכל מקרה, אז זמן סביר או טוב ככל האפשר
* Bluetooth? לא
320 ומעלה
* כונן אופטי? לא
3 שנים לפחות (בארץ)
מסך מגע,
אפשרות לקניה באילת
ההמלצה עומדת בעינה.
ההבדל בין 1.5 ל-1.7 קילו פרקטית לא קיים, מניסיון (לצורך העניין לי יש מחשב של 1.5 קילו ולחברה שלי את ה-U430).
