הגיע הזמן להתחדש..במסך! התלבטות
אהלן חברים,
אז אחרי 8 שנים עם אותו מסך מחשב, הגיע זמננו להיפרד ( כמובן אחרי שהוא סיים את תפקידו בעולם - קיבל דום לב באמצע פרק של "האמריקאים")
מחפש כעת אחר מסך חדש למחשב,אבל קצת מאד מבולבל מעודף מסכים וחברות שיש היום..
הפרמטרים החשובים לי:
1. מחיר , החלטתי להקציב 1000 שח
2. מיועד לצפייה בסדרות/וסרטים לכן איכות התמונה חשובה לי מאד, פחות כל העניין של זוויות וכו' - מכיוון שרוב השימוש שלי מול המחשב הוא על כיסא ישירות מול המסך
3. כמו ששמתם לב אני בכיוון של מסך גדול כלומר 23 אינץ' - כי הגיע הזמן לגדול
לכן בתור אזרח ישראלי מצוי לא הרחקתי לכת ופניתי ל2 אתרים למכירת ציוד למחשבים - ksp ו אייבורי.
שם הצלחתי לדוג מס' מסכים שעלו בחכתי.
1. מסך מחשב AOC דגם LED E2370SD גודל "23 ניגודיות 1:20,000,000 זמן תגובה 5ms
2. מסך מחשב Dell דגם LED P2314 גודל "23 ניגודיות 1:2,000,000 זמן תגובה 8ms
3. מסך מחשב LG דגם IPS LED 23MP55D גודל "23 ניגודיות 1:5,000,000 זמן תגובה 14ms
4. מסך מחשב Samsung דגם LED S23C650D גודל "23 ניגודיות 1:1000 זמן תגובה 5ms
5. מסך מחשב LG דגם LED 23EN43V גודל "23 ניגודיות 1:5,000,000 זמן תגובה 5ms
או המלצות אחרות, ממש אשמח לשמוע ולקבל אפילו פרטים נרחבים יותר למה כדאי וכו'..
ממש תודה
נערך על-ידי Itay Aveksis
תיקונים קלים לטקסט + פירוט
לדעתי תשקול גם את הDELL P2414, תרוויח אינצ' באותו תקציב, מסך מעולה.
מהו כרטיס המסך שלך? האם אתה יכול לקנות גם מחו"ל? האם אתה יכול להיות גמיש בתקציב (100+ או 200+) בערך?
יש מסכים טובים, עם פאנל IPS במחיר של עד 1000. הפאנל עצמו נותן מגוון רחב יותר של צבעים, ולכן התמונה תראה יותר יפה ממסכים עם פאנל 6bit (שיראה כמו בוץ אם תשים את המסכים אחד ליד השני).
יש גם אופציה לקנות מסכים עם התקן 3D מחו"ל (ולדאוג שזה מגיע גם עם משקפי תלת מימד), אם זה מעניין אותך. (אני לא חושב שיש 3d עם IPS, או לפחות המחיר יהיה גבוה מדי)
אני אישית הייתי מעדיף להציע לך מסך עם פאנל VA, עם יחס ניגודי סטטי, בסביבות ה3000:1 ל5000:1.
מצד אחד, הצבעים לא יהיו מגוונים יותר כמו בפאנל IPS, וזה לא משהו שיפריע לך, אם אין לך מסך אחר ליד להשוואה.
מצד שני, היחס הניגודי ייתן לך צבע שחור עמוק ומדויק יותר, וזה ייתן לך חווית צפייה נעימה יותר (וגם למשחקים)
מסך כגון
http://ksp.co.il/?select=.1024..230..198..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19863&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
